4d56 Käy huonosti!
Heke89
2 Syyskuu 2014
Terve. mun tosiaankin hyundai nokalla mutta 4d56 kone alkoi kesken ajon käymään huonosti. Kone savuttaa välillä ja tulee reipas naftan käry putkesta taas välillä käy ihan nätisti. Suuttimen kärjet vaihdoin ja homma hieman parani mutta siltikin käy raskaasti. Kone kuulostaa ihan kuin kävisi kolmella vaikka kaikki suuttimet ainakin ampuu putkeen ihan hyvin. koneella ajettu 260tkm. Tässä on Vp37 sähkönen jakaja pumppu mutta onko vika pumpussa vai esimerkiksi koneessa? Ideota?
Vs: 4d56 Käy huonosti!
Saako ilmaa polttoaineen sekaan?
Ja yks on syöttöpumpun stefa...
Ja suuttimet tuli varmaankin säädettyä oikealla paineella aukeamaan?
Käy jälleen paremmin oli jakopään kiristäjän jousi hypännyt pois. Ainut mikä on jääny että savuttaa jonkun verrankin liekö suuttimien pesuaineesta? Ja yksi suurin vuotaa aivan hiukan rungosta. Oli mienaa omituinen kun suuttimen runkoon ja tähän 22mm pultin väliin ei tullu mitään tiivistettä ???
Kanteen tuli 2 tiipparia ja reijät kävin läpi.
Suuttimet testasin töissä silloin 150 oli avautumis paine ja yksi niistä kusi miten sattuu. Uusia en mitannut kun kuitenkin suuttimien samat jouset ja säätöprikat on paikoilaan. Nyt tosin otan kaikki irti ja mietin mitä tuon 22mm pultin ja suuttimen väliin laittais niin samalla vois testata ne avautumis paineet
Hei amatööri kysymys en jääny tutkimaan enempää 1 sylinterin toinen keinuvipu poikki onko pakopuolen vai imu puolen keinuvipu? sitten internetin ihmeelisessä mailmassa näytetään myyvän imu ja pako keinuvipua erikseen mitä eroa niillä on kun heti ei ainakaan silmään eroa näkynyt
