2013 Outlander PHEV varustetaso hakusessa
18 Tammikuu 2020
Hommasin viime perjantaina 2013 phev:n ja monta asiaa vielä epäselvänä. Auto on tullut Hollannista ja manuaalitkin tietenkin hollanniksi. Ongelma on siis varustetaso ja se että autoon on kenties vaihdettu soitin jossain vaiheessa. Autossa on Rockford tarra ja soittimen näppämet näyttävät muuten normaalilta Rockfordilta mutta sen pyöreät säätimet ovat alareunoissa eivätkä ylhäällä kuten normaalisti. Siitä puuttuvat myös ne kolme nappia alareunasta (settings, navi, info). Kamera ja navin antenni näyttävät jälkiasennetuilta. Haluaisin tietää onko soitin canbus väylän päässä (helpottaa uuden soittemen valintaa ja asennusta) Radion rattinäppäimet toimivat. Autossa on ilmastoinnin jako molemmille puolille. Toivottavasti joku teistä pystyy tässä auttamaan
Telehell
6 Tammikuu 2019
25
Ei varmaan selviä kuin merkkiliikkeestä, jos sieltäkään. Kaiken kaikkiaan huvittaa seurata noita nettiauton myynti-ilmoituksia, kun autoliikkeiden myyjät keksii omasta päästään toinen toistaan oudompia varustetasonimiä.
18 Tammikuu 2020
Kiitos vastauksesta! Täytyy kysyä jos maahantuojalta tai jopa valmistajalta löytyisi ns. Build sheet kuten esim. amerikan autoihin on saatavilla. Tästäkään autosta myyjä ei tiennyt mitään vaan väitti että Ruotsista tullut Suomeen. Kaikki manuaalit ja huoltokirja ovat hollantilaisia. Hommaa hankaloittaa vielä sekin että joka maassa varustetasot on nimetty sisäisesti ja niiden sisältö erillaista.
232
Tuon sun profiilikuvan perusteella katsoin rekkariksi ZMP-110 ja se on lähteny tehtaalta todella vähin varustein:
STEERING SHIFT SWITCH
AUDIO SYSTEM (6)
BELT LINE MOULDING (B)
HEADLAMP WASHER (JET TYPE)
QUICK CHARGER
DISCHARGE HEADLAMP
DON'T INSTALL SPL MAKE TIRE
Laita kuva soittimesta. Jos on rokkarin hifit niin kontista pitäisi löytyä myös subbari.
18 Tammikuu 2020
#5
Kiitos tiedoista! Kontista löytyy tehtaan orkkis subbari. Lisätietoja soittimesta olisi mukava saada.
Pystyykö tätä malliversiota esilämmittämään kaukosäädin modilla? (Tilasin mikrokytkimet ja kaken kotelot varmuuden vuoksi) CAD0DB38-2BF9-4CED-8403-4E192519EA0E.jpeg
