3000GT Öljytilavuus, öljynsuodatin ja öljyt
zac
3000GT VR4
11 Joulukuu 2006
Kemi
Elikkäis tuli ostettua tuommonen -93 3000gt TT ja öljyt pitäis vaihtaa öljyt ja suodatin niin ajattelinpas kysäistä:
Mikäs tuossa oljytilavuus?
Käykö tuohon esim. sigman suodatin tai jonku muun mitsun vai pitääkö olla just 3000gt suodatin?
Ja mitäs öljyjä ootte käyttäny vissii ihan mobil 1 toimii?
Öljyy meneepi n.4,3L suodattimen kans, suodatin (orkkis) kannattaa hakea maahantuojalta tms.
Öljyksi suosittelen Valvoline racing VR1, toimii ainakin omassa autossa erittäin hyvin.
2gen suodatin on parempi. Se käy 1gen. autoihin kanssa. Itse orkkis 2gen. kannatan.
Onko Mitsulta tosiaan olemassa erikseen gen1 ja gen2 oem suodattimet? Itse en ole koskaan törmännyt kuin yhteen oem suodattimeen (MZ690116) ja sen eri valmistajien vastineisiin, eikä siinä ole vuosimallimainintaa.¨
EDIT: Aiemmin Mitsu myynyt numerolla MD352626 suodatinta, mutta se on korvattu tuolla aiemmin mainitulla ja "discontinued". Eli normaalia tuotekehitystä.
Nimenomaan uudempi nro on tullut. Monet suosivat sitä.
Sama on mm evoissa että kukaan rallipuolen jannu ei hyväksy vanhemman nron suodatinta. Uusin on uusin :)
Tosin tuo uudempi on nimenomaan pienempi (sentin verran lyhyempi ja se alkuperäinenkään ei mikään turhan iso ollut), ja joillakin tullut tuohon vaihtaessaan lifter tickiä ja öljynpaineet laskeneet... kun taas vanhemmassa versiossa (ja näyttää siitä olevan vieläkin vanhempi versio, MD136790) suodattimen bypass venttiili ollut vikaantumisherkkä. Noiden ongelmien vuoksi monet jättäneet nuo oem suodattimet kokonaan rauhaan.
Tuollaista tietoa näytti palstoilta löytyvän pikaisella selaamisella. Itsellä ei juuri kokemusta noista vanhemmista Mitsun purkeista (se uusin ei edes ole Mitsun valmistama vaan Denson) koska kaikki mitä itse käyttänyt tai myynyt ollut tuota uusinta sarjaa, mutta enää en omaan autoon oem purkkia laittaisi muutaman euron säästön takia. Vakiopeliin varmaan ihan riittävä, kunhan vaihtaa riittävän usein.
zac sanoi
Mobil 1 toimii hyvin, tuskin paljon parempaakaan löytyy :) Itse käyttänyt 5W-50:stä mikä sopii hyvin ympärivuotiseenkin ja vaihtelevaan käyttöön. Ja varsinkin jos nostimien nakutusta niin paksummalla öljyllä saa sitä hieman kuriin (parempi tietysti vaihtaa isoreikäisiin nostimiin).
Elina75 sanoi
ÖÖ...eikö joku vielä tähän päivään mennes vaihda joka kerta filsua vai ? Kuten sanoit...muutaman euron tähden ?
Elina75 sanoi
Kyllä sitä välillä näkee aikamoista tervaa kun jostain autosta laskee vanhoja öljyjä ulos, ja kysymykseen koska ne on viimeksi vaihdettu saattaa vastaus olla "viime keväänä öljyt ja suodattimesta ei mitään tietoo..." :)
Joo mullakin oli orkkis suodattimen kanssa ongelmia ( mz 690070, lukee suodattimen kyljessä ), ajettu vain 3000 km. lähti sisuskalut, lähinnä takaiskuventtiilin osat irti. Et ei luotto kovin korkea alkuperäis osiin. Öljynä on mobil 0-40 tai 5-50. Hetken aikaa oli castrol tws (vai mikä hän, se oli toi yhdistelmä )10-60 ja ei nostanut heti paineita kylmänä, kun on sellaista siirappia.
Mitä suodatinta nyt kannattaa käyttää/ostaa kun on monta eri mallia/numeroa tullut esille ???
Mitsu sanoi
Minun suositus on se Mag Power II jonka kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa, suodatusteho on hyvä ja siellä vielä se magneetti metallihiukkasia kierrosta keräämässä.
nakasaki sanoi
Tuo mz690070 ei ole 3000GT mallin suodatin, vaan FTO malliin tarkoitettu. Tonnisessa on korkeammat öljynpaineet ja oliskohan sen takia hajonnut. Tosin eivät nuo FTO käyttäjätkään mitenkään mairittelevasti tuosta suodattimesta puhu. Ei taida olla suodatinbisnes Mitsulle sitä parasta osaamisen aluetta...
Mitsu sanoi
Z16A malliin oikea suodatin capsin mukaan on:
MD136790 --->MD352626 (Toro) vuosimalli 92.06.1 - 00.06.3 Or MZ690150 Europe and General Export use only, vuosimallit samat.
MZ690070 ei mainita ollenkaan tähän autoon, moneen muuhun kylläkin käy.
uge sanoi
Mitsu sanoi
MD136790 --->MD352626 (Toro) vuosimalli 92.06.1 - 00.06.3 Or...
Ja tuo MD35262 oli siis myös jo korvattu uudella, eli orkkis suodattimet olleet MD136790 -> MD352626 -> MZ690116 (nykyinen malli).
Capsi näyttää tuon MZ690116 olevan Z11A malliin ja usa use only eikä sitä ole suomen hinnastossa. Eli kyllähän noita sopivia suodattimia on monella numerolla myynnissä.
Vs: 3000GT Öljytilavuus, öljynsuodatin ja öljyt
MD352626 suodatin oli ja samanlainen tilalle meni taasen :)
Lisäksi öljyt vaihtuivat nyt Veedol 0W30:stä uusiin Castrol Edge 0W40 öljyihin.
Nyt olisi öljyjenvaihdon aika...
Kuinka paljon ja mitä öljyä suosittelette?
Vaihdelaatikko?
Jakolaatikko?
Perä?
mitäs olisi vielä muuta kuin moottori ;D
Autodata ei tunnistanut ainakaan mitään ::)
Edit:
Vaihdelaatikko 2,4L
Jakolaatikko 0,27L
Perä 0,7L
Moottori sis.suod 4,3L
mitähän litkuja vielä kannattas laittaa? ???
