Vastauksia kysymykseen: Evon alustan kolinat
Onko etujousien säädöt oikein? Itse joskus en huomannut kääntää tarpeeksi ”tiukalle” ja jousi alkoi satunnaisesti paukkuun. Eikös noissa ole ohjeissa joku jousien esijännitys arvo?
Vinkkejä kaipailisin!
Evo 9 Gsr pitää ääntä, lonksahdusta jarruttaessa äkkinäisesti hitaamassa vauhdissa, liikkelle lähtiessä sekä jyrkkää oikealla kääntäessä vaikka taskuparkkiin. Pauke/lonksahdus kuuluu edestä ja tuntuu apparin jaloissa. Autoon asennettu reilu +/-15tkm sittte BC Racing Br alusta.. Ei vaikuta ajoon mitenkää. Vmäinen ääni mikä häiritsee.. Töyssyt/kuopat ei tule ääntä. Auto tietenki hyvä saada ylös mutta mistä lähtisi etsimään. Kun vaihdon renkaat autoon ääni hävisi hetkeksi ja palasi takaisin.
Katso että yläpään nivellaakeri (uniball) on kunnossa ja tiukalla. Itsellä BC-alusta jostain syystä löysäs uutena tota laakerin mutteria. Muutaman kiristyskerran jälkeen pysyivät kiinni. Löysänä kyllä kolisivat koko ajan.
Mulla meni myös toinen ylälaakeri väljäksi n.10tkm jälkeen. Kolisi sekin.:sneaky:
Tuo kannattaa myös tarkistaa. 4mm on esijännitys. Jousi voi takertaa ja sitten kääntyessään "väkisin" paukkuu.
Kuulostaa yläpään laakerin jumittamiselta, mutta jos alusta on melko uusi niin ei oikein sovi. Vai oliko se käytetty alusta?
Mietityttää tää jarrutus nii lonksahtaaja sitä liikkelle lähtö nii lonksahtaa. Mut jos jarruttaa normaalisti ja lähtee normaalisti nii ei mitää ääntä. Mutta tekee äkkinäisen jarrutuksen ja sit jos päästää liian nopeasti kytkimen ylös.. Eikä siis välttämättä aina tee mutta yleensä. Ja tuntuu siellä apparin jaloissa.. Paikallaa jos käännät rattia niin ei kuulu mitää ääntä. Alusta sillon uusi. :rolleyes:
Miettinyt sitä vetaria mutta auto vetää hyvin ja ku se paukahdus kuuluu just sen kerran tai kaks eikä enempää.. Nii jotenki ei uskoisi.
Tänää kävin taas testaa parkkiksella. Sama pauke kerran kaks kun lähtee liikkelle ja jarruttaa. Huomasin kaikki oikealle kääntäessä auto vähä pompottaa jos niin voin sanoa ja on jäykempi ajaa. Tuntuu että jotain jumittaa oikealle.
Jos et itse pysty nostamaan autoa ja tutkimaan, niin vie jonnekkin pajalle ennen kuin menee jotain enemmän rikki.
Noniin.. Ääni hävisi ja tuli takaisin ja kävin leimalla ei mitään. Nyt ääni tuli jatkuvasti kokoaja ettei hävinnyt välissä vein huoltoo ja alustasta se ääni tuli ja niistä bc racing tolpista. Uusi iskari ja yläpää ja niin ääni hävisi.. 20tkm ajettu bc racing pelkässä katukäytössä. Näin tällä kertaa :)
Kiitoksia vastauksista! :)
