Vastauksia kysymykseen: Evon alustan kolinat
Vs: Vastauksia kysymykseen: Evon alustan kolinat
Ja se sun putkistohan vuotaa....
Joo se vuoti katin jälkeisestä liitoksesta. ;) Ja aamun ajojen perusteella voipi sanoa, että kyllähän tuota aasin ääntelyä kuuluu muutenkin kun käännettäessä.
ok.ei sitten mitn.
meinasin että jos putkisto tehty uusiksi ja liian lähelle kardaania niin se voi vesikelillä pitää aika kolinaa/jurnutusta jos osuu ;)
kuivalla kelillä ei välttämättä oireile.
Putte sanoi
näin mä kattelinki..sinne o se putkisto laitettu vissii vastikään..
Mulla ei perä uikutellu kyl sillo ajossa ku kävin lenkin viskaamas. Ei muutaku AYC nesteet ja peräöljyt uusiks ja ilmaus täysin. Suosittelen Veho Hatanpäätä. (Älä Missää vaihees mee Lielahdest edes hakee varaosia..ei ne osaa siel evoista tietää mitään ;D )
uusis sanoi
ok.ei sitten mitn.
Mielenkiintoinen ilmiö ? Miten se sadekeli muuttaa putken asennus paikkaa / asemointia kardaaniin nähden ? Melkoinen sade saa kyllä olla jos putki liikkuu senttejä pois paikaltaan... ::)
Haluaisin kanssa kuulla selityksen tälle sadekeli-kolina ilmiölle.
En tiiä mitä toi sadekeli varsinaisesti tekee/mikä on selitys ilmiölle, mutta mulla kanssa Sivikissä vahvisti resonointeja niin paljon että lammikosta ajaessa vaihdekeppi alkoi tärisemään (tosi lähellä pakosarjaa kun oli shortshifteri). Ilmeisesti vesi heijastaa ääniaaltoja kuivaa maata paljon voimakkaammin ja saattaa pistää putkiston heilumaan aika lailla.
madu sanoi
Mikä mahdat olla ammatiltasi kun noin hyvin arvailet?
-JP- sanoi
mistään kemiallisesta ilmiöstä en tiedä ;D mutta mulle tehtiin putkisto uusiksi alusta loppuun ex subbeen ja kun motarilla ajo rankka sateen aikana niin alko helvetinmoinen jurnutus kuulumaan jostain auton alustan kohdilta.nostettiin ylös ja huomattiin että putki oli ottanut kardaaniin kiinni.
joten jotenkin se helvetin kuuma putki otti itteensä reilusta vesi annoksesta ja siirti tai laajensi putkea jolloin se nappas kardaaniin.
siinä näky selkeä kuluma että oli hakannut.
no putki tehtiin siitä kohtin uusiksi että väliä oli enempi ja ongelma oli poissa.
eli se reilu kastuminen/vesi ja sysi kuuma putki jollain tavalla reagoi ja liikku.
OT: Lämpö laajentaa -> Vesi kylmää -> Viileänä "kutistuu"
Joten jos se hinkkas kardaaniin niin se hankaa sitten ton mukaan kun on kuuma ja ei sadetta.. Nojoo. Samapa tuo kunhan sait korjattua. :)
Twilight sanoi
Insinööri musta pitäs tulla mutta viime fysiikantunneista taitaa olla neljä vai viisi vuotta ;D
Meniks pahasti metsään?
:eek:fftopic
Mulla oli putken ja kardaanin välissä reilu rako (3-5cm) ja kun auto oli ylhäällä niin ei meinannut saada keskilaippaa painettua lihasvoimin kiinni kardaaniin. Sen verran jäykät kumit ym. Sadekelillä kun ajoi vauhdilla vasemman puolen reilumpaan lätäkköön niin laippa hankas hetken aikaa kardaaniin. Ja koko putki oli rosteria. Ilmeisen paljon venyy ja vetää kieroksi...
Syy selvisi, putki ottaa kardaaniin kiinni, ei onneksi sen kummempaa. :)
Rosteri laajenee lämmössä aivan helvetisti ja jos vesi osuu pelkästään toiselle puolelle --> jäähdyttää jolloin putki "kutistuu" siltä kohin aiheuttaen aika rajunkin vääntymisen. Ootteko koittanu lämmittää pillillä 2-3m 3tuuman rosteriputkee? Kyllä liikkuu...
Putte sanoi
ole hyvä vaan sitten ;) ei se mun tieto ihan turha ollutkaan poijaat :kuningas
Nyt on omassa ysissä etupään kolina (pelkääjän puolella) yltynyt melko infernaaliseksi.
Ilmenee melkeen vaan kun hitaassa vauhdissa kääntyy oikealle, epätasaisella alustalla hiljaisessa vauhdissa sekä jarrutuksissa.
Huomasin, että kallistuksenvakaajassa on pientä liikettä kun kädellä nyki eli ne puslat saattaa olla väsähtäneet. Toiseksi vetarissa tuntui ihan pieni liike kun sitä nyin, kuuluuko siinä olla minkäänlaista liikettä noin?
Ääni on sellaista jatkuvaa lonksumista/pauketta.. Joku siellä glappaa ja pahasti.. ERITTÄIN ärsyttävää :seina
Jos se olis vetari niin isolle parkkikselle ja peruuttelemaan ympyrää. Sit kuulee selvästi onko se vetari meinaan pauke on aika selkee.
Etuvetareis kuuluu pieni liike olla päittäin. Tämä siis täytyy sillain ilmetä että vetarin sisäpää voi heilua vähän laatikon päässä. Kuitenkaan jos vetarista itse otat kiinni (ohuimmasta kohdasta siis) niin ei pitäisi olla liikettä päittäin.
Oletko alatukivarren pallon tarkistanut?
Omassa oli juurikin alapallonivel. Sitä on todella vaikea huomata. Helpoin on nostaa auto ylös ja kangella koettaa onko väljää. Se on todella todella pieni ero onko se kulunut tai ei..
Kiitos vinkeistä, pitää tsekata noi!
Minkä hintaiset nuo pallonivelet ovat ja minkälainen homma vaihtaa?
Alustan vaihto olis edessä tässä kohta niin silläkin voi olla vaikutusta asiaan. Katsotaan.
EDIT: Eikös tuossa Whitelinen kitissä tule juurikin nuo alapallot myös mukana, kannattaako tilata tollanen kitti vai suosiolla vaan laittaa OEM-kamaa? http://www.camskill.co.uk/products.php?show=50786
Jos tilaisi noi alapallonivelet, etuvakaajan puslat sekä etu "drop-linkit"...
Lainataas tätä :
Voiko autossa olla niveliä jotka ovat väljiä vaikkei mitään kolinoita tai muita ylimääräisiä ääniä kuulu ? Onko kenelläkään tullut mitään vastaavaa vastaan ?
Juu tiedän on vähän erikoinen kysymys ,mutta mutta... On ollut tuossa takana äärettömän työlään tuntuinen etupään alustan säätö prosessi. Jatkuu edelleen. Välillä tuntuu ,että jokin muuttuu vaikka olis 200 Km tuntunut jo alusta ihan ok:lta.
Ei mitsuissa mut nissaneissa useasti tullut vastaan että väljät ei pidä mitään erityisiä ääniä. Varsinkin jos välykset on vielä pieniä...
Maxxximus sanoi
noniin,eilen alko itellä jurnutus tuolta evon alustan tienoilta kun vettä tuli oikein huolella..
ja tänään ei kuulunu mitään kun kuiva keli.
taitaa taas putkisto ottaa johonkin kiinni kun vettä saa kylkeen :-\ :seina
Dodiin,
Lisää infoa Evo 6:n alustan kolinoista. Todennäköisesti pätee ainakin Evo 5:n myös.
Eli etupäästä kuului aina hitaassa vauhdeissa montuissa kolahdus. Etenkin talvella huomasin kun ajeli hiljempaa ja tiellä oli kasaantunutta lunta.
Syy kolinaan oli raidetangon SISEMPInivel. Se oli aivan loppu. Myös samalla kertaa käytiin kaikki muutkin puslat lävitse ja huomattiin takapään alatukivarsien uloimpien puslien kuolleen. Tämän seurauksena takapäässä oli vaivaiset -3.5 camperia.. Ei ihme että puskee..
Niin ja jos joku kaipaa myös noita puslia sinne taakse niin timanttitiskiltä itse sain hintaa 25e/pala kun camskillissä 20e/pala + postit.
Pade sanoi
Hävisi kaikki kolinat alustanvaihdon (Tein MonoFlex) jälkeen eli varmaankin orkkistolppien yläpää(t) finaalissa.
Pääasia, että alusta on taas hiljainen :peukku
Johan kuului ikävä klonksahdus kun ajoin vasemmalle kääntyvän mutkan hieman kovempaa ja ilmeisesti osui johonkin pieneen monttuun. Samantyylinen ääni kuulunut pari kertaa peruuttaessa, juurikin vasemmalle.
Viimeksi kun auto oli ylhäällä (2kk) tuli kyllä kokeiltua alatukivarret, vakaajat/koiranluut ja raidetanko, tiedä sitten saako käsin repimällä oikein mitään selville.
cubeqtio sanoi
Onko tuo uloin pusla oikeasti pusla? Vai onko se "rosejoint" tyyppinen, eli siellä on sisässä häränsilmälaakeri? Ainakin äkkivilkaisulta itellä pyörii aika hullusti jos se on kumipusla ::)
TRollis sanoi
Se on rosejoint kuten myös sisäpää. Iskarin kiinnitys on kumipusla.
Ja samalla kun tuolla puuhastelette niin katsokaa ettei ylemmän tukivarren kumpikaan sisempi kiinnitys ole murtunut puslan ympäriltä. Näitä on mennyt aika paljon ja Englannissa on takaisinkutsu aiheesta.
Omassa kasissa kolina voimistuu päivä päivältä.
Hiljaisessa vauhdissa epätasaisella alustalla kolisee jostain ja varsinkin pysäköidessä kun ratti on linkussa.
Eilen kävin kaverin katsastuskonttorilla ja se runnoi kaikkea reippaasti, missään ei ole väljää.
Jousien kumit ainakin näytti olevan ok ja vaikka kuinka yritin repiä en saanut mitään kolinaa aikaiseksi.
Kai se sitten on vaan totuttava, ei siellä ainakaan mitään vaarallista vikaa ole.
JaniB sanoi
Sama homma omassa autossa. Välillä aikamoinen kolina ja jousien pauke kuuluu ja tuntuu koko ajan vaan voimistuvan. Ja missään ei ole väljää. En ole laittanut niitä puutarhaletkuja, kun ajattelin jossakin vaiheessa päivittää koko alustan.
Teemu T. sanoi
Joo, samaa on monessa Outlanderissa ja muissa Mitsuissa. Eli puutarhaletkua tai vast. sinne alimman kierroksen alle ja tietysti pyörä ilmassa asennettuna. Hiljenee kummasti. Mulla menee kanssa usko ja terveys tähän Evon ainaiseen kolinaan ja kalinaan (Subaru 1, Mitsubishi 0). :D
Voisko se olla vaan yläpää joka siellä paukkuu?
nokonzok sanoi
Ne nyt pitäis tarkistaa ensimmäisenä. Yläpäässä se vika paljon herkemmin on kun noissa jousissa, yläpään ääntely esiintyy juuri pienissä töyssyissä ja esiintyy lievissä tapauksissa naputuksena ja huonoissa ihan reippaana kolinana.
Tyhmä kysymys; miten se yläpään kunto tarkastetaan?
Katselin niitäkin mutta ei se siitä tuijottamisesta sen paremmaksi tullut. ;D
Mulla on juuriki yläpäiden takia omat kolinat ollu. Kyllä sen selvästi kuulee et se tulee sieltä vaikkapa hiljasessa vauhdissa + moukkunen tie.
Taitaa tuossa omassakin kolista apparin yläpää, tai ainakin siihen olin äänen kohdistavinaan. Kaipa noi pitäis joskus uusia, ainakin jos ääni alkaa kovenemaan.
Pansu sanoi
:eek:fftopic mullakin narisee apparin yläpää mutta se olikin vaimoke ;D
uusis sanoi
Parempi kai se, kun että vaimon alapää narisisi. ;D
Mulla tuli evo 6 just huollosta tänään ja takapään kolina johtui ylätukivarsista. Mun tuurilla meni molemmat vaihtoon =) Veholta osa maksaa noin 290e/kpl.halpaa lystiä. Onneks löyty huoltamon kilpurista vastaavat niin ei köyhtyny ihan niin paljon. Samaan konkurssiin meni myös sisempi raidetangonpää edestä.
Huomannut nyt muutaman kerran kun auto seissyt pari päivää pakkasessa ja kun lähtee liikkeelle niin ilmeisesti jouset pamahtelee ja kun ekan kerran heittää vähän poikittain niin "jostain" kuuluu rutinaa ja pauketta. Voiko lukot rutista kylmänä ???
Pistetään tähän samaan vielä että onko normaalia että ABS "sihahtelee"? Eli absi rutisee ihan normaalisti, mutta samalla jostain kuuluu jonkinnäköistä sihinää ja suhinaa. Sama ääni tulee kun käsijarrulla kääntää.
JaniB sanoi
Mulla ainakin takavakaaja pitää aikamoista älämölöä. En tiedä mikä Evo sulla on, mutta ei Evon vakiolukot pitäisi kyllä ihan kovin hirveästi rusahdella tai paukahdella.
Itsellä tulee melkoista pauketta takapäästä jos ABS:t ottaa. Pelkät etu-ABS:t ei pidä ääntä. Katsuri sanoi että nyt on jotain reilummin rikki muttei mistään mitään väljää löytänyt vaikka roikkui millon mistäkin.
Tainnut kyllä aina paukkua tuo takapää enemmän tai vähemmän, jos kytkimen nostaa äkisti niin jysähtää tai vauhdista "tiputtaa" kytkimen niin sama. Vedossa ei koskaan kuulu mitään pauketta, joten jännä että taka-ABS:t päällä sitten kuuluu..
MakeM sanoi
Itselläni myös kutosessa aika hiljaset absit edessä ja takana. Kyllä sen kuulee mutta ei mitenkään kauheen kovaa.
Perästä kuuluu "paukaus" jos kaasupohjassa vaihtaa nopeasti ykköseltä kakkoselle kuivalla asfaltilla jos pitoa on. Tosin siihen syyllinen tais olla putkisto joka koppasi runkoon.. :)
Edestä kuuluu ihan normi rutina mutta takaa pitää pauketta samaan tahtiin. Kuuluuhan itselläkin kyllä pieniä jysäyksiä jos tosi nopeasti vaihtaa mutta ajattelin tosiaan perästä tai muusta kuuluvan.
JaniB sanoi
Esintyykö jollain muulla tällaista? Ajattelin ensin että on ominaisuus, mutta tarkemmin ajateltuna ja testattuna kuulostaa kyllä melko oudolta.
Vaikea paikantaa mistä sihisee, mutta jostain edestä ja hyvin kuuluu kabiiniin.
Jarrupoljinta painaessakin vähän suhahtaa.
Yrittääkö absi mennä päälle kun vetää käsijarrusta? Kyllä pyörät lukkoon menee mutta sama suhina tulee siis silloinkin.
Tai sitten suhisee mun päässä. ;D
Itsellä alkoi kolisemaan vakioalustalla reilusti nyt kun vaihdoin kesäfillarit. Talvifillareilla kuului satunnaisesti, ehkä kerran kahdella ajokerralla.
Ei kolise niinkään kuopissa tai muissa, vaan lähinnä pitkissä joustoissa ja joskus satunnaisesti ilman mitään. Semmonen terävä metallinen klonksahdus, etu- ja takaoikealta vaikuttaisi tulevan.
MakeM sanoi
Iskarit vaihtoon. Voi kuvitella että jouset, yläpäät, nivelet ym. kolisee. Mut kyllä 16 vuodessa vakioalustalle on tullu tunnit täyteen. ;)
Mulla teki juuri samaa. Ei mitenkään tietyssä tilanteessa kolissu mut aina joskus. Eikä ollut väljää missään. Etuiskarit oli kyllä vuotaneet jonkun verran. ::)
