Morjesta! Nyt tarvis muilta vähän jeesiä oman 3000gt kanssa. Elikkäs pieni stoori eka ja seuraukset sitten siihen. Vappu perjantaina tuli kaverin kans ajeltua parkkiksella (kaverilla supra TT) ja se driftaili menemään. Minä olin sitten persetti kyllä se tämäkin menee kun laittaa menemään ja sillon mentiin. Puolisen tuntia tuli vedettyä kahva edellä autolla. Siinä sitten oltiin just lähdössä pois kaverin kanssa ja lapsetutti vielä ja päätin pari donitsia pyöräyttää. Kaksi kiekkaa ku veti niin perästä kuulu poks :'( . Sen jälkeen perä lukotti niinku kemppilukot. Ajoin auton tallille ja rupesin tutkimaan seuraavana päivänä mitä sieltä löytyy ja näkyy. Jakolaatikko oli syytäny mehut pihalle jostakin. Purin jakolaatikon pois, mutta kaikki hammasrattaat oli hyvät ja boorit ehyet. Ainut mikä pisti silmään että oli kolmella eri massalla jakolaatikko läjässä. Kävin hakemassa Mitsumikolta toisen laatikonkin (kiitos siittä). Laitoin sitten sen ostetun laatikon paikalleen mikä oli kans ehyt. Puotin vaihelaatikosta öljyt ja katsoin että ihan ok öljyt oli ja ei mitään metalli palasia ropussa/öljynssä. Perään sama homma. Öljyt tosin oli huonon näköset, mutta ei ollut mitään metalli palasia ropussa/öljyn seassa ja öljyäkin oli sen 1,1litraa suunnilleen. En siis aukaissut perää vaan pyörittelin rattaita ilmassa ja kokeillin. vaihde vapaalla pyöritin kuskin takaratasta eteeenpäin niin vänkärin puoli pyöri vastakkaiseen suuntaa. Kartaanista kun pyöritin niin molemmat pyöri samaan suuntaan. Kaveri sitten piti toista takaratasta paikallaan ja pyöritin toista, ja ratas pyöri vaikka toista kaveri piti kiinni, mutta oli jonkun verran vastusta. En siis purkanut perää kun omasta mielestä se toimi niinku piti :-\ . Ajoin ulos tallista auton ja kokeilin käännöksiä. Lukottaa vieläkin mutta ei ehkä niin paljoa? tossa ollut monta nevon antajaa (päteviä/ei niin päteviä) jotakin toista kymmentä
. Eli nyt kysymyksen pariin Onko voinut että vaihdelaatikosta olisi mennyt joku visko vai onko vaan että perä olis menny eli tarkemmin kitkalukko? vai olisko muita ideoita?
