vesipumpun vuoto
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mizu88
M
mizu88
olen huomannut jo jokin kuukausi sitten että vesipumppu tipautti silloin tällöin vettä kun vaihdoin jakopäänhihnan.olisi pitänyt sillon jo vaihtaa mutta eipä tullu vaihdettua.meinaan että mites tuo vesipumppu elää,voiko se yhtäkkiä räjähtää ja matka katketa vai onko lisäoireena jokin ylimääräinen ääni tai lisääntynyt vuoto? huomasin että kun oikein alas kierrokset menee niin kuuluu sellainen "sirinä". en osaa sanoa tuleeko se vesipumpulta vai laturilta vai miltä.ei ole mikään hihnan ulina.sen saa kuuluumaan sillon jos laittaa kaikki rasitteet päälle,eli valot takalasinlämmittimen penkinlämmittimet pitkätvalot. onko aihetta huoleen. muutoin ääni ei kuulu mutta kierrosten ollessa matalalla. olen saattanut jo kysyä aiemmin mutta en nyt muista tarkalleen. ;D :)
olis kannattanu vaihtaa samalla kuin hihnakin, vuoto on sen merkki, samoin ääni. Ota hihna irti ja pyöräytä kumpaakin (laturia ja pumppua) niin tiedät ja tunnet kyllä kumman laakeri on vainaa.
Edellisessä Pajerossa kun vesipumppu oli hajoamassa niin konepellin alta kuului sellainen outo rouskutus, lisäksi vesipumppu roiski vettä ja öljyä sekaisin ennen lopullista hajoamista. Lopullisen hajoamisen siitä kun lämmöt pomppaa punaiselle ja kone puhaltaa vesihöyryt ulos kuten minulle kävi, onneksi kone ei kuitenkaan leikannut kiinni.
Nykyinen pajero aon vastikään alkanut myös pitämään samankaltaista ääntä, mutta en ole varma johtuuko se vesipumpusta vai mistä.
Itselläni kun vesipumppu vuoti, se käyttäytyi hyvinkin ikävästi, eli vuoti vähän ja sitten välillä laski kaikki pihalle.. sitten kun lisäsi nestettä saattoi taas ajaa 1000km ja taas tuli pihalle.. noh se ja jakohihna meni vaihtoon sitten. Ja nyt pellin alta kuuluu ihme "rohnotus" ja se ei tule laturista.. laturin ääni on erilainen jos sitä kuormittaa ihan täysillä.. mielestäni se rohnotus kuuluu ohjaustehostimesta.. onko siinä vaihdettava laakeri?
Itsellä ei ollutkaan vesipumppu hajalla vaan se ääni johtui siitä että joku laturin alapultti oli ollut melkein irti ja se aiheutti rohinan. Säästyipä vesipumppu remontin rahat. :D
Jeps, no toivottavasti se äänilähde löytyy minullakin laturista.. ;)
Mullakin coltista kuuluu pieni sivuääni kun kone lämpenee, tuttu sano että hihnan kiristin sieltä oisi menny, saa nyt nähä ku pääsee kunnolla tutkii  :o
Jooh, sama vika.. rohnotus alkaa kuulumaan vasta kun kone lämpiää, mutta hihnankiristimet on "uudet" tietysti voi olla että esim jakohihna on liian tiukalla, mutta muistaakseni siinä oli joku jousi minkä avulla sen tiukkuuden sai oikeaksi.. koneella on ajettu "rohnottaen" 20000km.. :)
