3.2 V80 Pajeroon Viritysboksi
ea
28 Tammikuu 2013
Viritysboksi tulossa. Tulee tuninki firman kautta ja
asentavat paikkaansa.
Tarkempaa tietoa ei vielä ole, mutta luotan toimijaan ja
odotan alavääntöä lisää.
Vs: Viritysboksi
Haluaisitko tehdä otsikosta vähän informatiivisemman? Ilmeisesti 3.2 Pajerosta kyse?
Vs: 3.2 V80 Pajeroon Viritysboksi
Jotta silleen, kunhan vaan muistaa että se alavääntö on myrkkyä tietyille osille :seina
Eikös tuota "samaa" tekniikka ole myös 147kw ja
yli 440Nm arvoillakin saatavana? Ei tuolla poksilla
noihin lukemiin päästä.
Vakionahan tuossa on 125/373 lukemat.
Onko kyseessä manuaali vai automaatti?
Manuaalilaatikolla mielestäni juurikin alle sen 1900 rpm alueella väännön nosto saa aikaan haitallisia värähtelyjä voimansiirtoon ja silloin vaarassa on kytkin ja DMF(kaksoismassavauhtipyörä).
Toki itsellä oli edellisessä Pajerossa tuo boksi (205/ 495 nm) , ja sillä ajoin 140 tkm ilman murheita.
Eikös nämä 2007 jä sitä uudemmat uutena Suomeen tuodut ole kaikki automaatteja?
Tosin on tuo meillä oleva on tuotu käytettynä euroopasta.
2010 alkaenhan on moottorin arvot parantuneet, kai.
esim. mulla 07/08 malli ja manuaali.
ea sanoi
Automaattilaatikko ainakin taitaa olla eri tuossa 147kW mallissa ja on ilmeisesti moottorissakin pieniä eroavaisuuksia, muutakin kuin ohjelmisto.
Jos taas olen väärässä...
147/125.
Moottorissa kevennyksiä esim. kiertokangissa.
Vaihteistosta ei tietoa, mutta ei tietääkseni ole
vaihtunut.
Jos ei kestä. Vaihdetaan vaikka koko auto.
Kyllä santanteri rahottaa...
Boksi asennettu. ½ vuoden aikana kesä hyöty ja sen
jälkeen talvi hyöty. Haitoista ei voi kertoa, koska se on
oma moka...
Se mikä nyt jo on varmaa, on auton "tietokoneen" kulutuslukeman
putoaminen. Ei paljoa, mutta jos pitää paikkansa todellisuusdessa ja
ongelmia ei tule, maksaa laite itsensä takaisin alle vuodessa.
Yleensä ajotietokone ei enää näytä oikein koska se kuvittelee common rail paineen olevan pienempi kuin se todellisuudessa onkaan jos boksi tulee vain paineanturin ja ECU:n väliin. Sama tapahtuu myös niiden boksien kanssa jotka kytketään suuttimien johtoihin koska silloinkaan ajotietokone ei tiedä boksin lisäävän syötetyn polttoaineen määrää.
