Vm.94 Lancer taka olka-akselit
jazardi
20 Maaliskuu 2022
Tääl on näköjään muillaki noita revenny irti navasta. Osat vaa aika kiven alla ja käytetyt arvelluttaa et pitäis ehjä käytetty melkee vahvike hitsata ja laittaa joku vahvike lappu niihi sit? Siviili auto siis kyseessä millä ajan talvi endurancee et käsijarrun kanssa vissii aika kovilla nopeessa mutka ajossa. Onko kukaa mistää muusta sovittanu noita, kattelin iha guugle kuva haul et johki 2008 mallisee lancerii ainaki silmä määräsesti melkee saman näköset ja samoin oli jossain outlanderis.
Oisko jollai myydä satakunnas moista kynkkää oikeelle puolelle tai sit jostai muusta tai uudemmast lancerist molempia.
Tommone on jo varmaa levy jarrulinen malli? Löytyiskö kynkät kaikkine hiluinee laakerit jarrut jne et olis melkeenpä plug and play mitä maksaa
Muistelen että on sama kynkkä molemmussa olipa rummut tai levyt. Löytyy 4 ja 5 pulttisilla navoilla. Kumpiko pulttijako? Tee tarjous
4x100 jako. No jos se on ihan samanlaine ku vm.94 ni riittäis sit kyl pelkkä kynkkä ja vaikka parikymppiä ja posteja pääl. Mut kyl koko settiki molemmista navoista kiinnostais jos on levyjarrulliset jarruinee päivinee et saa levyjarrulliseks swäpättyy samal. Ja pienin murhe se kai on jos takapää pulttijako muuttuu
Lancerin 1.6 pulttijako 4x114.3. Siitä ei varmaa tietoa että onko sama kuin -94. Voin lähettää kuvia kynkistä jos niistä näkee että onko samanlainen.
Tälläset on.
    425.4 KB · Lukukerrat 120
    336.1 KB · Lukukerrat 118
Kiilaampa tähän väliin, ei käy päikseen nuo tukivarret, jarrusatulat saa kuulemma hyvin pienillä modeilla kiinni vanhempaa lanceriin/colttiin.
Mikäs siinä, on et ei tukivarret sovi silmämääräisesti näyttäis ainakin samanlaisilta. Tarvii katella lähempää et voi vertailla.
Tuohon pitkittäistukivarteen tulee cb-lancerissa kaksi poikkitais tukivartta, kuvissa näkyy vain yhdelle kiinnityspaikka.
1. korvakkoon tulee alatukivarsi, 2. ns.ylätukivarsi/tanko ja 3. se lyhempi tukivarsi/tanko. Kiinnitykset ovat samanlaiset melkein kaikissa Lancereissa. Poikittaistukien pituus vaihtelee.
    424.1 KB · Lukukerrat 102
