3000GT SL ei pysy käynnissä tyhjäkäynnillä
Wade
24 Maaliskuu 2007
Morjens!
Nyt tuli ensimmäinen probleema 3kgt:ssä eteen. Eli auto toimii muuten hyvin, mutta tyhjäkäynti hävis. Auto vaan sammu risteyksessä. Nyt tuntuu, että toimii välillä sekin, välillä käy vähä huonosti tyhjäkäyntiä ja sitten välillä ei pysy ollenkaan käynnissä. Eli oiskohan tyhjäkäyntimoottori menny rikki? Onko miten kallis osa ja mistä kohta sen tuolta pellin alta löytää? Saakohan motonetistä uuden tilaan? jos ei niin voisko joku kertoa et mistä sais vaikka tilattua?
-Tero
Vs: 3000GT SL ei pysy käynnissä tyhjäkäynnillä
Kävin nyt putsaamassa tyhjäkäyntimoottorin ja kaasuläppäkotelon ja auto kävi tyhjäkäyntiä ainakin tuon 10km testiajon ajan ihan hyvin. Vit*tti kyllä kun pientä oravaa kun ei meinannu saada sitä tyhjäkäyntimoottorin alempaa ruuvia irti. Aika ärsyttävässä paikassa kun on ja tilaa ei ole juuri yhtään jos ei letkuja/liittimiä irrottele.
-Tero
Noniin, eihän se vika hävinnyt minnekkään. Taas auto sammua tupsahti risteyksessä. Varmaan tk-moottori vetelemässä viimesiään. Kierrokset putoaa alas ja ECU taitaa yrittää korjata sitä nostamalla kierroksia. Joskus pysyy käynnissä ja kierrokset n.500rpm ja välillä sitten sammuu ihan kokonaan. Toisinaan taas toimii hetken aikaa hyvin. Eli voisko joku kertoa vinkkiä mistä voisin saada uuden tk-moottorin?
-Tero
Voiks joku ees kertoa mikä tyhjäkäyntimoottori on englanniks jos tuolta jenkkilästä sellasen tilais :D
Idle motor? Kannattaa myös se ecu ehkä tarkistaa?
Dataloggaamalla saisit vian varmaan selville myös. :)
Siihen varmaanki tarvii sen dataloggerin jota ei nyt löydy hyllystä. Pystyykös tuon tyhjäkäyntimoottorin mitenkään tarkistamaan itse, että löytyykö sieltä vikaa?
Idle running engine taitaapi olla lontooksi tuo tk-moottori.
Ihan vaan varmistavana kysymyksenä, että eihän vaan ollut akku irti ennen vian ilmaantumista...?
Ei ole ollut..sillon oli akun kenkä irti kun putsasin kaasuläppäkotelon ja sen tk-moottorin.
EDIT: Tuli vaan tässä mieleen, että en muistanu puhdistaa sitä liitintä. Oiskohan siitä mitään apua?
No ainakin joudut sitten odottelemaan hetken aikaa putsausoperaation todellisia vaikutuksia, jos käytit akun irti. Koska akun irti käyttäminen tekee JUURI tuota (kierrokset käy alhaalla kun tulee risteykseen ja painaa kytkimen pohjaan), ennen kuin ECU taas kohta opettelee tyhjäkäynnin asetukset.
Joo ja sammuakkin osaa jotkut vehkeet. GLSi sammuili kun saunalyhty ecun nollauksen jälkeen, ja aika pitkäänkin. :)
Idle Speed Motor.
Idle stepper motor... yms
Ok, kiitos vastauksista. Käyn vielä huomenissa puhdistan sen tk-moottorin liittimen ja vielä varuilta toiseen kertaan sen tk-moottorinkin. Kai nämä uskaltaa crc:llä ruiskutella?
Uskaltaa, ainakin liittimeen. Itse laittaisin kyllä vaseliiniä (suihkutettavaa) mielummin liittimiin, jos on jotain haluja että se kestää pidempään kun pyhättömän viikon siellä suojaamassa kosteudelta..
Alright..kävin ajelin sellasen 30min testiajon tuossa ja auto pelas normaalisti. Vähä souti sitä tyhjäkäyntiä, mutta ei menny enää sinne 500rpm saatikka sitten sammunut kertaakaan. Katon nyt pari päivää miten pelaa ja jos ei niin sit täytyy tutkailla asiaa uudestaan.
Kuulostaa normaalilta tyhjäkäynnin opetteluvaiheelta. Kaupunkiajossa se oppii aika nopsaan nuo risteykseen pysähtymiset, eli tilanne paranee koko ajan kun ajelet sillä (mikäli mekaaniset osat ovat nyt toimintakunnossa ja kyseessä on pelkkä ECUn opetteluvaihe.)
Toivotaan että asia on näin. Löysin yhden tk-moottorin suomesta ja hinta oli 390eeroa joten en kyllä lähe sitäkään ostamaan ennen kun on varma, että se mahdollinen vika tuossa tk-moottorissa on.
Alempi teksti selvittää paremmin eikä sotke turhia.
Kävin tuossa tutkailemassa autoa ja huomasin vähä uusia juttuja niin teenpä tälläsen yhteenvedon kuvion selventämiseksi vaihe kerrallaan.
-Auto sammui risteyksessä. Ei käynyt tyhjäkäyntiä. Muuten toimi normaalisti.
- Välillä tyhjäkäynti kuitenki toimii normaalisti ja välillä ei pysy ollenkaan käynnissä tk:llä.
- Tänään huomasin, että CE-valo paloi muutaman sekunnin ja sammui risteyksessä kolmosella lipuessa. Ja tämä tapahtui oikeestaan vaan silloin kun tulin risteykseen isommalla vaihteella ja pienillä kierroksilla, että auto ei vaan sammuisil.
- Nyt kävin käynnistelin autoa. Tätä ennen auto on lähtenyt helposti käyntiin ilman kaasua, mutta ei pysy ollenkaan käynnissä jos et heti kaasua polkase. Jos lasket jalan kaasulta, auto sammuu välittömästi.
Mahdollisia vikoja?
- Vuoto jossain imupuolen putkessa?
- Voisiko vuotava pakoputki tehdä tätä. Vuotanut kyllä jo pitempäänkin, niin jännä homma jos vasta nyt veti herneet nokkaan.
Kertokaas viisammat mistä vois olla kyse? Alkaa vaan turhan tutuks tää mitsubishin CE-valo jo tulla kun max 2kk kestää auto, että ei mitään ole. En löytäny haullakaan, ett miten tästä saa noi vikakoodit pihalle. Se helpottais kummasti.
-Tero
No sillä dataloggerilla saa vikakoodit. (mainitsin siitä jo aikaisemmin) Jos jollain joka asuu lähettyvillä on vaikka evoscan ja piuha niin sillä onnistuu. Missäpäin auto on?
Auto on itäsuomessa susirajalla :) No on täällä yksi evomitsulla rallisprinttejä ajeleva tyyppi niin täytyypä käydä siltä kysymässä jos se vois kattoa ne koodit. Ihme homma vaan kun se CE-valo palaa ainoastaan sillon muutaman sekunnin kun ajaa isommalla vaihteella ja pienillä kierroksilla risteykseen. Ei muilloin. Ja auto kyllä tuntuu pelaavan kierroksilla ihan hyvin, mutta tyhjäkäyntiä ei käy. Nyt myös käyntiin saaminen vaati kaasua välittömästi. Sammuu sen verta äkäseen jos ei kaasua laita.
Laitoin tuolta obd.fi sivuilta tuon evoscannin tilaukseen. 90€ tuli maksaan tuo adapteri ja softa.
Susirajalla? Ite vaikutan lappeenrannan lähistöllä, ja täällä on ainakin yksi evoscanni. :)
Kyllähän tuo hirmuisesti tyhjäkäyntimoottorilta kuulostaisi, mutta mahdollisuuksia on toki muitakin. Vikakoodi helpottaisi kummasti, sellainen on nyt varmasti tallentunutkin ecun muistiin kerta CE valo vilahtelee. Nyt ei kannattane ottaa akunkenkää irti ennen kuin jossain pääset lukemaan ne koodit.
Wade sanoi
Ihan hyvä päätös kun liikkeessä varmaan maksaa melkein tuon kertalaaki, jos käyt koodit lukemassa. :p Nyt pääset bonuksena vielä dataloggailemaan. :)
No siis Ilomantsissa asun. Eihän tästä kovin pitkään ajas, mutta kun nyt tuli kerran tilattua evoscan niin täytyy ite perehtyä siihen ja saa sit jatkossaki helposti viat selville kun tarvii.
Nojoo ei tossa nyt mikään kovin hurja vika voi olla kun kierroksilla pelaa aivan moitteetta. Onkohan tohon mitään kikkoja miten saisi ton ees käymään jotenki tyhjäkäyntiä ilman tota tk-mosaa? Ja oisko kellään pastee tähän vikakoodeista listaa?
Tero
Tänään töihin aamulla lähtiessä auto toimi ihan hyvin. Kävi tyhjäkäyntiä nätisti. Lämpinä sitten ei taas toimi. Nooh käyn tuossa paikallisessa nyrkkipajassa tarkistan noi vikakoodit kun taitaa näiden juhannuksen pyhien takia mennä ensviikolle ennen kun sen evoscannin saan. Nyrkkipajalla sanottiin, että heillä on obd-laitteet vikakoodien lukuun niin kai niillä saa tuosta purkista koodit selville?
Pitäisi saada. DSM:ien kanssa enemmin pelanneet voisi osata sanoa että oliko tuo 95 jotain hybridi mallia tai vastaavaa? Kuitenkin OBD2 pitäisi olla ihan virallisesti jo tuettu?
Ja evoscan osaa myös hybrideistä nykyään sen mitsun oman protokollan.
Ok, kiitos vastauksesta. Eli pajalle sitten kun vaan itse pajanomistaja saapuu paikalle.
galantti käyttäytyy noin jos on unohtanu liittimen irti ilmamäärämittarista...
olisko se löysällä?
Kävin varuilta tarkastin myös sen ja ihan hyvin oli pistoke kiinni. Se tuskin sytyttää CE-valoa isolla vaihtella moottorijarrutuksessa kun kierrokset menee alas (n.1500rpm). Evoscannin saan kohta niin saan tod.näk vian kyllä sillä selville kun eiköhän siellä joku koodi ole tallentunut.
