Öljykäyttöisen hallilämmitin kokemuksia?
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Autotalliin tarvitsisin lämmittimen ja tämmöinen olisi varmaan paras/tehokkain ratkaisu.
Olen katsellut noita pieniä 10-15KW polttimia. IKH:lla olis tarjouksessa tuollainen https://www.ikh.fi/fi/hallilammitin-oljy-15kw-230v-xk15a
Itsellä ei ole mitään kokemusta näistä lämmittimistä niin kaikki tieto on :peukku
Mitä noissa pitää ottaa huomioon? Tarvitseeko noi huoltoa miten usein? Jos tota käyttää melko harvoin, ehkä kerran kuussa niin vaikuttaako käyttöikään? Onko pienehkö talli täynnä häkää ym. pakokaasua ton kanssa?
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Vs: Öljykäyttöisen hallilämmitin kokemuksia?
Joskus kaverin tallia tollasella lämmiteltiin, ja siinä vekottimessa ei ollu kyllä mitään termostaatteja niin aika epätasainen lämpöhä siitä tuli, sitä piti olla kokoajan sammuttelemassa kun ois pitäny heittää vaatteet mäkeen.
Ja se käry on kans aika jäätävä.
Toisaalta sit taas se talli lämpenee aivan käsittämättömän nopeesti tollasella.
Omat kokemukset ei siis oo mitenkää kauhean positiivisia. :p
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Kätevä tallin nopeaan lämmitykseen,mutta huono jatkuvaan lämmitykseen,koska pitää aika kovaa meteliä.
Meillä on tallissa 10kw master ollut viitisen vuotta,ei käryä muutakun käynnistettäessä vähän pölläyttää.
Laitan sen yleensä päälle tallille mennessä ja pidän joku 15-30min,sitten alkaakin jo keskuslämmityksellä olla patteri lämmin,jolla lämpö pysyy,eli tuota tulee käytettyä vaan että saa tallin äkkiä lämpimäksi.
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Olen myös jonkunlaista lämmitintä ollut verstaalle (kuutioita n.325) pitkään hankkimassa, mutta kuultujen juttujen perusteella jättänyt tuollaiset "masterit" pois ajatuksista. Semmonen erillisellä pakoputkella varustettu olisi vissiin hyvä, saisi johtaa käryt jostain välistä ulos, mutta ovat aika kalliita uutena ja harvinaisia käytettynä.
Tilulilu
Evo III
8 Heinäkuu 2016
Vantaa
Itsellä ei ole juurikaan kokemusta noista öljykäyttösistä, mutta kaverilla on töissä sellanen tosi iso.
tossa ikh mallissa näyttäis olevan kulutus 1,4L/h. Sehän on noin vajaa 2e/h
Kääntysin jo pelkästään tuon takia sähkökäyttöseen hallilämmittimeen.
Vertailun vuoksi ensimmäinen silmään osuva normaaliin pistokkeeseen käyvä hallilämmitin.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/789852/Rakennuslammitin-2kW
jos sähkön hinta on vaikka 10 senttiä kwh maksaisi tämä täydellä teholla tunnissa 20 senttiä.
Tässä näytti olevan termostaatti 0-40 astetta joten tilan lämmetessä maksaisi huomattavasti vähemmän.
Oston hintaerokin on melkoinen jos öljylämmitin on 200e ja tämä 35e.
Jos sun hallilla on voimavirtaa niin 100e hintaan näytti saavan 9kW lämmittimen.
Kyllä kaikki masterit jne haisee, halvimmat eniten. Tämä ehkä vähä hiljaisempi ja ei iha nii haise
https://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Lämmittimet/Polttoöljylämmittimet/149/Clen+Sunstream+PT+70+Infrapunapolttoöljylämmitin+21kW/2595
Mut hajuttomin on sitte toi airrex mut toki hinnakkain.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Tilulilu sanoi
Mulla on jo sähkönen 3KW puhallin mutta ei se mitään juuri lämmitä. Tallissa jos kovilla pakkasilla on n.+3 astetta lämmintä, niin kun mennen sinne ja laitan puhaltimen päälle niin muutaman tunnin päästä on ehkä +8 astetta. Kyllä ton kanssa tarkenee kun se on metrin päässä puhaltamassa mutta nyt oli ajatuksena että tollasella suihkumoottorilla saisi nopeasti koko tallin suht tasasen lämpimäksi.
Elikkä termostaatti oli hyvä olla puhaltimessa? Ja onko noi kuinka vikaherkkiä? Varmasti jonkun verran nuo käryttää sehän on selvä, mutta kuoleeko tallissa häkään ym. jos tollasen kanssa ropaa pitempään?
Noitahan saa käyttää vain hyvin tuuletetuissa tiloissa , enkä luokittelis autotallia sellaiseksi. ::)
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
No joo, niinkuin jo neuvottiinkin ja itekkin meinasin alkujaan sanoa, että homma vois toimia kun töhäyttäs tollasella halvalla tyyliin sen aikaa että ilma ja rakenteet lämpenis, ja sit lämmittäs sillä 3KW puhaltimella sen työskentelyajan ja vaikka tarvittaessa yön yli.
Tolleen saattas ehkä jotain säästääkkin verrattuna siihen että pitäs sähköllä kokoajan tallia lämpösänä, jos harvoin käyttää. Jos sais vähän rakenteisiin lämpöä niin vois suorittaa sellasen nopeen tuuletuksenkin ennen kun lähtee duunailemaan enemmän.
Veikkaan että nuo halvemmat käryää vielä enemmän sen termarin kanssa kun ilman, koska siinä käynnistyksessä sitä pöllyä tuli just eniten.
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Ainoa oikea ratkaisu: mökkimallinen ilmalämpöpumppu, minkä voi säätää tarvittaessa 5-10 asteen peruslämpöön. Jos talli on oma ja sille on käyttöä vähänkään useammin kuin kahtena päivänä talvessa, niin en edes miettisi mitään muita keinoja.
asx
asx 2,2 DI-D Cleartec Instyle 4WD 6A.. golt 1.3 99
18 Tammikuu 2014
siikainen
Toi ilmalämpöpumppu kuulostaa omaanki korvaan hyvälle vaihtoehdolle .
Yhellä pellepelottomalla oli öljytynnyristä tehty telttalämmitin (kamiina) kuin armeijan teltassaki oli lämmittimenä mut vaa isompi ...
outonaapuri
13 Kesäkuu 2011
Lainataas kettua.
Itsellä olisi n. 80 neliöinen talli, ilmalämpöpumppu on mutta eihän se jaksa kuin +5 kovemmilla pakkasilla tota pitää (seinät on jtn kylmähuoneelementtiä, kaksi ovea..) ja alunperin meinasin tuon laittaa puulla lämpeämään mutta empäs nyt sattuneista syistä laitakkaan.
Yhdellä öljykiertopatterilla olen tuota siellä +13 - +15 väliss pidellyt, mutta tälläsellä kylmähisellä kuin minä, ei tuo oikein mukavasta trkolämpötilasta vielä käy. Tallissa on mulla myös tietokone, jolla tulee ajoittain näpit ja munat jäässä pelailtua.
Olenkin tässä tuuminut, että onko noista woimawirtaan tulevista 9-16kw lämpöpuhaltimista mihinkään? Masteri ois toki hyvä, mutta ehkä vähän raaka laite tähän hommaan. Tämä sillä kokemuksella, että kaverin hallissa oli masteri ja sen edessä jos jotain oli 3m sisällä niin se suli..
EeZka
30 Tammikuu 2016
Vieremä/Juva
Tilulilu sanoi
Eihän siitä noin paljon tule. Löpö maksaa alle euron litra ;) Ja jos tallilla työskentelee pari tuntia, niin koko sinä aikana tuo lämmitin tarvitsee olla päällä ehkä n. puoli tuntia. Ja jos pidempään työskentelee niin aina vähemmän tuo on päällä
Mulla oli neljä vuotta tuollanen ikh 10kw lämmitin ilman termostaattia. Välillä putsasin sitä paineilmalla sieltä sisältä. Pari vuotta sitten joku komponentti anto savut pihalle (ihan kirjaimellisesti ;D) ja sen jälkeen se ei enää toiminut. Kai sen ois saanu korjattua vielä, mut ostin uuden. Tuo nykyinen on clen 21kw ja siinä on termostaatti.
Ite ainakin tykkään. Käynnistäessä ja sammuttaessa vähän pölläyttää, mutta muuten tuota ei pahemmin edes huomaa, paitsi aika kova meteli. Mutta sitä meteliä tallissa riittää muutenkin... Mulla tuo talli on vanhaan navettaan tehty. Eristys kun on mitä on, niin lämpö ei pysy kovin pitkään. Ihan järjetöntä pitää kokoajan lämpimänä, niin tuollainen on hyvä kun saa äkkiä lämpimäksi, ~10-15 min pikkupakkasella.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
EeZka sanoi
Mulla juurikin sama tilanne eli navettaan tehty talli, eikä edes ole oma. Aikaisemmin on lämmittänyt nurkassa ollut vanha kiuas mutta se ruostui nyt korjauskelvottomaksi. Eikä se antanut kovin tasaista lämpöä.
Muut lämmitysmuodot kuten juuri lämpöpumput on siis täysin pois suljettu.
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Masterin kohdalla en kyllä liioin mitään käryä moiti,ainut negatiivinen homma on se kova pöhinä,minkä se pitää.
Itse varmaan tekisin niin että tuollaisella "masterilla" talli lämpimäksi ja sitten sähköpuhaltimilla ylläpito sen aikaa mitä ruuvaa.
kane
25 Tammikuu 2009
Airrex ah-300 säteilylämmitin hajuton lähes äänetön ainut miinus hinta.
Mulla ollut vuoden päivät enkä pois antaisi,löytyy kellolla ajastus/jaksotus kauko säädin jne.
Kulutuskin olematon 1.24l/vrk.
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
airrexista on pikkusen edullisempikin versio nyt myynnissä airrex ah-200. tehoa vähän vähemmän ja fyysinen koko ihan vähän pienempi. hintaa alle kaks tonnia. ainakin meillä Etroissa kampanja nyt niistä. eli hintaa kyllä on, mut on hyvä ja tehokas peli ja helppo käyttää. kimppatalliin ainakin hyvä jos porukalla maksaa.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Mulla myös käytössä öljylämmitin + rakennuspuhallin ylläpitoon. Tosin lämmitettävä työskentelytila on vain noin kahden auton kokoinen. Riittää sinne erittäin hyvin ja öljylämmittimellä ensin peruslämpö (sinne 15-18) jonka jälkeen sitten puhallin pörisemään.
Noissa öljylämmittimissä on säätömahdollisuus, eli niitä voi ja kannattaa hiukan hienosäätää. Sillä saa käryä ja pöllytystä hiukan pienemmäksi. Lisäksi säätötarvetta tulee jos epähuomiossa otat polttoöljyn sijasta diisseliä. :-X itse ainakin huomasin eron.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Tuli nyt hankittua Motonetin myymä 20KW puhallin.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/9500093/Hallilammitin-20-KW-oljy
Tankkasin tuohon dieseliä nyt ja ei kyllä juuri käryttänyt. Tietysti vähän haisee että jokin käy lämpimänä mutta ei voi puhua mistään pahasta hajusta, mutta mulla nyt ei ole mitään vertailupohjaa. :)
Ohjekirjassa puhuttiin että polttoaineena vain dieseliä tai kerosiiniä. Ei siis suositeltu edes löpöä. Onko kukaan polttanut kerosiinilla lämmitintä? Onko mahdollisti vielä hajuttomampi vaihtoehto?
Lämmöntuotto vaikutti oikeen hyvältä mitä hieman koekäyttelin tallissa. Ei voi olla muutakuin tyytyväinen. :peukku
outonaapuri
13 Kesäkuu 2011
Eikös löpö ole samaa kamaa kuin diesel, eli ihan huoletta sitä tankkiin..
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
outonaapuri sanoi
No joo... Löpö, diesel, kerosiini, petrooli, valopetrooli, lentokerosiini, kevytpolttoöljy, raskaspolttoöljy... Mitä näitä nyt on? Kaikki periaatteessa samaa kamaa mutta ei kuitenkaan. :p Joku kemian tasolla varmaan tietää enemmän näiden eroista.
Kaikki siis varmasti palaa, toiset puhtaamin kuin toiset. :)
