2007 Pajero MMCS E-01 AUX IN puuttuu
Zeiss
17 Heinäkuu 2015
Terve,
Kysymys jos joku olisi vaikka joskus viritellyt pajeron MMCS E-01 soittimelle toimivan AUX IN -johdon, että saisi esim. puhelimesta musiikit soitettua suoraan, bluetooth optio olisi aina parempi. Mitä osia moinen vaatii ja onko moisen option asennus:
A.) Mahdollista vain valtuutetulla huollolla?
B.) Ylipäätään järkevää, vai kannattaako pyytää jotain autohifi-myymälää asennuttamaan kokonaan toinen 2din soitin missä bluetooth ja Navi jne jo valmiina.
Mikäli vaihtoehtoon B, päädytään, niin tukeeko eri valmistajien soittimet (Pioneer, Alpine, jne...) auton ratissa olevia äänenvoimakkuuden jne säätimiä, peruutuskameraa, vahvistimia, kaiuttimia, yms... Vai pitääkö laittaa kaikki kerralla vaihtoon?
Varmaan tuli typeriä kysymyksiä, mutta eipä ole näistä mitää kokemusta aikaisemmin. Mikäli joku osaa virittää AUX IN toiminnon käyttöön, tuollaiseen soittimeen, niin voi ottaa yhteyttä, mahd. työtilausta varten suoraan :)
-Kiitos ja anteeksi :p
Vs: 2007 Pajero MMCS E-01 AUX IN puuttuu
Sama kiinnostaisi minuakin. Tuli juuri ostettua tuollainen Peugeot 4007 -08, joka lienee siis käytännössä sama auto kuin Mitsu Outlander. Aux in löytyy valikoista, mutta johdon paikkaa missään ei ole? Ja soitinhan on tuo karvalakkimalli.
    32.3 KB · Lukukerrat 405
Keskikonsolin alla on tuon näköinen liitin, ei kai ole aux in?
    45.9 KB · Lukukerrat 398
... sori nyt tuli ihan väärään ketjuun... meni Pajerot ja Outlanderit sekaisin...
:driver
wekkuli sanoi
Kyllä se tuo liitin taitaa olla.
saan viikonloppuna tarkistettua. vm.2011 outlanderista.
Minä suosittelen soittimen vaihtoa jokatapauksessa.
Zeiss sanoi
Terve,
Soittimen vaihtoa suosittelen.
AUX pitäis toimia ilman ohjelmointia tms.
AUX liitäntään saa vaikka BT inputin, mutta joudut ohjaamaan puhelimella.
Eli: suosittelen soittimen vaihtoa, saa ominaisuuksia ja vähän parempaa ääntäkin. Rattinapit saa toimimaan jne.
Tulipa nikkaroitua tuo AUX itse, kun ei se loppujen lopuksi niin kamala homma ollutkaan.
Melko tarkkaan 1,5h meni aikaa, kun teki varovasti ja erittäin siististi liitokset jotta sai auxin toimimaan.
Nyt bluetooth toimii auxin kautta joka oli tahtotilanne alunperinkin :)
am. linkissähän koko prosessi olikin erittäin hyvin kuvattuna ja listattuna tarvittavat osanumerotkin.
(https://mitsubishiforum.com/forum/mitsubishi-montero-montero-sport-14/video-aux-pajero-2008-w-mmcs-28784/)
