Öljynpaine tyhjäkäynnillä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kolkki
Kolkki
18 Kesäkuu 2015
Korjailin toissa vuonna yhden täystuho crankwalk evon ja siinä on tyhjäkäynnillä öljynpaineet todella matalat. Kylmänä tyhjäkäynnillä paine taisi olla 3...4 bar, mutta kun kone lämpenee niin se putoaa asteikon alapäähän ehkäpä jotain alle 0,5 bar. Kierroksilla se nousee muistaakseni 5...7 bar. Aiemmista topiceista luin, että vissiinkin 1...2 bar pitäisi olla tyhjäkäynnilllä.
Tasapainoakselit on poistettu ja niiden laakereiden öljykanavat on tukittu. Öljyruiskut on paikoillaan. Öljypumpun ja öljynsuodattimen jalan vaihdoin siinä rempan yhteydessä. Runkolaakeria viilasin sen verran, että sain pienen öljykanavan sinne päittäislaakerille (vissiinkin pitäisi auttaa siihen crankwalk ongelmaan). Siinäpä ehkä ne oleellisimmat muutokset.
Onko tuossa nyt yksinkertaisesti vaan liian ohuet öljyt vai onko jotain muita ajatuksia? Onko siellä suodattimen jalassa jokin venttiili mikä säätää painetta tyhjäkäynnillä?
Vs: Öljynpaine tyhjäkäynnillä
Mikä on käytetyn öljyn viskositeetti? Öljynsuodattimen jalassa on termostaatti joka päästää öljyn öljynjäähdyttimelle tarvittaessa.
En kyllä muista enää yhtään mitä sinne tuli laitettua. Varmaankin jotain 5w40 tai 5w50. Jotain mitä on ollut tarjouksessa.
Kuinka alas öljynpaineet pitää mennä, että mittariston varoitusvalo syttyy? Heräsi nimittäin epäilys, että näyttääköhän tuo mittari nyt ihan oikeita lukemia, kun en ole saanut varoitusvaloa syttymään vaikka neula käy asteikon alapuolella.
Itellä nelosessa sytty muistaakseen jossain 0.8 kohdalla. Eli silloin, kun on myöhäistä.
Ainakin evo 7-9 korjaamomanuaalin mukaan minimipaine tyhjäkäynnillä on niinkin alhainen kuin 0.29 bar.
Mitä mittari näyttää @4500 rpm?
JaniB sanoi
Voiko olla 0.29bar ? Minkä lämpötilan ja viskositeetin WSM tuolle ilmoittaa ?
-JP- sanoi
Nyt vasta pääsin kotiin ja koneelle, eli manuaali sanoo näin:
6. After the engine has warmed up, check that oil pressure is
within the standard value.
Standard value:
At idle: 29 kPa (4.2 psi) or more
At 3,500 r/min: 294 − 686 kPa (43 − 100 psi)
Ei muuta. Ja se olikin 3500 rpm eikä 4500...
JaniB sanoi
Jep. Eli vähintään 0.29 bar , jota se ei koskaan toivottavasti ole.
1.1 bar paikkeilla yleensä pyörii lämpimällä koneella.
