Sigmasta TCL pois päältä, miten? Kytkin puuttuu!
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Nyt meinaa omat kikat loppua, joten kysytäänpä viisaammilta. Alicen '94 Sigmassa (Ex-ST) on TCL ja se ei kuulemma ole ollenkaan kiva, vaan pois pitäisi saada. Noh, kytkimestähän se onnistuu, vai mitä? Varmaankin... jos sellainen kytkin vain olisi, mutta kun eipä ole. Penkinlämmittimien välissä on vain joku ihme plugi.
ASA antaa tuollaisen kuvan ja liittää siihen plugiin jonkun referencen. Nuo referencethän yleensä avautuu aina klikkaamalla, mutta tämäpä ei suostu aukeamaan. Tässä vaiheessa mieleen hiipivät seuraavat kysymykset:
1) Mikähän tuo plugi oikein on, liekö sillä muuta tarkoitusta kuin peittää katkaisijan reikä?
2) Löytyisiköhän sieltä alta liitin, jos hommaisi tuon TCL switchin (näkyvät maksavan pari kymppiä) niin saisikohan sen kiinni suoraan naps vain? Vai tarkoittaako tuon plugin olemassaolo sitä, että mitään piuhoja ko. namiskalle ei kulje?
3) Onko olemassa muuta tietä saada tuo feature pois päältä? Joku tietty sulake veks, vaikkapa? ???
    32.6 KB · Lukukerrat 328
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Vs: Sigmasta TCL pois päältä, miten? Kytkin puuttuu!
Eikös se nappi sieltä muistaakseni kojelaudan vasemmasta reunasta alhaalta löydy...? :)
dani
Galant VR4 6G
21 Elokuu 2006
Vantaa
Komppaan samitsua, itsellä oli ainakin vasemmassa reunassa ratin vierellä.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Vas alareunassa ratin allahan se nappi on..
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
No kappas, niinhän se on. Eipä tuota kyllä kuskin paikalta helposti huomannut kun ei siinä pimeällä näy valoakaan, ja kun en nopeasti löytänyt niin ajattelin sitten katsoa ASAsta ylläolevin tuloksin. Tuossa referencessä se katkaisijan paikkamuutos olisi varmaan selitetty, mutta kun ei se auennut. :(
Kiitos ja anteeksi... :-[
Edit: Tuo ei varmaankaan ole muistillinen, ts. joka kerta täytyy erikseen painaa TCL pois päältä?
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Ei ole muistillinen,eli joka kerta..
Ja tuohan on sitten 2-vaiheinenkin kaiken lisäksi,lue ohjekirjasta (muistaakseni salli x-määrän luistoa 1-painalluksella,ja 2-painauksella lähti vasta kokonaan pois päältä.).
