1gen Outlanderiin 2-DIN-soitin?
12th
4 Elokuu 2012
Onko palstalla kukaan sovittanut tupla-DIN-kokoista soitinta vanhempaan Outlanderiin? Tilaahan siinä kyllä olisi, mutta sen kiinteän tavaralokeron takia koko kehysmuovi menee vaihtoon jos meinaa siististi tehdä. Yritin googletella tietoa maailmalta ja käsitin että niitä kehyksiä olisi useampaakin erilaista (auto on 2005 Intense jossa aut.ilmastointi). Jos nyt en ihan väärin ymmärtänyt, niin juuri tähän malliin sopivaa muovinpalaa ei kuitenkaan olisi olemassa vaan modaamiseksi menee kuitenkin? Pitänee vielä kysellä merkkiliikkeestä mutta kaikki vinkit ovat tervetulleita.
Tämän kysymyksen olisi varmaan voinut laittaa myös tuonne hifipuolelle mutta en osannut päättää...
Vs: 1gen Outlanderiin 2-DIN-soitin?
Mites tuollaisesta samanikäisesä Airtrekistä se A/C switch panel? Taitaa olla ihan sama osa, mutta isolla reijällä...
ebayssa pari myynnissä, mutta mukana tulee ilmastoinnin säätöpalikat ja hinta sitten sen mukainen... :-\
Kyllähän tuo aika sopivalta näyttäisi. Saatavuus saattaa tosiaan olla pieni ongelma. Pitääpä käydä merkkiliikkeessäkin kysymässä, on tätä asiaa varmaan aiemminkin selvitelty.
MR480886HB
Tuollainen osanumero oli ainakin mainittu yhdessä ebay listauksessa. Jos sen kanssa käy kysymässä niin voi olla jotain apua?
Itse kävin juuri viime viikolla tilaamassa Delta-autolta tuon 2din:N paneelin. Hintaa tulee 65 euroa. Tulee hollannista ensi viikoksi.
Osanumero on MR590095HA. Saman näköinen paneeli kuin kuvassa
Tämä siis -06 Turbo Outlanderiin
Mahtavaa, kiitoksia tiedosta. Tässä vielä kuva omasta autosta, kai tuo on samanlainen.
http://www.outlander-forum.de/phorum/read.php?1,38582
Tuolla oli jotain juttua aiheesta, ilmeisesti paneeli on vähän erilainen riippuen siitä onko autossa automaattinen vai manuaalinen ilmastointi.
En usko että on erilainen.
Eikä kyllä Timanttitiskilläkään kyselleet mitään onko automaatti vai ei...
Edit: Nyt kun hieman tarkemmin lueskelin tuota saksan foorumia, niin heräsi epäilys...
Olen huomenna menossa joka tapauksessa käymään paikallisessa Delta-autossa, niin pitääpä kysellä vähän tarkemmin. Raportoin sitten mitä selviää.
Edit.2: Nyt kun googletin nuo osanumerot, niin erilaisethan ne on. Eli kyllä se taitaa olla niin, et automaatti-ilmastointiin käy osanro 8002A289HA. Itsellä on tilauksessa juurikin tuo toinen... :seina
Okei... Kylläpä on hankalaksi tehty tämä juttu. Ilmeisesti se lämmönsäätimen kiinnitys siinä on erilainen. Ilmoittele miten käy niin minä ja muut osaamme tilata oikean osan :peukku
Olisiko tästä linkistä apuja: http://www.acvgmbh.de/shop4/index.php?cat=c144_Radioblenden-Radioblenden-144.html
talkkari sanoi
Eipä ollut tarjota kuin tuohon 3geniläiseen...
Tuolta: http://eshop.original-teile.de/ muuten löytyisi osa nr. 8002A289HA hintaan 47 euroa plus kulut. Ei kokemusta ko. kaupasta mutta oli sieltä muilla foorumeilla joku tilannut. Merkkiliikkeen hinta oletettavasti jotain satkun pintaan? Tosin pitää nyt ensin varmistua ko. osan sopivuudesta ;D
Odottelen tänään soittoa paikalliselta Deltalta... Hinnoista ja saatavuudesta...
Noniin, elikkäs tuo 8002A289HA on ilmeisesti oikea osa. Kysyvät nyt helsingin kautta mistä löytyy. Eli onko Hollannin varastossa (jos on, niin n.viikon toimitusaika) vai joutuuko odottaa jaapanista asti. Hinta on sama, eli 65euroa.
Juu, itse asiassa maanantaina soittivat ja kertoivat että löytyy Hollannista ja on suomessa 1,5:ssa viikossa.
Itsellä ollut vaan kiire, kun jääkaappi tulvi keittiöön, niin tuli pieni remonttikiire...
Ja hinta oli 63€ ja nuo MN124401 & MN124402 ovat jonkinlaisia tukia. Nä'mä maksaa 11€/kpl. Voin kertoa kun tulkevat onko noilla mitään virkaa.
Tämmöistä tällä kertaa.
noniin osat tuli eilen ja tänään kävin hakemassa. Paneelin numero on 8002A289HA ja nuo tuetkin näyttää ihan tarpeellisilta. En vielä tiedä milloin kerkeän asentamaan paikalleen joten siitä myöhemmin.
Paneelin hinnan olin näköjään muistanut aivan väärin, hinta olikin 56,50. Tukien hinta oli se 11€/kpl.
Että näin tällä kertaa...
OK, ei nuo merkkiliikkeen hinnat nyt kovin pahoilta kuulosta. Kerro miten asennuksen kanssa käy... (niin laitan sitten itse samat osat tilaukseen jos kaikki on OK) :)
Eilen yrittelin asentaa soittimen paikoilleen, mutta: Säätimien numerotaulut on erilaiset 2-Din paneelissa... :seina
Muuten kyllä paneeli käy loistavasti ja tukien tarpeellisuuskin todettiin.
Eli tänään Deltan tiskille kyselee osista. Ilmoittelen taas.
Vaikuttaa kyllä mukavalta projektilta... Toivottavasti sopiva osa löytyy.
Kuulostaa ihan sen laatuiselta projektilta että itse taidankin pitäytyä hankinnoissani 1-dinin moottoroidun näytön soittimessa! ;D *auton hankinnan yhteydessä katselin itsekin netistä että 2-dinin soitinaukkojakin näyttäisi joissain Outlandereissa olevan*
Etuna tuossa moottoroidussa näytössähän on sitten sekin että se tulee aavistuksen ylemmäksi kuin 2-dinin soittimen näyttö! Ei siis tarvitse ihan niin paljon siirtää katsetta tiestä.. *kuskihan ei tietenkään ajon aikana katso mitään ruudulta..* ::) Sekä säilyy tuo pieni lokero kaikelle turhalle tavaralle, kuitille, yms. :peukku
Nonniin, nyt kun kiireiltään kerkeää vähän selvittää tilannetta.
Homma etenee nyt seuraavanlaisesti: Tuohon paneliin ei onnistuttu löytämään jyväskylän Deltan kanssa sopivia säätimiä ja itsellä meni kärsivällisyys. Joten joutuu hieman askartelmaan itse. Säätimet ovat muutun oikean kokoiset 1-dinin paneelissa, ainoastaan kiinnitystapa eroaa paneeleissa. Ja tähän ratkaisu on askartelu. Eli 2-din paneelia pitää hieman muokata jotta säätimien taustat sopivat. Tämän puuhan aloitin jo eilen ja teen tästä kuvalliset ohjeet sitten kun olen valmis.
Tässä kuitenkin esimakua mitä pitää poistaa. Eli keltaisen ympyrän sisältä pitää poistaa porras. tämä siis kaikkien aukkojen osalta.
    8.6 KB · Lukukerrat 814
Sitten kun olet saanut tuon paneelin valmiiksi, niin varo, ettei homma lähde lapasesta. Uusia kaiuttimia, omin käsin tehtyjä asennuskauluksia etupään kaiuttimille, auton vaimentamista, päätteitä, subbaria, virtajohtoja, jne.,jne.
Noin se mullakin lähti lapasesta, tämä autohifin harrastaminen, kun huomasin etten ole ihan poropeukalo.
talkkari sanoi
Tämä pelko on jo tiedostettu, samaan tyyliin se lähti Galantin kanssa joskus aikoinaan...
talkkari sanoi
Mä asentelin Outlanderiin kesällä kaiuttimet ja askartelin paskartelin kaulukset mdf-levystä. Nyt tekis mieli laittaa vaimennusmattoa. Mitä ja mihin kannattaisi laittaa? Suurin jylinä taitaa kuulua ovien kautta sisään?
Onko lopputuloksesta jo kuvia? :)
Tätä olen nyt lueskellut ja ajattelin laittaa osat tilaukseen (käsitin että käytetty tuota samaa paneelia eli 8002A289HA): http://outlander-forum.de/sogehts/doppel-din_1.php
Vähän siinä tietty modaamista on mutta...
itse asiassa lopputulos on jo selvä, mutta osa kuvista tuhoutui kameran mukana... :seina
Eli aloitus kuvat on tallessa mutta viime vkolopun teko kuvat tuhoitui.
Tuon linkin ohjeisiin verrattuna, itse en poistanut tauluista mitään, vaan poistin ylimääräiset reunat paneelinreijistä (punainen ympyrä). Itsellä näin tehden tuli sen verran sopivat ettei tarvinnut mitään liimailla, vaan taulut on todella napakasti kiinni.
Muuten tuo asennus meni pääpiirteitäin samanlailla.
Voin yrittää tulevana vkoloppuna ottaa kuvia ja täsmentämään ohjeita, ihan varmaksi en uskalla luvata.
Mutta enivay, ei muuta kuin nämä osat tilaukseen, hyvä siitä tulee:
- Paneeli 8002A289HA
- tuet MN124401 & MN124402
    57.8 KB · Lukukerrat 907
OK, kiitoksia tiedoista. Jääkö siinä mitään työstöjälkiä näkyville vai peittääkö säätimien taulut ne?
Tuollakin näyttää olevan jotain infoa aiheesta: http://oza.net.ua/pages/312.html
Itse asiassa aika pitkälti tein samanlailla, kuin tuossa ylemässä linkissa.
Ei jäänyt työstöjälkiä näkyviin, tosin itse hioin vesihioma paperilla reunukset tasaiseksi varmuuden vuoksi, mutta en usko että olisi jäännyt muutenkaan jälkiä. Tämähän asiahan toki on myös riippuvainen vakaasta kädestä.
Itse poistin reunukset Drimmerillä ja pienoismalliveitsellä, suosittelen.
Noniin, vihdoin ja viimein ohjeita ja kuvia aiheeseen.
Kuva 1: Kuva valmiista lopputuloksesta sekä klipsien sijainnit keltaisten ympyröiden kohdalla. Paneelin lähtee irti vetämällä ja pienellä talttapäällä
avustettuna reunoista.
Kuva 2: Ennen irroitusta voi ottaa säätimien nappulat irti jo valmiiksi, onnistuu toki myöhemminkin. Lähtee ihan vetämällä irti ja avustaa voi talttapäällä
nuolen kohdalta.
Kuva 3: Vanha 1-dinin soittimen runko on samalla lailla kiinni kuin tulevat 2-dinin soittimen tuet, ympyröiden kohdalla 4 ruuvilla kiinni.
    88.6 KB · Lukukerrat 887
    62.9 KB · Lukukerrat 925
    73.8 KB · Lukukerrat 1,172
Kuva 4: Ilmastoinnin yksikkö on kahden johdon varassa tämän jälkeen. Ei muuta kuin johdot irti. Itsellä liittimet oli oikeasti kiinni, että piti avittaa
talttapäällä liitin irti nuolen kohdasta.
Kuva 5: Ilmastoinnin yksikkö on paneelilla kiinni 4 ruuvilla. Ruuvit pois ja yksikkö on irti.
Ja tähän väliin pieni väliprojekti: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=45731.0
Kuva 6: Taulut on kiinni paneelissa pienillä lätkillä, taltta päällä nitkuttamalla lähtee irti.
    75.7 KB · Lukukerrat 940
    57.6 KB · Lukukerrat 1,020
    80.2 KB · Lukukerrat 975
Kuva 7: Ei muutakuin veistelemään. Keltaisten ympyröiden sisältä reunat pois. Oranssien ympyröiden paikassa olevat kohdat ovat korkeamalla, nämä
pitää saada samalla tasolle muun reunuksien kanssa. Itse siis käytin Dremeliä ja pienoismalliveistä tässä vaiheessa. Ja aina välillä kokeile miten
taulu sopii reikään.
Kuva 8: Kuva toiselta puolelta.
    51.6 KB · Lukukerrat 886
    92.7 KB · Lukukerrat 868
Kuva 9: Reunukset poistettu, reunat tasaiset.
Kuva 10: Pidikkeet poistettu, reunat tasaiset.
Kuva 11: Molemmista painonapeista pitää poistaa yksi pystysuora "ohjuri". Kannattaa sovittaa uuteen kehikkoon, niin näkee mikä ohjureista pitää poistaa.
    85.4 KB · Lukukerrat 859
    55.9 KB · Lukukerrat 906
    104.9 KB · Lukukerrat 978
Kuva 12: Valmis lopputulos näyttää tältä. Itse myös siistin reunoja sileimäksi hienolla vesihiomapaperilla.
Kuva 13: Ei muuta kuin taulut paikoilleen. Itsellä onnistui sen verran hyvin, että taulut sopii jämäkästi paikoilleen. Mutta jos tuntuu että taulut liikkuu
kohtuuttomasti, niin ne voi liimata kiinnikelätkien kohdalta (Kuva6).
Kuva 14: Ilmastoinnin yksikkö ei mene enään yhtä syvälle paikoilleen kuin ennen. Tämä hoituu, kun laitaa M5 pultit yksikön ja paneelin väliin,
alkuperäisillä ruuveilla kiinni. Ei hampaat irvessä kiristystä.
    74.1 KB · Lukukerrat 864
    85.9 KB · Lukukerrat 949
    36.8 KB · Lukukerrat 953
KUva 15: Kuvassa tuki (MN124401 & MN124402), mankan kylkeen ruuveilla kiinni. Ympyrän sisällä oleva hahlo menee Kuvan 16 osoittamaan tappiin.
Kuva 16: Tappi
Ja valmis!
Tovottavasti tästä on jollekin apua, palautetta otetaan vastaan ja etenkin ohjeiden parannusehdotuksia.
    57 KB · Lukukerrat 1,792
    62.1 KB · Lukukerrat 873
Hyvät on ohjeet, kiitoksia vaivannäöstä.
Täytyy laittaa osat tilaukseen. Ja toki sellainen 2-DIN-soitinkin pitäisi hankkia.
