VOI POISTAA - L200 2.5d -91 koneesa paukahti.
EPO
6 Marraskuu 2022
Moro. Mitsu teki kepposet yks päivä olin just ajamasa ku koneesta kuulu jysähys ja aika kova nakutus seurauksena. Ei muutakun auto hinattii hallille ja konehuone auki. Ajotukset näytti olevan kunnossa ja muutenkin ulospäin ihan normaalilta vaikuttaa, huomattii ku kahtottii ajotuksia ja pyöritettii konetta nii yhtä hammasta vaille kone jumittaa kiinni. venakoppa käytetty auki näytti olevan nopiasti katottuna kunnossa. kone lähtee kuitenkin käymään kuin palmun alta nakutus vähän hiljasempi mutta kuulee kyllä, kaasu vastaa vähän hitaasti ja nakutus lakkaa kun antaa kierroksia enemmän, putkesta tupruttaa pikkasen valkosta savua. En löytänyt muita palstoja pläräämällä mitään vastaavaa. Täsä mietitty että oisko alakerrasta laakeri menny? kannessa vikaa? entinen kone? jäikö jotain huomaamatta? toivottavasti joku asiasta tietävä osaisi antaa suuntaa antavaa tietoa mitä lähtis tekemään. Kiitos jo etukäteen.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
oisko venttiili jäänyt jumiin? vähäsen siltä kuulostais, selviäis kyllä vuototestillä helposti, oliko tästä kuinka hankala ottaa öljypohja irti? en oo noin vanhaan l200 tainut edes koskea
EPO
6 Marraskuu 2022
etuperä suoraa öljypohjan alla ja kaikkea muuta mukavaa ympärillä mitä saa sitte kiskoa pois. :/ pitää tässä lähipäivinä käydä kurkkaamassa venttiilit jos sais vähä selviteltyä mikä hätänä.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Tee tuo vuoto testi nyt Ekana ennenku alat purkamaan
EPO
6 Marraskuu 2022
Noniin tuosa muutama päivä sitten kävin ajamasa auton sisää halliin ja nakutus oli lakannu mutta vähä nuhaselta kuulosti. Katoin vielä venakopan alta ja kaikki näytti päällisin puolin oleva kunnosa, mutta sitte katoin venttiilie välykset ja nelos sylinterisä venttiili nousi ruuvin peräsä ei muutaku lisää purkamaan ja venttiili tosiaan oli ehkä 1cm korkeammalla kun muut. ei tietoa vielä onko mäntä kunnossa luultavasti on, varmaan oireilisi enemmän jos siitä reikä löytyisi. tietävämpi kertoo onko kannattavaa ruveta uutta kantta etsimään vai kannattaako laittaa kone vaihtoon.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Kyllä kansi pois ja katot sitten kunnos mukaan mitä teet, tuon takia ehdottelin että teet vuoto testin iha ekana
