Pulttijaonmuutos 4x100 -> Legnum VR4?
Zecuel
18 Heinäkuu 2021
Heips!
Tuli tuossa hommattua -98 Type-S Legnumi. Pulttijako on ilmeisesti 5x114.3, onkohan olemassa spacereitä jotka muuttaisi tuon pulttijaon niin että saa 4x100 pulttijaolliset vanteet kiinni? Kovasti oon koittanut ettiä mutta juuri tuota komboa ei tunnu mistään löytyvän.
Toisenna, lienee laittomat katsastuksessa jos on pulttijakospaceri välissä?
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
Kyl noita ebayssa näytti olevan, ongelma on ehkä enemmänkin se että jos vähääkään leveätä vannetta pienellä ET yrität laittaa niin ei mahdu alle koska tollanen limppu tuo sitä aika paljon ulos. Periaatteessa mitään spacereitä ei saisi olla ja on katsastajasta kiinni puuttuuko. Itsellä ei ikinä ole puuttunut.
Zecuel
18 Heinäkuu 2021
Hah, mä en jostain syystä hoksannut ebaytä tsekata. Vanteet on 17" OZ Ultraleggerat, en muista ETtä mutta leveys oli 7". Mahtaako koitua ongelmaksi Legnumin alla spacereineen?
Ps. kiitti pikaisesta vastauksesta :)
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
Riippuu vähän limpun paksuudesta mutta esim 8.5" leveä Et30 alkaa olemaan rajoilla ilman että tarvii kaaria rullata. Tässäkin tapauksessa pitää olla venytetyt kumit tai osuis.
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
Eikä ole ainenkaan nopealla kattomisella halpoja nuo. Varmaan helpompi vaan ostaa uudet vanteet kun yrittää kikkailla. Tietty tohon mahtumiseen myös vaikuttaa että onko se madallettu
Zecuel
18 Heinäkuu 2021
Koitan saada noita vanhoja vanteita uudelleenkäytettyä kun kovin tykkään noista Ultraleggeroista ja niissä on vieläpä ihan uudet kumit. Budjetti menee uuteen alustasarjaan kun edellisen omistajan halpissarja lahoaa alle. Säätää vaan uusista sitten korkeuden niin että sopii noiden vanteiden kanssa.. Pitää vähän tutkia, kiitos jelpistä.
