2 gen Pajeron etunavoissa väljää
nokonzok
31 Lokakuu 2005
On tullut painittua tuon Pajeron etupään kanssa enemmän kuin tarpeeksi... Tähän mennessä on vaihdettu molemmat laakerit ja toinen napa. Molemmissa renkaissa tuntuu selvä väljyys kun rengasta heiluttaa. Ei mitään mahdotonta, mutta pieni klappi kuitenkin. Väljyys on näppituntumalla sama molemmalla puolella. Onko normaalia, eli huolinko turhasta? Alkaa vaan pieni vainoharha vaivaamaan kun kerran jo meinasi koko rengas irrota napoineem päivineen...
Vs: 2 gen Pajeron etunavoissa väljää
Ootko varma, että ei vaan oo lian löysällä ne laakerit? Nehän kiristetään sellaisella rengasmaisella "mutterilla"
Jos painaa jarrua niin tuntuuko välys siitä huolimatta?
kyllä siellä on pieni välys vaikka on kuinka kunnos..
Löysimpä viimein tuon ohjeen laakerin säätämisestä. Eli ensin 2,5 kg kiristys ja sitten 30 astetta takasin. Jokainen tykönänsä voi kokeilla kuinka iso välys jää, vai jääkö välystä ollenkaan...
Ylempänä kirjoittamani ohje on nimenomaan käytetyille laakereille. Uusille muuten sama mutta ekaksi vedetään 13 kg > 2,5 kg > auki 30 astetta.
kyllähän se voipi heti säädön jälkeen olla välyksetön, mutta pienen ajon jälkeen se tulee takasi. Kartiolaakereihn tulee aina pieni välys, eikä sille voi mitään..
uge sanoi
Hops, niimpäs onkin :-X
