Redline MT-85
jcarlson
21 Tammikuu 2006
Redline on näköjään tuonut markkinoille tuollaisen variantin MTL ja MT-90 välille, joka olisi viskoltaan juuri samaa kuin suurimpaan osaan mitsun lootista orkkiksena kuuluu: http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=140&pcid=7
Luvataan olevan orkkiksen korvike, Suitable replacement for: Mitsubishi Diaqueen Transmission Oil (#MZ313376)
Erittäin kiinnostavaa.. Vielä ei taida suomessa olla tarjolla mutta ajattelin paikalliselta redlinen jälleenmyyjältä kysyä josko saisivat tilattua. Motonettiinkin voisi ehkä vinkata että josko lisäisivät valikoimaansa.
Ajattelin kokeilla omassa kun joutuu taas lootaöljyt ulos laskemaan konerempassa. Tällä hetkellä lootassa Motul Gear 300, toimii lämpöisenä erittäin hyvin mutta kylmänä aika kankea. Valtavasti parempaa kamaa silti kuin mikä lie siirappi joka siellä japanin jäljiltä oli (varmaan jotain 80W90 jankkia, uutta ja kirkasta oli kylläkin).
Teoriassa kai MTL ja MT-90 sekoittamalla pääsee samaan, MT-90 sen verran jäykempää vaan että sekoitussuhde varmaan vähän eri kuin 50/50 jos tarkka haluaisi olla. Saattaa olla että talvella pelkkä MTL toimisi hienosti, liekö tuo kesälläkään liian ohueksi menisi..
Vs: Redline MT-85
3000gt:hen aikoinaan suosittelivat seosta:
Red Line MT-90/MTL (50/50 or 67/33 mix)
Vs: Redline MT-85
Todellisuudessa viskon kannalta oikea mix olisi aika lähellä 2/3 MTL ja 1/3 MT-90. 50/50 seoksella tulee liian paksua ja vielä paksumpaa jos MT-90 on enemmän.
Mutta joo, käytännössä MT-85 taitaa olla lähinnä tehdastekoinen sekoitus noita kahta (perusöljy on sama) jotta päästään mm. Mitsun tehdasviskositeettiin.
Vs: Redline MT-85
Mulla on ollut kaksi vuotta laatikossa tuo mt-90 ja jakoaskissa lightweight shockproofit.
Nyt kun vaihdoin kuukausi sitten öljyt,niin vaihdoin jakoaskiinkin nuo mt-90 öljyt.
Voisihan sitä seuraavaksi testata tuota mt-85.sta
Vs: Redline MT-85
Tunari-82 sanoi
Sama täällä ja toimii hyvin.
:driver
Vs: Redline MT-85
Miten on, onko tuota uutta variaatiota sitten saatavilla? Saako tilattua mistään esim: nettikaupasta?
