Vastauksia kysymykseen: Evon alustan kolinat
MakeM
2 Elokuu 2008
Vs: Vastauksia kysymykseen: Evon alustan kolinat
Saattais olla joo. Aavistuksen kastunu ulkopuolelta pari tolppaa, mutta ei sen kummempaa. Vuodenvaihteessa meni kyllä leimalla ihan hyvin kaikki läpi, takaa kuului tosiaan abs:n kanssa paukutusta mutta mitään väljää ei löytänyt vaikka etsi huolella.
MakeM
2 Elokuu 2008
Melko jännittävää kyllä. Kävin porukoita morjestamassa tuossa, niin menomatkalla kolahti varmaan kymmenkunta kertaa. Lähinnä töyssyt ja kiihdytyksen jälkeinen vaihteenvaihto yms, ei niinkään kuopat. Paluumatkalla ei sitten sanonut mitään, eli oliskohan lämpötilalla vaikutusta. Päivän ensimmäiset ajot siis..
Tuli itselleni mieleen myös vaihtoehto pakoputki, siihen kun ilmestyi väliin 2,5" putkea alkuperäisen paikalle..
Putte
Evolution VI GSR
15 Huhtikuu 2010
Mulla alkoi tänään pitämään renkaiden vaihdon jälkeen rutinaa/pauketta edestä ja takaa kuuluu ikäänkuin jousen pauketta. Ja aikaisemmin ei ole alusta juurikaan äännellyt. Tuo rutina tuntuu välillä käännettäessä myös ratissa asti. :-\ Lisäksi ääni saattaa tulla vaihteiden vaihdon jälkeen tai mutkissa, ei niinkään kuopista. Eniten tosiaan kummastuttaa että aikaisemmin ei ole kuulunut juuri mitään.
MakeM
2 Elokuu 2008
Melkolailla juuri samaa oiretta itsellä. Maailma kaipaa vastauksia!
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Putte sanoi
Onko vanteet autoon sopivat? Keskireikä tai soviterengas oikean kokoinen? Mutterit kireellä? Vanteet maalattu ja maalia tai paskaa levyn/vanteen välissä?
Mulla aikanaan paukku pulverimaalatut vanteet juurikin tuolleen. Hioin maalin pois keskiöstä niin hiljeni.
MakeM
2 Elokuu 2008
Itselläni on ainakin muoviset nuo kr-sovitteet, ei liene paras ratkaisu...
-JP-
31 Heinäkuu 2007
MakeM sanoi
En tiedä mitä "kr-sovite" meinaa ,mutta mulla on ollut jo kolme kesää muoviset sovite renkaat eikä ole mitään vikaa ollut. Se ettei niitä ole niin on ihan toinen juttu.
Kesäkumit ovat ehkä jäykemmät talvirenkaisiin nähden joten myös alustan pienet kulumat tulevat paremmin esiin.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
-JP- sanoi
Taitaa olla niiden muovisten hyöty lähinnä aavistuksen helpompi asennus silloin jos käytetään pultteja eikä muttereita. Itselläni ei ole soviterenkaita vanteissa eikä ole missään tilanteessa täristänyt tai löystynyt. Kiristys 110 Nm pyörän ollessa ilmassa.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Tämä on riippuvainen vanteenkeskiöreijän koosta. Esim mulla on vanteessa 73mm hole , 67mm = 6mm eroa. Helpompi elää + ei täristä.
Mutta toki hyvä jos on pärjänny ilman.
MakeM
2 Elokuu 2008
-JP- sanoi
Tuota itsekkin epäilen. Kaveri tossa sano että kuuluis takaoikealta, musta taas kuuluu etuoikealta. Vois ämpylöidä niin kauan kunnes pääsee nosturille ja voi todeta jotain.
Samppa
Voima hävis, vääntö jäi.
20 Helmikuu 2008
Mulla paukku edelliset jouset ainakin niin ihmeellisesti, että meinas usko loppua ennen ku selvis missä vika oli. Juurikin noin, että montuissa ei edes ääntänyt vaan hitaassa vauhdissa käännettäessä toiseen suuntaan. Välillä tuntu ratissa kuten Putella. Pisemmän ajon jälkeen oireet aina paheni. Ja pelkät jouset vaihtamalla viimein hiljeni.
MakeM
2 Elokuu 2008
Nyt taas kolahti ihan moottorijarrulla pienestä vauhdista suoraan ajaessa. Toivottavasti ei ole mitään kamalan akuuttia..
Putte
Evolution VI GSR
15 Huhtikuu 2010
Voipi tuo vakioalusta olla jo tiensä päässä, eli katsotaan muuttuuko asia sen päivityksellä.
faior
8 Marraskuu 2010
Mulla kolis kanssa takana aika rajusti ja välillä tuntu että kuuluu kummalta puolelta tahansa, tästä sitten vedin johtopäätöksen että vakaajassa on jotain ja niinhän siellä oli toinen pusla menny huonoksi.. tallaa väliin kunnes camskill toimittaa uudet :) Tuo kolina kuului siis vain semmosessa alta 50kmh vauhdissa ja yleensä kun tuli paljon liikettä iskareihin/jousiin, välillä myös katos kokonaan pariks päivää.
Veikkaan että myös edessä on samaa vikaa tuloillaan, välillä vähän kolahtaa kun kaartaa.. eli sinnekki sitten uudet puslat. Myös toinen etu-koiranluu on huonona joten nekin menee vaihtoon kuhan uudet tulee.
Rehveli
11 Heinäkuu 2011
Parainen
cubeqtio sanoi
Nostetaampas..
Elikkä. Itselläni oli kolinaa "pelkääjän puolelta" ja epäiltiin ensin että jousilautaseen piti listätä "kumit". No eipäs auttanut. Tuskallisen turhauttavan etsinnän jälkeen alapallonivel oli aavistuksen verran löysä verrattuna kuskinpuoleiseen.
Osa tilaukseen ja vaihtoon. Lopputulos oli että nivel oli tosiaan aivan sökö mutta kun auto oli nostettu ilmaan niin se meni pänniin ja ei huomannut sen olevan rikki.
Nyt ei kolise eikä lonksu!
Voi olla että hakemalla löytyis vastaus mutta mistä saisin ton alapallonivelen? eli kyseessä evo 5..
Kiitos tällee etukäteen jo :)
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Rehveli sanoi
Delta-autosta voi hakea.
faior
8 Marraskuu 2010
Blaah, menny omasta seiskasta vissiin sitten vasemman takarenkaan alatukivarren pusla paskaks, rungon puoleinen. Oisko tolle kenelläkään varaosanumeroa tms? Tai saisko jostain tilattua ite..?
Narisee ja kolisee niin perkelleesti..
Vai onko tämä oikea? http://www.camskill.co.uk/m8b0s2336p49710/_MITSUBISHI_OE_GENUINE_PARTS_SERVICING_PARTS_TUNING_SPARES_and_SERVICE_ACCESSORIES_Rear_Outer_Bottom_Arm_Bush_-_Mitsubishi_Lancer_Evolution_7_8_9_CT9A
Taidan tilata kaikki perhanan puslat tuohon rotteloon.. saa kuiteski olla vaihtamassa kokoajan, onko noi BC racingin alustat mistään kotoisin muuten? Sen toiseks halvimman ajattelin laittaa .. olikohan 900e hinta.
CusCo
1 Tammikuu 2010
faior sanoi
Ihan ok ja jämäkältä tuntu entisessä IV:ssä ja laittaisin kyllä nykyseen seiskaankin BC:tä jos tarve tulis:)
A
akseliporakorpi
Itselläni on välillä kuulunut pihassa veksaletessa pieni kolahdus on kun on painanut jarrua. Ei väliä onko ajanut eteenpäin vai taaksepäin.
Pari päivää sitten huomasin että normaalissa maantienopeudessa rupesi kuulumaan joku kolahdus jos ajoi johonkin epätasaiseen.
Mökkitietä ajaessani (mökkitie on ennemminkin polku metsässä, epätasaista) kolahtelua/lonksumista tuli jatkuvasti vaikka ajoin hiljaa, ykkösellä kytkintä varovasti luistattaen. Mökiltä lähtiessäni rupesi kuulumaan sellaista meteliä kuin olisi kivi mennyt jarrulevyn ja kilven väliin. Löin jarrut pohjaan hiekkatiellä ja ääni loppui siihen.
Käytin vanteen pois ja poljin jarrua kaverin katsoessa, palat pääsivät tosi vähän heilumaan oikealla. Jos pumppas pari kertaa jarrua niin painetta tuli sen verran ettei enää palat heilunut. Epäiltiin että palat olis niin kulunueet että pääsisivät kolahtelemaan, tiedä sitten :eek:
Autoon on viime vuonna vaihdettu BC:n alustasarja.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
faior sanoi
BC:tä saa Mamasanilta hyvään hintaan. :) Suosittelen!
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Mites että onko kellään alusta pitäny vinguntaa.Tiedän että ayc on öljyiltään vaihtovalmis ja pitää ääntä mutta kun sitä meteliä tulee kun vemputtaa tiukasti rattia ilman vetoakin.
ewopower
18 Syyskuu 2006
Ettei kummiski olis pyöränlaakeri?
Edellisessä koslassa oli mulla samat oireet... :-[
faior
8 Marraskuu 2010
faior sanoi
Jees, pääsin tänää kattelee auton alle ja tosiaan takatukivarren renkaanpuoleinen pusla, niistä kolmesta, narisi ihan helvetisti. Rasvat siis vissiin kuivahtaneet tms. Tämä narina kuuluu siis ihan ulos asti ja kaupungilla vähän hävetti jo ajella :D
Tein sitten pientä DIY-patenttia ja porasin reiät ja tein kierteet pienille 5mm nipoille ja tuikkasin prässillä rasvaa kaikkiin noihin kolmee puslaan per puoli, johan loppu kitinät, natinat ja kolinat! :) Muutenkin paljo jämptimpi nyt, pientä välystä nimittäin alko olemaan myös.
Tilaan sitten uudet varret kunhan noi sanoo ittensä irti lopullisesti.. saa nähä mitä katsuri sanoo jos sinne asti pääsee :D
Meni ehkä 10min per puoli tehä noi yht. 6kpl nippoja, eli aika nopea homma jos jollain sattuu samanlainen ongelma olemaan, ja onnistuu ihan paikallaan ollessa tehdä, vois myös muihinkin pusliin harkita tekevänsä jos tulee samanlaisia ongelmia niiden kanssa.
http://faior.miumau.net/Evo/puslahomma.jpg
http://faior.miumau.net/Evo/puslahomma3.jpg
http://faior.miumau.net/Evo/puslahomma4.jpg
http://faior.miumau.net/Evo/puslahomma5.jpg
http://faior.miumau.net/Evo/puslahomma6.jpg
http://faior.miumau.net/Evo/puslahomma7.jpg
http://faior.miumau.net/Evo/puslahomma8.jpg
http://faior.miumau.net/Evo/puslahomma9.jpg
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Tokkopa tuo iskarin KUMIPUSLA voitelua tarvitsee :)
Uudet pallonivelet päihin maksavat joitain kymppejä, koko tukivarret varmaan enemmän.
faior
8 Marraskuu 2010
Hahah, enpä edes turhuuksissani tajunnu tuota ja ei ollu varmaa tietoa kumpi noista natisi niin pelasin varman päälle ja tyrkkäsin molempiin, eikä muutenkaan tietoa millasesta puslasta kysymys. Tuo tosiaan vaikuttikin sellaselta ettei sinne rasva mene edes, pääasia että on taas toistaseks hiljanen alusta :D
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Mut jos Mitsubishi trukkiinkin laitetaan nipat niin miks ei autoonkin? :)
Nojoo, ihan näppärä. :) Paitsi kuten Ast sanoi niin ei KUMIPUSLAT varmaa sitä tarttee.. :)
laineracing
9 Tammikuu 2007
Mä en saanu Hämeenlinnasta ostettua deltasta noita puslia varrenpäähän ni piti laittaa mersun narinahelat kun niitä on hyllyt väärällään ittellä :D
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Suoraan testiajon jälkeen kokemuksia.Eli ilman että veto on päällä niin vasempaan tiukasti kääntäessä takaa vasemmalta kuuluu urahdus ja heti kun kääntää oikealle niin sellainen vinkahdus.Voikohan olla iskarista vai jostain tukivarresta.Minkäslainen sen koiranluun pitäisi olla käsituntumalta kun toi ainakin käsin on kevyt käännellä?
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
Oma kutonen on paljon rattia kääntäessä esim. parkkipaikalla pitänyt sellasia pieniä kolahduksia jotka kuuluu etupäästä varmaan jousista tms. Tänään kävi sellasta, että lähdin parkkipaikalta ajamaan niin auto vetää ihan kunnolla oikealle kun ratista päästää irti. No ajoin tien sivuun ihmettelemään ongelmaa ja kääntelin rattia ja iskareiden yläpäästä kuulu niitä kolahduksia mutta mitään sen kummenpaa ei näkynyt/kuulunut. Lähdin uudestaan ajamaan niin ei mitään ongelmaa ja auto meni ihan suoraan ??? Seuraavan kerran liikkeelle lähdön yhteydessä se teki saman mutta paljon pienemmässä mittakaavassa ja tällä hetkellä ei ollenkaan. Että mitä tähän nyt sitten auttaisi vai tarviiko asiaa sen enempää miettiä?
MakeM
2 Elokuu 2008
evo6 sanoi
Yläpäiden laakerit jumissa? Eli jousi tarraa yläpäähän kiinni, kunnes kääntää tarpeeksi jolloin siirtyy väkisin ja paukahtaa.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
MakeM sanoi
Ex-Opelissa sama vika. Juurikin yläpään laakerointi vikana.
Urran
25 Huhtikuu 2010
Kerava
^Mielestäni joka "Servicen" yhteydessä pitäisi rasvata sitä:
En nyt löytäny sitä suoraa tekstiä mut muistan et luki "Apply multipurpose grease". Vaikkei Evo olekkaan niin itsellä oli ainakin ihan kuiva auton ostaessa ja ilmeni kolinaa. Samalla kun iskarit oli irti suihkin läpi rasvaa ja pyörittelin aikani ja lopuksi kun asensin niin heitin perus laakerirasvaa koko yläkupin täyteen.
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
Jaahas, no pitääpä tarkistaa saako noita yläpään laakereita jotenkin näppärästi rasvattua.
Urran
25 Huhtikuu 2010
Kerava
^Siis jos katot fikkarilla niin yläkupin reunoilla on semmosia neliön muotoisia reikiä. Ilmeisesti tarkoitus että kun siihen laitetaan rasvaa (siihen kuppiin siis) niin se valuu ajan mittaan laakerin läpi. Pitäis vaan käydä ettii jostain sopiva "tulppa" siihen kuppiin :)
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
evo6 sanoi
Näköjään yläpäänlaakereiden rasvaus onnistuu yllättävän helposti kuten kuvasta näkyy mutta voinko työntää tuonne laakerien pallukoiden päälle esim. bilteman yleisrasvaa -> http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=19827.htm&tuote=19827
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Laita jotain painetta kestävää rasvaa, myydään sopivissa putkiloissa melkein missä vaan. Tuo laakeri kun ei käytännössä pyöri mutta ottaa aika kovia voimia vastaan.
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
Ok, eli esim. joku tollanen http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=2197
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
evo6 sanoi
Tollasta töhnää tuonne laakereihin laitoin eikä rasvan laittamisen jälkeen ole kuulunut yhtäainutta kolahdusta.
Urran
25 Huhtikuu 2010
Kerava
Itsekkin tänään lisäsin MoS2 laakerirasvaa :) Pitäis käydä Mätänetistä ettii sopivalla halkaisijalla oleva tulppa siihen kupin päälle (mihin porais reijän iskarin varrelle), ettei siihen rasvaan tartu kaikki paska.
Miikkuli
10 Helmikuu 2009
Oliskohan itelläki tuo iskarin yläpään laakeroinnissa jotain vikaa, kun esim. parkkipaikalta lähtee tiukasti kääntämään oikealle, niin paukkuu aika kovin. vai voiko johtua jostain muusta? Autona Evo 3 ja K-sportin alusta.
Haanpää
7 Tammikuu 2011
Valkeakoski
Mulla on suht hiljanen toi Evo IV lukuunottamatta jotain erikoisen kuuloista "humahdusta" joka kuuluu takaa aina töyssyissä. Ei siis ole kolina, narina, kitinä tai rytinä vaan sellainen ontto ääni. Ton lisäksi etusatulat kolisee aivan perkeleesti tietyissä olosuhteissa. Jos yrittäisi korjata noi vähät ennenko tulee uusia :)
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Omaa kutosta tuossa nosturilla koitin väännellä ja käännellä,niin löysin takaa alatukivarsista pienen välyksen,molemmin puolin.
Saikos näihin nyt pelkät puslat vai joutuuko vaihtaa koko tukivarren?
emsii
3.0tdi A5 coupe
4 Elokuu 2011
Orimattila
Mulla rupes ysin takapää pikkusen natisemaan kun nostin alustaa korkeemmalle takaata.
Joissain montuissa kuuluu joskus ja joskus kun ajaa mutkiin.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Aki666
9 Helmikuu 2011
Oulu
Onkos kellään paukahtelua kun paikaltaankin lähdössä kääntää ratin ääriasentoon niin kuuluu sellanen kovahko nasaus jostain edestä vaikkei ois välttämättä vielä liikenteessäkään? Onko täänyt se tyypillinen puutarhaletkulla positettava ääniefekti? :) kovempaa kun ajelee niin ei sieltä mitään kuulu... Evo V kyseessä ja jospa tuo ois vakioalusta
Zlade
Evolution V
2 Syyskuu 2011
Palermo
Moro. evo 5 :ssa tein säädetävä (korkeus/jäykkyys) alusta, sisällä jäykkyydensäätö boxi.. elikkäs kävi akku tyhjissä ja sen jälkeen ruennut iskareista kuulumaan monttuun ajaessa niiskahdus/aivastus ääni?! Pitääkö nuo tolpat jotenni säätää uusiksi kun virta pääsi loppumaan??!! sitä ennen toimi ja oli tosi jäykkä/kova olonen alusta... onko kellään kokemuksia?? toivottavasti ei paskana :'( :'(
Biim
24 Elokuu 2007
Vantaa
Zlade sanoi
Taitaa olla enemmänkin sattumaa. Mulla on toisen merkkisessä autossa tuo teinin edfc eikä se oo milläsäkään vaikka akkua käyttäisikin irti. Sehän käy tolpat läpi aina automaattisesti tuon jälkeen uudestaan. Sammuksiinhan yksikkö kyllä jää ja asetukset unohtaa ja se pitää itse käynnistää uudestaan.
Aki666
9 Helmikuu 2011
Oulu
Taispa löytyä oman evon kolahduksen lähde...vasemman puolen etu hammastanko väljä ja suojakumikin rikki. Eihä sattus olemaan varaosanumeroa tälle combolle kellään? Ja sit tietty vinkkiä jos löytys edukasta race palikkaa tähän jos molemmat puolet laittas samantien?
