vertsiin coltit keskustelut
Vs: vertsiin coltit keskustelut
Älä esittele... Rupeaa vaan harmittamaan :peukku
On toi vaan niin pirun nätti laite :peukku :peukku
Makean näköinen laitos. Lisää juttua vaan :peukku.
On se vaan makoisan näköinen laite :D :peukku
Ainoa mistä tulee hyvin pieni miinus, niin mun silmään se vanhempi keula missä valot oli pikkasen upotetut niin ol vähän räyhäkämpi... Mut mut, ei kyllä pilaa kokonaisuutta juurikaan tämä "uudempi" keula :D
Eli siis tämä:
Jani T sanoi
olen samaa mieltä että tuo vanhempi keulanen on hienonpi.
Hieno laite niinku oon aina sanonutkin, eikä tuo "peltolöytyköään" kyllä pahan näkönen ole jos sitä pellolla on ajettu..
Itsellä on pari tuommosta enemmän tai vähemmän projektikuntoista turbo A15 prefacelift uppolampuin ( http://vimeo.com/15922305 ).. Haaveissa ois että joskus sais taas kondikseen. ;D Onneksi joku saa sentään haaveitaan tehtyä :peukku
Todella upea coltti kyllä.
Yks juttu pisti kyllä silmään. Onko nuo penkit asennettu hieman vinoon vai onko se vain optinen harha?
eikös tää ollu joskus GTI lehdessäki ? muistaisin lukeneeni joskus :D ! Hieno on !
joo on ollu juttu getarissa
kyllä ne penkit on noin suurin piirtein suorassa.
Erittäin hieno laite, ja erittäin kunnioitettava saavutus pitää laite hengissä tuolla vähintäänkin omintakeisella kaasariturbo-koneella! Itsekin moisen kanssa joskus pelanneena tiedän, että helppoa se ei varmasti ole ollut.
A15 Coltissa vaan on SITÄ JOTAIN. Ajettavuus, johon ei vaan millään nykyautolla pääse. Kevyt auto ja tehostamaton hammastanko-ohjaus= yhdistelmä, johon MILLÄÄN elektroniikka-gizmolla ei pääse PISTE.
Saitko koneswapin tehdessäsi haalittua KAIKKI turbon spesifiset osat, alustaan ja muualle? Niitä on yllättävän paljon, sellaisiakin, joita katsuri ei tajua edes kysellä.
Niko Päivinen sanoi
minulla oli varaosa autona alku peräinen turbo colt josta otin tarvittavat osat. katsastuksen takia vaidoin ne osat mitä mitsun maahantuoja sanoi olevan eroa 1.2lla ja 1.4lla turbo coltilla. ne osat jotka maahantuojan mukaan piti vaihtaa oli jarru pääsylinteri, jarru levyt, taka jouset
vertsii sanoi
..... ne osat jotka maahantuojan mukaan piti vaihtaa oli jarru pääsylinteri, jarru levyt, taka jouset
No huh huh..... toivottavasti sinulla on vielä se varaosa-auto tallella.... jos kiinnostaa, niin voin kertoa mitä OIKEASTI olisi noiden lisäksi pitänyt vaihtaa, ja mitä vielä niiden lisäksi olisi KANNATTANUT vaihtaa....
Niko Päivinen sanoi
kyllä jonkun verran osaa vielä tallessa eihän niitä raski hävittää. vaihdoin kyllä silloin etu tolpat kokonaisuudessaan. mutta eikös turbossa esim. takaakseli ole vähän erinlainen,
Turbossa on erilaista:
-taka-akseli (vakaajan takia) + kiinnityspuslat (olisi pitänyt vaihtaa, ja kannattanut vaihtaa)
-etuvakaaja (ja kiinnityspuslat) erilaiset (olisi pitänyt vaihtaa, ja kannattanut vaihtaa)
-nopeampi ohjaus (olisi pitänyt vaihtaa, ja kannattanut vaihtaa)
-vaihdelaatikko (vahvempi, eri välityksillä (olisi kannattanut vaihtaa, jos ei vaihdettu))
-etu-pitkittäistuen puslat (olisi pitänyt vaihtaa, ja kannattanut vaihtaa)
-erilainen mittaristo
-ohuempi takaluukun lasi (kyllä!)
-sisustus
-etuspoileri, etuloksut (ainakin pre-facelift mallissa)
-etujarrut
-jouset
-iskarit
-jarrujen pääsylinteri ja tehostin
Taka-akselille pystyy halutessaan sovittamaan levyjarrut, tosin ne etujarrut ovat isompi ongelma (lähinnä navan typerän rakenteen takia), ja niiden vaihtamiseksi pitää joko sovittaa Cordian tukivarret vippaskonsteilla, tai toisenlainen alapallo.
Facelift-malliin jos haluaa hakea eri lookkia, niin siihen SAATTAISI sopia vanhimman mallin Space Wagonin yksiripainen maski. Näyttää samankaltaiselta (kuten etuvalotkin, ja olikohan Spacessa kirkkaat etuvilkutkin?), en ole tosin kokeillut tätä itse, eli varma ei voi olla.
Niko Päivinen sanoi
-etutukivarren puslat
-sisustus
Facelift-malliin jos haluaa hakea eri lookkia, niin siihen SAATTAISI sopia vanhimman mallin Space Wagonin yksiripainen maski. Näyttää samankaltaiselta (kuten etuvalotkin), en ole tosin kokeillut tätä itse, eli varma ei voi olla.
-takaakselia en vaihtanut kun on niin pirun mätä.
-etuvakaajat on ok
-nopeampi ohjaus, en tienny tästä
-vaihdeloota. cordian
-etutukivarret. ok
-sisälle vaihettu kaikki turbon nippelit ja nappelit
-takalasi. en tiennyt
kiitos näistä aina oppii uutta
Takavakaajan (korvakkeineen) näppärä poju siirtää rälläkällä ja MIG-liimalla mädästäkin akselista. (Juu juu, laitontahan se, mutta hitsaamalla se on tehtaallakin laitettu peltiseen tukivarteen). Ja se siirto kannattaa tehdä, jos on vaan vielä tallessa, takavakaajalla on ISO vaikutus auton ajettavuuteen.
EDIT: huomaa, editoin aiempaa vastausta: edessä nimenomaan PITKITTÄIStuen puslat ovat turbossa erilaiset.
Tbo-Cordian lodju on käytännössä sama kuin tbo-Coltin.
Sitten vielä yksi ero lisää: vetoakselit. Molemmat. Mutta tiedän, kuskinpuolen ei enää käy 4G32 koneen kylkeen, korvakkeen takia. Ehkä joku yhdistelmä Cordian vetaria ja Coltin omaa, oletko kokeillut? Se tukikorvake varmasti vähentäisi ohjauksen vetelyä.
Pelkkää takalasia ei kannata yrittää vaihtaa, koska tiivistettä tuskin saa enää mistään, jos se sattuu irrottaessa hajoamaan. Eli koko luukku sitten, jos vaihtaa.
Cordian tukivarsien sovittaminen ei sitten ole mikään pikku juttu, mm. leveys voi tulla ongelmaksi.
Niko Päivinen sanoi
luulempa että katsastus mies siihen hitsaukseen puutuis jos hitsaa vaan hyvin, ehkä vähän sama juttu kuin nuissa moottorin korvakoissa kun tekee hyvin niin saa tehdä. tähänhän piti tehdä kokonaa uus korvakko siihen jakopään puolelle kun tuo cordian kone on leveämpi. minä laitoin tähän colt turbon vetarit, se keski nivelen kiinnitys joka tulee kiinni lohkoon ei sattunut kohalleen niin siihen piti tehdä uusi kiinnitys
EDIT: jelppasin vähän lainauksen kanssa
Juuri näin: hyvin kun tekee, niin katsuri ei edes pysty mitenkään erottamaan tulosta tehtaan tekemästä. Ja minä kyllä ainakin tekisin tuon vakaaja-swapin, varsinkin kun tiedän minkälaiset ne peltiset tukivarret ovat (eivät ole valua, hyvin voi hitsata).
Mulla on muuten semmonen kirja ihan mitsubishin printtaamana jossa on nuo turbomallin erot.
