3000gt jos repis Precatit pois?
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
jees. onko kellään kokemuksia, ku aattelin että jos repis nuo precatit pois mitä tuolta löytyy, nii meneekö se sitten enää katsastuksessa päästöistä läpi pelkällä maincatilla?
onko tietoo... vaikuttaa nimittäin kulkuun "kuulemma"  ;D oikeenkin mukavasti kun poistaapi ne ja tietenkin sen maincatin myös, ja käyttää sitä paikallaan aina vaan katsastuksessa.
Kyllä ne voi poistaa, mut vaatii kunnollisen katin lämmityksen, et on katsastuksessa oikeat arvot. :peukku
mitsumikko sanoi
ahaa... elikkäs ei muuta kun rälläkkä soimaan  ;D
Mieluummin porakone, isolla puuporalla tai vastaavalla. Ne esikatit saa hyvin, tosin kovin pölyisesti, tyhjättyä, jolloin ei tarvitse mitään "pre-cat eliminaattoreita" siihen laittaa.
Ja vakio downpipe joka tapauksessa niin järkyttävän mallinen (F-mallinen) että hyvä vaihtaa paremmin virtaavaan kunnolliseen etuputkeen, jolloin samalla ainakin etu-esikatin saa korvattua kokonaan pois.
Tuossa viimeviikonloppuna tuli koitettuu pientä putkimodifikaatiota tonnariin.
Ensin tein koko keskiputken korvaavan, mutta äänet oli melkoset racing-pörinät:
Sillä ajelin hetken, ja motonet oli mennyt kiinni niin en saanut enää sellaista "bullet" vaimenninta et olis koittanut sitä tohon väliin. joten piti lyhentää tota putkee ja tehdä siitä pelkkä katin korvausputki:
hmmm... mistä oot löytäny nuin hienoja rosteri laippoja?
vai ootko ite tehny?
ois meinaan meinaan itelläkin tuommosille tarvetta.
:peukku
mitsumikko sanoi
:peukku
Ite ne töissä rälläkällä vetäsin. En viittinyt piirtää cadillä kuvaa ja ukkon töissä laserilla tai vesileikkurilla leikata, oli niin helpon muotoset et sai ihan itekkin väsättyy.
Pluto sanoi
mitsumikko sanoi
joo joo itekki tuossa räpsäytin plasmalla parit laipat, häytyypä laittaa kuvia kun saapi oman putkiston tehtyä loppuun.... niin tosiaan Downpipeä tässä ootellessa....
