Merkillinen vika Pajerossani 3,2 DID vm 2001, kun ajettuani pari kilometriä syttyy öljynmäärän merkkivalo joka tosin sammuu jos päästän kierrokset tyhjäkäynnille ja polkaisen taas kaasua.Öljyä (0-40 Mobil) on kyllä moottorissa tikun yläreunaan asti. Norm.lämpöisessä moottorissa ei ole tätä ongilmaa. Ajattelin, että oire voisi olla peräisin liian ahtaista öljyn valumakanavista kannesta alas jolloin anturi kuvittelee ettei öljyä ole riittävästi alakerrassa. Kaverini Mitzussa on sama vika.
Uusi anturi on varmaankin aika hinnakas. Vikahan ei käsittääkseni ole vaarallinen mutta häiritsee.Mikä neuvoksi vai poltin pois mittarista?
