1gen Outlander sisätilan- ja koelaudan polttimot
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Noniin kun syksy ja melkein talvikin iski niin omasta on muutama polttimo pimeänä. Mittaritauluun tuli vaihdettua kaikki neljä polttimoa. _AH_:n ohjeet tähän:
joo vaihdoin ja ei tosiaankaan ollut paha homma. Ebaysta tilasin polttimot. T5 Neo wedge polttimoita kun hakee niin löytyy. 4kpl tarttee.
Mittaristo lähtee helposti irti:
Vasemmalta puolelta se kolmionmuotoinen muovi vasemmasta reunasta pienellä ruuvimeisselillä kampeamalla irti. Sen alla on yksi ristipääruuvi ja sitten se mittariston kehys lähtee suoraan vetämällä irti. Sitten mittariston ympärillä on neljä ruuvia ja se lähtee vetämällä irti. Johtoja ei tartte irroittaa, kun liittimet on siellä kojelaudan rungossa kiinteästi. Siellä on sitten keltaiset polttimoiden kannat jotka on ne taustavalot.
Sitten siellä on vielä polttimot ilmastoinnin namiskoiden takana, mulla molemmat polttimot pimeinä ja tuhkakupin polttimo on myös pimeänä. Lisäksi polttimo pitäs olla vielä tupakinsytyttimen takana. Alla kuva, tuo keltaisella kannalla oleva polttimo löytyy mittaritaulun takaa, sininen tuhkakupista sekä tupakinsytyttimestä.
Ne ilmastoinnin namiskoiden takana olevat ovat muuten samankaltaisia kun noi mittaritaulun takana olevat (keltainen kanta) mutta pienempiä. Mikähän polttimon tyyppi vois olla? Tuon valo-osan halkaisija noin 6mm. Lisäksi olis kvia tietää ton sinisen polttimon tyyppi?
Vs: 1gen Outlander sisätilan- ja koelaudan polttimot
Tilasin e-baystä T4 polttimot mutta ne ei sopinee niille varsinaisille paikoille. Vaan sinne "yläkulmiin" Pitää tilata noi T4.2 polttimot niin saa homman kuntoon. Noi lasikantaset ei oo vielä tullee, koitan jos nuo sinne sopii: http://www.ebay.co.uk/itm/BLUE-DASH-BOARD-LIGHT-BULBS-286-Bulbs-x-10-/180839733325?ssPageName=ADME:L:OC:GB:3160
Muuten sen ilmastoinni paneelin saa parhaiten irti niin et ottaa ensin vetämällä sen alapuolella olevan palasen veke. Lähtee tosi helposti. Sitten vaan nupit vetämällä irti ja muovit irti. Tällee syssyllä/talvella kannattaa lämmittää kuitenki sisätilat huolella esim. pitämällä sisätilan lämppäriä päällä parituntia ennen operaatioo.
Kuuluuko sen sähköpeilien säätönappulan muuten olla valaistu? Katselin että kojetaulussa taitaa muuten olla kaikki polttimot ehjänä mutta tuo kohta on pimeänä.
Jr- sanoi
Eilinen päivä meni sitten harakoille autoharrastuksien suhteen...
Eli oliko noin keltaisella kannalla olevat polttimot mittaritaulujen valaistukseen? Ja lähteekö poltin irti kannasta? Sitten vielä varmistus, oliko nuo punaiset T5 polttimoita?
Save sanoi
Kyllä ovat, koko poltin (kanta+polttimo) lähtee irti kiertämällä ja ovat kokoa T5
Jr- sanoi
Siinä tapauksessa korjaan aikasempaa lausuntoa ja sanon että nuo siniset on t3 lasikanta, eikä t5. Jotenkin tuo kuva vääristi kokoa...
Nonniin, tämä projekti on saanut tuulta alleen.
Ohjeet ilmastoinnin yksikön valojen vaihtoon:
Paneelin purku ja ilmastoinnin yksikön irroitus ohjeet löytyy täältä:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=44671.25
Ja kuvasta 5 eteenpäin.
Kuva 1: Ilmastoinnin piirilevy on nuolien osoittamilla kohdilla kiinni klipseillä.
Kuva 2: Keltaiset nuolet: Toisella sivulla ja päädyissä klipsit taipuu ulospäin pienellä talttapäällä avustaen. Liikkeen ei tarvitse olla iso, sen verran
vain, että saat nostettua piirilevyn klipsin väkäsen yläpuolelle sormella.
Punaiset nuolet: Toisella sivulla joutuu vuorostaan avittamaan kotelon sisäpuolelta talttapäällä. Taas sama juttu liikkeen kanssa, ei tarvitse
hirveetä liikettä.
Kun levy on irti klipseistä, niin HUOM! Piirilevy on tämän jälkeen enää johtomaton varassa! Joten käsittele varoen!
Kuva 3: Sivulta kuva klipseistä
    69 KB · Lukukerrat 670
    70.5 KB · Lukukerrat 744
    54.2 KB · Lukukerrat 836
Kuva 4: Punaisten ympyröiden sisällä on pääpolttimot, kanta on T4.2.
Keltaisten ympyröiden sisällä ei alunperin ollut polttimoita, mutta siellä on paikat T3 kantaisille polttimoille.
Ainakin ledit laittaessani säätötaulujen valoista tuli tasaisemmat kun laitto joka paikkaan ledit.
Ja sitten ei muutakuin vehkeet kasaan ja valmis. Kalja auki ja nauti työsi jäljestä!
    112.4 KB · Lukukerrat 931
Samalla purkutyöllä vaihtelee ilmastoinnin polttimoita, niin tupakinsytyttimen polttimon vaihto onnistuu kätevästi.
Kuva 1: Ison keltaisen nuolen kohdalla on tupakinsytyttimen johtosarja. Sieltä sormikopelolla valkoinen polttimonkanta irti kääntämällä kantaa
myötäpäivää. Poltin on lasikantainen T5.
    114.2 KB · Lukukerrat 691
Seuraavaksi penkinlämmittimien katkaisija.
Kuva 1: Katkaisinpaketti lähtee nuolien osoittamista kohdista pienellä talttapäällä nostaen, ei ole kovinkaan jäykästi kiinni.
Kuva 2: Pohjasta liitin irti.
    32.6 KB · Lukukerrat 853
    42.7 KB · Lukukerrat 763
Ja koska olen laiska niin kopion jatko-ohjeet entisen autoni viestiketjusta:
Kuva 1: Pohjan saat irti pienellä talttapäällä laitoja "longistaen". Nuolet osoittaa kiinnikkeiden kohdat
Kuva 2: Ja tältä näyttää, kun pohja on pois. Kytkimen sisusta tulee pois, kun vain kipaat sen kouraasi. Kannattaa nimeenomaan kipata kouraan kuvissa
näkyvien jousien sekä kuulien takia. (Järjestys reiässä: kuula-jousi.)
Kuvassa näkyvät valkoiset muoviosat ovat katkaisimien kosketuspinnat.
Kuva 3: Tältä näyttää katkaisimien alla. Polttimot tulee ruskeisiin kumityynyihin kiinni.
Ja lopuksi polttimoista speksit:
Polttimot ovat 12V/1W 3,2mm irtojohdoin.
    33.5 KB · Lukukerrat 653
    37.3 KB · Lukukerrat 630
    32.7 KB · Lukukerrat 632
No niin, valo vaihtoa varten irrotettu. Kävin Raahessa kuudessa korjaamossa esittelemässä poltinta ja missään ei ollut noin pientä. Kuka tuntee polttimon tyypin?
    151.4 KB · Lukukerrat 54
    125.6 KB · Lukukerrat 64
