3,3 canterin hehkut
mikko412
15 Toukokuu 2005
en tiedä menikö nyt ihan oikeeseen alueeseen.
mutta kuitenkin,en tosta 3,3 dieseli canterin koneesta löytäny hehkuntapasia nyssyköitä kannen kyljestä. :mad:
kyllä ne jossain pitäs käsittääkseni olla.auto on 88 canter 3,3 litrasel vapari dieselil.on kuorma-auto ja tuotu saksasta aikanaan.
lähtee kyl vielä toistaseks käyntiin.......mutta yhden kerran mielestäni tuo hehkun merkkivalokin vilahti
Vs: 3,3 canterin hehkut
no perkele, kyl siihe imusarjaan lähelle kaasuläppää menee yks piuha. joku imuilman lämmitys systeemi? se siinä ite imusarjan ja kaasuläpän välissä on sellanen 3cm paksu laippa johon piuha menee ::)
Raktoreista lähinnä kokemusta mutta niissä ainakin tuo hehku on semmonen mokkelo tosiaan imusarjassa johon menee virtapiuha ja polttoaineputki. Kun hehkutetaan alkaa imusarjan sisällä olevassa osassa hehkulanka hehkumaan ja venttiili aukeaa josta päästetään polttoainetta tuohon langalle ja syttyy palamaan.
Öö, eihän se siellä imusarjassa syty palamaan. Se vain esilämmitetään riittävästi jotta se sitten sylinterin puristuspaineessa syttyy. Rakenteella saavutetaan vähemmän "hehkutulppia", vain yksi. Kuorma-autoissa monasti käytetty.
Juu no tuossa fergussa se ainakin palaa imusarjassa. Paluuputkessa on pieni säiliö johon ainetta kertyy kun kone käy ja siitä sitten valuu hehkutulpalle. Voi toki olla erilainen tuossa cantterissa.
Se on 2,4 kW:n "imusarjahehku". Ihan sähkövastus, joka lämmittää imusarjassa olevan ilman.
Eli tollanen.
Samanlainen löytyy kaikista 4Dxx suoraruisku Cantereista. 4D30 kammiokoneessa on sitten hehkutulpat.
Canterissa näköjään on yksittäinen sähköhehku, mutta kyllä niitä sähkö-diesel-liekkihehkujakin on. Pienemmissäkin dieseleissä, kuin traktoreissa. TJEU, guuglen kuvahakuun vaikkapa "glame glow plug".
Niko Päivinen sanoi
Juu, ehdottomasti löytyy ns. termostartteja ja liekkihehkuja. Vanha ja yleinen systeemi.
Tarkoitus oli vain vastata tuohon ihmetystä aiheuttaneeseen 3cm laippaan.
ok,ei tartte avata tota imusarjaa turhaan. täytyy vaan kattoo tuleeko sille voltit tarvittaes.eli kylmänä. kun tosta saksan kielisestä manuskasta ei ymmärrä hönkäsen pöläystä ;D
no sai siitä sen verta vihiä et siinä on pakokaasujarru(sellasen merkkivalo palo hetken ;D ;D)
jotain ehkä saa vinkkiä,mut heikkoo on.
olisko kellään suomenkielistä manuaalia tohon 88 cantteriin?
