Öljyn jäähdyttimen putket
Ilotalo
22 Toukokuu 2008
Multa rupes tiputtamaan kohtuu paljon noi öljynjäähdyttimen letkut. Onko kukaan ihmetellyt niitä? Eli kannattaako teettää uudet vai miten kannattaa toimia.
Rakennetta kattelin niin aika tiukassa paikassa on se jäähdytin, jos se pitää irrottaa. Tai edes sieltä välistä ne putket.
Eli, jos joku on tehny hommia noiden kanssa niin kaikki neuvot kelpaa.
ilo
Vs: Öljun jäähdyttimen putket
Puskuri pois, niin ei ollenkaan vaikeaa. Vanhat letkut/putket pois ja uudet letkut jäähylle asti :peukku
Mitsubisimään sanoi
Onnistuuko sisäkautta. Nesteet pois ja jäähdytin pois. Puskuri tuskin lähtee ihan noin vain irti. Jäähdytin lähtis helpommin.
ilo
Voi olla kuitenkin helpompi ottaa se puskin pois, samalla saat ne letkut kunnolla kiinni. Tuosta kuvasta saa vähän osviittaa miten ne on kiinni...
Ei tarvinnut purkaa koko keulaa. Ekana maski irti. Sitten väläri pois. Seuraavaksi pikkasen ahtoputkistoa. Tämän jälkeen ruuvasin banjot öljynsuodattimen puolelta irti. Sen jälkeen pari putken kiinnikettä irti. Irroitin myös siitä keskeltä sen tukipalkinkin. Samalla maalaan sem, kun oli aika heikossa hapessa. Lopuksi sitten jäähdytin irti ja vuola koko paska tuli pois alakautta.
Huomenna, jos saisi uudet letkut teetettyä niihin putkiin. Samalla toiseen päähän alitan myös helmi liitoksen nykyisen puristettavan sijaan. Sitten on 20 vuoden päästä helpompi vaihtaa ne letkut :)
ilo
Vs: Öljyn jäähdyttimen putket
Havaitsin myös, että galantin öljynkulutuksesta taitaa osa tulla ko. letkusta läpi.
Onko tuo letku ihan standardinmukaista hydrauliikkaliikkeen tavaraa, vai joku special?
Tuli nuo nyt nypättyä irti. Yläkauttakin tulee hyvin jäähdytin putkineen, kun irrottaa tieltä pois konepellin lukon ja sen pystypalkin.
Ihan tavallisella letkulla ja laadukkailla normaaliklemmareilla nuo voi uusia?
Öljynjäähdyttimen putkien lähdöt on tuon näköisiä, ettei oikein viitsi takaisin laittaa. Ei kuitenkaan vuotanut ole
Tuleeko siitä varmasti jotain ongelmia, jos ohittaa koko jäähdyttimen? Vapari kuitenkin kyseessä, eikä mitään rata-ajoa harrasteta.
Saattaa tuohon olla sepitettävissä uudet nipatkin, jos tarve vaatii.
    118.8 KB · Lukukerrat 161
Hydrauliikka kaupasta saa teetettyä uudet letkut banjoilla. Pultti vaan matkaan niin tulee oikean kokoiset.
Itsekin olen parista autosta tuon poistanut kun en nähnyt tavallisessa käytössä tarpeelliseksi pitää öljynjäähdytintä.
Hyvä yllätys olikin, että jäähdyttimen mädäntyneisyys onkin vain silmänlumetta, ihan kova tuo lähtö on, vaikka rumalta näyttääkin:
Hydrauliikkaliikkeestä asianmukaiset letkut (kestää 150 astetta kuumaa), helmiliittimillä
    166.5 KB · Lukukerrat 132
    184.3 KB · Lukukerrat 128
