Mulla madallettu 40mm ja hifistä on kertynyt noin 200kg extra painoa, joten se tykkää kulkea matalalla..Ordinary_Me sanoijuu kyllä ne pyörimään mahtuu jos et ole madaltanu autoa miten se vesku nuin??? mulla on itsellä -40mm madallus ja samanlaiset talvigummit niin pyörii hyvin tosin kun takapenkillä istuu kolme raavasta 100 kiloista miestä niin asia on eri.. mutta huoletta pyöri ennen madallusta
Sassy sanoiMites sitten tuo 98 vm carisma... sama juttuko kun tuolla 96vm:lläkin... eli jos haluun 16" vanteet niin mikä olisi ihanne rengaskoko (madallusta ei ainakaan vielä oo).. Ihanaa, auton mukana tuli 14" vanteet kesärenkaille : jippi jaa jee... Ne ajattelin kiertää ensitalveksi talvirenkaisiin ;D vaikkakin rumat ovatkin....
JaBaZ sanoiMahtuuko pyörimään Carisma -00 1.6 semmoiset kuin 205/45R16, ei ole madallettu. Paljon kannattaa olla ET?
Tippis sanoiTää kiinnostaa minuakin, tosin autoa on madallettu ja vuode uudempi, mut sillä ei merkityst pitäis olla...
Nii ja tää ainakin on sillä 114,4 x 4 jaolla
Jos vanteen ET on 45, niin silloin sopii. Mutta alle -40mm alustaa en laittaisi.Jarski sanoiEli taitaa olla turha yrittää 17" 205/40 renkaita -60/40mm alustasarjan kanssa? :
