vm. 2000 GDI Galantin ohjausvaihde
M
mikada
Tuossa kun on välystä ohjausvaihteessa ja kuulin, että sitä pystyy hieman kiristämäänkin. Mistä löytyy ohjausvaihteen kiristys mutteri? Vois sitä yrittää ensiksi ennekuin alan metästämään kunnostettuja ohjausvaihteita.
Vs: vm. 2000 GDI Galantin ohjausvaihde
Se ilmenee klappina, kun nostaa eturenkaat ilmaan ja heiluttaa eturengasta samalla lailla kun testataan raidetangon pään välyksiä. Raidetangon päissä ei ole pienintäkään klappia.
Lisäksi välys pienenee huomattavasti, kun laittaa auton käyntiin eli ohjaustehostimen pumppu nostaa paineet.
Eli tällä saralla olen vissiin pioneeri. Pitääpä alkaa huomenna ihmettelemään, että miten tuota ohjausvaihdetta kiristetään.
Eihän välys ole raidetangon sisäpäissä? Jotenkin harvinaista että itse ohjausvaihteessa olisi ylimääräistä välystä, toki mahdollista se on.
Hammastangossa ei ole kuin yksi säätö, säätöruuvi jolla hammastankoa painetaan jousen välityksellä rattiakselia (pinionia) vasten. sitä kiristetään 15Nm ja sitten löysätään 30 astetta.
Ei oikein pysty olla raidetangon sisäpään nivelissäkään, kun ne on justiin vaihdettu uusiin. Tuolla korjaamolla kun tutkivat, niin sanoivat, että tuonne ohjausvaihteeseen se vika jäisi. Olivat sitä mieltä, että Mitsuissa on kuulemma ohjausvaihde välyksiäkin ollu.
Pistivätkö tarvikkeet vai orkkikset sinne? Pientä pituuseroa (ainakin joissain merkeissä) noissa tarvike-sisäpäissä ollut vrt. orkkiksiin jos sillä nyt on merkitystä/vaikutusta tuohon. Alkoivatko oireet ennen vai jälkeen vaihtamisen?
Myös sisäpäistä välykset ilmeisesti tarkistettu kuitenkin jo?
Kolinaa oli jo aikaisemminkin. Siihen laitettiin Lemförder (tai jotain sinnepäin) merkkiset tarvike sisäpäät, kun edellisessä katsastuksessa sanoivat, että alkavaa väljyyttä toisessa oli ja sanoivat, että vaiha kun jaksat :) Sitten huomasin, että etummaisissa alatukivarsien puslat, missä iskarin alapää oli kiinni olivat ihan hajalla, joten Ruville merkkiset alatukivarret vaihdoin. Iskaritkin vaihdoin myös hetki sitte. Nelipyörä suuntaus laitteita ei sitte enää tallista löytynytkään joten menin korjaamolle suuntauttamaan renkaat, joten silloin siellä tuli tuomio tuosta ohjausvaihteesta.
mulla lancerissa boge merkkinen tarvike sisäpää oli jo uutuuttaan väljä… meni onneksi takuuseen...
No ei riittänyt säätövarat taikaruuvissa, että olisi saanut hammastangosta välyksen kokonaan pois. Tai no olis saanut, mutta ohjaus olis mennyt melko jäykäksi. Eli uutta hammastankoa kehiin, joita onneksi saa tehdaskunnostettuna tarvikkeena suht koht edullisesti :)
Alvadilla oli näköjään satasen halvemmalla kuin paikallisessa tarvikeliikkeessä. Mahtaakohan tuohon Alvadin hintaan tulla lisäksi rahti yms. Kustannuksia paljonkin lisää?
No niin nyt ohjausvaihde paketti vaihdettu ja kaikki välykset häipy. Renkaita kuin nitkuttelee, niin ovat nyt kuin yhtä rautaa. Ajettavuuskin parani ja tuntuu nyt siltä kuin uutena aikoinaan. Ei hae urissa mihinkään eikä vetele tippaakaan kiihdytyksissä. Ongelmaksi vain jäi kolina, joka nyt tulee selkeästi lähempää. Kuulostaa tulevan nyt rattiakselilta. Mikä voi mahdollisesti aiheuttaa rattiakselilla kolinaa?
MitsuMi sanoi
Oliko pahakin homma? Äkkiseltään katsomalla näyttää siltä että asennusjuomia ja -tupakkia saa varata aika paljon...
MitsuMi sanoi
Eräässä rellussa oli ainakin rattiakselilla semmonen kuminen nivel, jonka tarkoitus ilmeisesti on kolarissa hajota, estäen ratin tunkeutuminen ohjaamoon syvemmälle. Oli väljä ja korjattiin hitsaamalla kiinteäksi...
Olisko tässäkin semmonen? ???
Niin ja oli ainakin 89 Coltissakin joku muovinen holkki rattiputken alapäässä, mikä toisinaan valui paikaltaan pois.
^^^ MitsuMi. Oletko tsekannut etuapurungon pultit? Onhan kunnolla kiinni?
DaJackal sanoi
Joo ei tuo ihan simppeli homma ole. Saa irroittaa pohjapanssarin, alapalkin ja kallistuksenvakaajan tangon. Sen jälkeen alkaa putkien yms. Hilppeiden irroitus. Pitää olla kunnollinen autonosturi tallissa ennenkuin tuota prokkista alkaa tekemään.
Mizushima sanoi
Tuota en ole muuten tutkinu. Onko se apurunko muuten kuinka monesta paikkaan kiinni, jotta ei jää mitkään huomaamatta?
