235/85R16 mahtuuko vm.1999 Pajeron alle
HiluxMan
15 Helmikuu 2005
Petäjävesi
Onko tietoa mahtuuko tuossa -99 Pajero 2.8 mallissa pyörimään ja millaisella offsetilla pitäisi vanne olla?
Toinen kysymys, onko kenelläkään automaatin omistavalla tuon kokoluokan pyöriä alla, miten automaatin turbiinilukko käyttäytyy selvästi isommilla renkailla?
Voimaa on vähän lisätty, siitä tuskin tulisi ongelmia. Niin tuo rengashan vastaa suunnilleen 32" jenkkikokoa halkaisijaltaan.
Vs: 235/85R16 mahtuuko vm.1999 Pajeron alle
uskoisin et sopii.renkaan halakasia muistaakseni 810mm,all terrainis.mulla sopii -90 mallis moitteetta pyöriin.
HiluxMan sanoi
menee sinne todella nätisti. itsellä ollut sellaiset samalla koolla ja vieläpä isokokoiset sellaiset eli fediman sirocot vai olivatko insa special tracit no sama se kuitenkin isokokoiset tuon kokoluokan renkaat. vanne on varmaan 0- -20 offsetillä ok.
Kuinkahan paljon tuon -99:n lukon kytkeytyminen poikkeaa vanhemmista?
Itse tykkäsin -92 Pallerolla 33:silla ajellessa, että vaihtokohdat ja lukko pelasi omaan makuun paremmin, kuin 235/75R15-kumeilla.
Täysin eri autojahan nuo on, että taitaa mennä offtopiciksi.. :-\
Ja edittinä: 33x12.5R15 Pajeron vakioaluvanteilla mahtui mukavasti pyörimään.
Taitaa mennä 85 -sarjalaisten renkaiden asennus muutoskatsastuksen puolelle kun halkaisijaa ei saa kasvattaa kuin 51 mm, jos tarkkoja ollaan. 235/75/R15 -renkaiden ulkohalkaisija on vannetukun mukaan 73,4 cm.
Tarkennettakoon, että nastarenkaita olen suunnittekemassa. Nokian LT2 ja Kumho ainakin löytyy tuossa koossa. Ai niin ja Cooper Discoverer M+S.
Onko noista kokemuksia?
nii täshä o kyse 16" eikä15" joita on joka pajeros.. suosittelen tota all terrainia,general rapperit kuluu silimis.
Niin muistutan vielä, että maantiekäyttöön pitävää talvikumia nastoilla etsitään ja lähinnä otsikossa mainitussa koossa. Ehkä, siis ehkä, myös 245/75R16 tulee kysymykseen. Se on jo halkaisijaltaan pienempi, noin 30,5" vs. 31,7". Orkkis 265/70R15 on 29,6".
Noista coopereista ainakin isäntä on pajerossaan tykänny mitä tän talven ollu. Tosin pienemmässä koossa ja ilman nastoja mutta aika huoletta saa ihan takavedolla ajella jotta niitä voi ainakin suositella.
Valinta osui sitten kuitenkin Nokian HKPL LT2 245/75R16 nastarenkaisiin. Otin ne kun samasta liikkeestä löytyi mieleiset vanteet sopuhintaan.
Ja tällä autolla kun ei maastoajoa varsinaisesti harrasteta, niin korkeutta ei ylenmäärin tarvita.
Tuntuvat varsin asiallisilta renkailta, ajettu tosin vasta n. 100 km.
