3000gt -94 etuveto pari outoa sähkövikaa
7 Lokakuu 2006
Ensinnäkin tiedoksi jotta auto on todennäköisesti Amerikan versio, eli sieltä Suomeen tuotu.
Elikäs varsinainen akuutti vika on, että minulle jäi autoon epähuomiossa eilen illaksi ja yöksi parkit päälle.
No ei siinä, akku ei vielä ollut mennyt tyhjäksi. Vaan nyt autossa palaa koko ajan lähivalot! Eli siis ainoa keino sammuttaa valot tällä hetkellä on ottaa akunkenkä irti.
Samoin pitkät valot, ja etusumarit saa päälle ilman avainta, muttei ne pala aina.
Konepeiton alla olevalla valojen releillä ei ole yhtään mitään yhteyttä tähän vikaan. Eli vaikka rele olisi irti ei vaikuta mitään.
Aiemmin autossa toimi valoautomatiikka, paitsi jos avasi kuskin oven ennen virtojen sammuttamista, niin sitten jäi valot päälle..
Ratin ympärysmuovit otin pois, ja katsoin että virtalukon kaikki johdot ovat silmämääräisesti paikoillaan.
Että jos tähän kinkkiseen vaivaan saisin teiltä jeesiä, niin hienoa toimintaa!
Kuskin jalkatilassa vasemmalla takana on kolme relettä, onko joku noista releistä valoihin liittyvä kiitos? Jos on niin mikä?
Jos autoon on jälkikäteen värkätty valoautomatiikka, niin mihinkähän päin on mahdettu niiden rele tuikata?
Toinen outo seikka on, että tarkastin juuri auton molempien SRS-polttimoiden näyttävän täysin ehjiltä (eli aikalailla varmasti ovat ehjiä, mutta ei tullut varmistettua toisella polttimolla) mutta SRS-valo ei pala koskaan virtoja kääntäessäkään. Mikähän juttu?
Näihin seikkoihin (etenkin tuohon valo-asiaan) jos irtoaa pätevää tippiä, niin hienoa toimintaa kyllä!
