Tredian mittaristovalot ei pala
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MetalMan_
Status
M
MetalMan_
Jeps, eli ei toimi kikottimessa mittaristovalot eikä myöskään oikean puolen parkit edessä eikä takana pala. Polttimot ok.
Tuumattiin tuossa kaverin kanssa, että olisko niin hölmö systeemi että ovat saman sulakkeen alla. Ainakin kun etsittiin sulaketaulusta ja omistajan käsikirjan perusteella se sulake, jonka takana nämä pitäisi olla (taulussa oli sillä paikalla 10A sulake, palanut), vaihdettiin siihen ehjä 15A sulake, pari sekunttia tais toimia parkit mut sitten lensi kipinä ja sekin sulake kyrvähti saman tien. Mittaristovalot ei toiminu ton parin sekunnin aikana.
Mistähän tuota vikaa kannattais lähtä ettimään, selvää on että on oikosulussa jostain kohtaa. Mittariston aukominen ei ollutkaan ihan niin helppo homma kuin kuvittelin, vaatii vissiin hieman enempi aikaa, joutuu ottamaan nopeusmittarin jne vaijerit irti ???
Eipä tuossa muuta, kun että pimeellä ajaminen pikkasen v*tuttaa kun ei näe mittareista mitään, nopeus nyt vielä menee perstuntumalla mut oishan se kiva nähdä lämmöt ja onko pensatankissa vielä menovettä... ::)
Niin ja tästä autostahan oli siis kyse :)
Status
