1.5 8v & 12v nokkapyörästä tietoa?
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Kertokaapa joku jollain olis purettuna tai irto osa:
Paljonko pyörän halkaisija?
Kuinka monta hammasta tuossa on?
Haaveilen tuohon kesäautoon säädettävää nokkapyörää ja helpottaisi jos tietäisi että olisiko missään muussa autossa samaa nokkapyörää. Ainakin samalla jakohihnalla menee ilmeisesti molemmat moottorit jos tuosta hihnapaketin kyljestä oikein luin.
Vs: 1.5 8v & 12v nokkapyörästä tietoa?
8v kapeempi hihna,12v leveempi jos niinku orkkis hommina mennään.hammastus voi olla sama ulkoo en muista. 8v on myös valettu pyörä kun taas 12v on peltinen prässätty kötöstys. halkaisijoita voin ottaa ja hampuja laskea mikäli tarve. on tuolla irrallisii kansia ;)
12venasen hihnapyörä 120mm halkaisija ja 40 hammasta :peukku
mikko412 sanoi
jess, kiitos! huomenna tallille tarkistamaan mitä tuo oma näyttää.
netistä selailin niin ainakin oli aftermarket nokkapyöriä on tarjolla ja ne kävi kaikki mitsubishit 4g15, 8v ja 12v sekä hyundai 12v pre 1996 :)
1.5 8v nokkapyörän halkaisija myös 120mm. mittasin juuri sillä laitan 12v kannen+ ruiskun tuon 8v+ kaasarin tilalle.
Liharekka sanoi
Kiitän!
Nokkapyörä tilauksessa, ainakin pitäs käydä mutta pitäs ja PITÄISI on aina kaksi eri asiaa :)
Näitäkin on ilmeisti tehty semmoisella variantilla että 8v mallissa on halkaisiltaan pienempi nokkapyörä kuin 12v mallissa? Ainakin tuolta hyundai puolelta jopa näissä 12v moottoreissa on erikokoiset nokkapyörät vaikka sama jakohihna ja kiristin on käytössä sekä moottorit on muuten samanlaisia mutta valmistuvuodesta riippuen..
Kun näin illan kähmyrään miettii niin siinä tapauksessa myös kampiakselinpyörä tulee olla pienempi koska muuten toinen akseli "jätättäis" ja jako sekoaisi. Aloin itsekin miettiä että käytänkö 8v vai 12v nokkapyörää tuossa mainitsemassani rakennelmassani ja tulin tulokseen että punnitsen kummassa on kevyempi ;D
Noniin!
Tällä päivämäärällä sain tuon nokkapyörän käteeni, Kyllä siinä oli halkaisija 120mm ja hampaita 40 :D
Materiaali hipo alumiini (niinkuin nuo aina)
kuvan voisin laittaa kun saan kameran toimimaan :)
Mutta tämännäköinen kapistus se nyt joka tapauksessa on:
http://3.bp.blogspot.com/-V1btzk910Bs/UCY0E_OcWfI/AAAAAAAACCY/3c95B6nRQdg/s320/GSR+4G93+Adjustable+Cam+Pulley+Arospeed++(3).JPG
