4G6# DOHC-koneiden nokka-akselit
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
Heittomerkeissä oleva kirjain on nokan tunnistemerkki, joka löytyy meistettynä nokan takapäätyyn (etupäässä on nokkapyörä). Nämä tiedot koskevat manuaalin mukaan 1991-1992 väliä, eli oletettavasti puhutaan ns. 6-bolt koneista. Veikkaisin, että myös 1989-1990 välillä tehdyistä (esim. GTI Galant) voi löytyä näitä samoja nokkia. Jos käytät taulukon tietoja nokkien vertailuun (esmes. virinokka vs. vakio), niin huomaa, että Mitsubishi EI kerro onko nokkien asteet ilmoitettu jollain tietyllä noston arvolla, vai ns. nollanostolla. Esim. Catcams ilmoittaa nokkien asteet 0,1 mm nostolla.
4G63 nokat:
"A"-nokka, imu
avautuu 26 BTDC
sulkeutuu 46 ABDC
"A"-nokka, pako
avautuu 55 BBDC
sulkeutuu 9 ATDC
"C"-nokka, imu
avautuu 23 BTDC
sulkeutuu 57 ABDC
"C"-nokka, pako
avautuu 57 BBDC
sulkeutuu 15 ATDC
"D"-nokka, imu
avautuu 21 BTDC
sulkeutuu 51 ABDC
"D"-nokka, pako
avautuu (-) BBDC
sulkeutuu (-) ATDC
"G"-nokka, imu
avautuu 18 BTDC
sulkeutuu 62 ABDC
"G"-nokka, pako
avautuu 63 BBDC
sulkeutuu 21 ATDC
4G61
nokat:
"D"-nokka, imu
avautuu 21 BTDC
sulkeutuu 51 ABDC
"D"-nokka, pako
avautuu 54 BBDC
sulkeutuu 17 ATDC
"E"-nokka, imu
avautuu 16 BTDC
sulkeutuu 48 ABDC
"E"-nokka, pako
avautuu 43 BBDC
sulkeutuu 17 ATDC
4G67 nokat:
"G"-nokka, imu
avautuu 18 BTDC
sulkeutuu 62 ABDC
"G"-nokka, pako
avautuu 63 BBDC
sulkeutuu 21 ATDC
4G63 "D"-nokan pakopuolen arvoja ei manuaalissa ollut. Miksi, en tiedä. Voisi kuvitella, että 4G61 koneen "D"-nokan arvot ovat samat kuin 4G63 koneen "D"-nokan. Manuaali ei kerro millä nostolla asteet on ilmoitettu.
Vs: 4G6# DOHC-koneiden nokka-akselit
4g63 96->
"L" / "H"-nokka, imu
avautuu 21 BTDC
sulkeutuu 51 ABDC
"L" / "H"-nokka, pako
avautuu 63 BBDC
sulkeutuu 21 ATDC
Lainaus nt dsm-foorumilta:
NOTE:
The camshaft identification mark is stamped
In the rear end of the camshaft. ID exhaust E and F are not listed in the 1993 service manual....only in the 1992 section. ID intake C and F are not listed in the 1993 service manual...only in the 1992 section.
1993
Valve timing DOHC
cam ID mark (B,C) (A,A) (D,C) (E,A)
Intake valve
Opens BTDC 21" 26" 21" 16"
Closes ATDC 43" 46 "51" 48"
Exhaust valve
Opens BTDC 57" 55" 57" 55"
Closes ATDC 18" 9" 15" 9"
1992
valve timing DOHC
cam ID mark (A,A) (B,C) (D,C) (E,A)
Intake valve
Open BTDC 26" 21" 21" 16"
Close ATDC 46" 43" 51" 48"
Exhaust valve
Open BTDC 55" 57" 57" 55"
Close ATDC 3" 15" 15" 9"
-91-94 turbo 5speed cams are the most aggressive stock grind. (C,D is the prime combination) (some 91’s have 90 cams)
-95+ turbo 5speed cams are not as aggressive as 91-94 cams but are still more aggressive than 90-94 non-turbo cams.
-90-91 (early 91’s) turbo 5 speed cams are the exact same as non-turbo cams
Huomatkaa muuten, tuossa lainauksessa on se sama virhe/ristiriitaisuus, jonka löysin tehtaan manuaalistakin: "C"-nokan pakopuolen ajoitukselle on kaksi eri arvoa: 15 astetta ja 18 astetta. Kumpiko on oikea, who knows... mutta 15 astetta esiintyy taulukossa useammin. Laitoin sen vuoksi sen omaan taulukkooni.
Lainauksen mukaan -92-93 välillä on noiden aiemmin luettelemieni lisäksi olemassa "B" imunokka:
"B"-nokka, imu
avautuu 21 BTDC
sulkeutuu 43 ABDC
JDM Evo 4-8 (lähde: Mitsubishi Technical Info Manualit, tiedon oikeellisuus on kyseenalaistettu ainakin Evo 4:n osalta)
Imuventtiili / imunokka:
avautuu BTDC 21°
sulkeutuu ABDC 59°
duration (ylläolevista laskettu) (21+59+180) = 260°
lobe center (ylläolevista laskettu) ((59-21)/2 + 90) = 109° ATDC
ei tietoa millä nostolla arvot on ilmoitettu
venttiilin nosto 10 mm (lähde: http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=178908)
Nokan osanumero JDM Evo 4-6 MD343084, korvattu numerolla MD376211 (lähde: CAPS)
Nokan osanumero JDM Evo 7-8 MD376211 2003 loppuun asti, 2004 alusta 6-vaihteisissa autoissa eri osanumero (lähde: CAPS)
Pakoventtiili / pakonokka:
avautuu BBDC 58°
sulkeutuu ATDC 18°
duration (ylläolevista laskettu) (58+18+180) = 256°
lobe center (ylläolevista laskettu) (58-18)/2 + 90) = 110° BTDC
venttiilin nosto 9.5 mm (lähde: http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=178908)
Nokan osanumero JDM Evo 4-6 MD343085 (lähde: CAPS)
Nokan osanumero JDM Evo 7-8 MD376213 2003 loppuun asti, 2004 alusta 6-vaihteisissa autoissa eri osanumero (lähde: CAPS) isompi nokan asentotunnistimen pultti 4-6 nokkaan verrattuna.
Aftermarket nokkien testausta
http://www.turbomagazine.com/tech/turp_0809_mitsubishi_evolution_8/index.html
tepi sanoi
Ihan viihdyttävää luettavaa, mutta 506 whp vakionokilla... Jep jep, porojakin näkyi muuten toissapäivänä katolla ja joku ukko yritti ahtautua savupiipusta sisälle :)
Moottorin spekseistä ei tuossa puhuttu mitään, kai ne nyt jossain on mainittu ja kai jossain on mainittu minkälaisilla ajoituksilla tehovedot on otettu?
Workshop manualista:
1992, 4G61 DOHC
"F"-nokka, imu
avautuu 26 BTDC
sulkeutuu 38 ABDC
"F"-nokka, pako
avautuu 53 BBDC
sulkeutuu 7 ATDC
4G67 (Lancer GTI) koneesta löytyi "G"-nokat, kuten manuaali sanoikin.
Nokkien tunnistemeistaus löytyy (tai pitäisi löytyä) nokka-akselin takapäästä. Kuvassa "G"-nokka.
