4g63 Imusarjoilla eroa?
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Niin tuli sellainen mieleen että onkos noissa imusarjoissa eroa, siis rwdtbo 2piste ruisku, rwd kaasari ja fwd kaasari.
Liitteenä on kuva rwdtbo:n ruiskun imusarjasta, kuvasta näkyy hieman huonosti mutta kiinnityspulttien väli on ~12cm.
Ainakin etuvetoisen kanteen tuo sopii täysin kiinnityksiltään.
    94.5 KB · Lukukerrat 479
Vs: 4g63 Imusarjoilla eroa?
Moi
Mikä sulla ois se suunnitelma tuon osalta?
Kaikenkaikkiaan luulis että 4g63 8v kansien imusarjat käy pitkälle toistensa paikoille, eroja onko mekaaninen bensapumppu vai ei ja jäähynesteen reikä tais vaihdella lohko etu ja/tai taka osan välillä. Nuohan ei silti ongelmia ole..
Jos ei asia muuten ratkea niin tule mittaileen ..miittaileen mun tallille noita?
(rwd kaasariversio pihassa, rwdtbo versio ja irtonainen 4-pisteruiskuimusarjakin 8v kannelle (sekä jonkun omateko imusarja tuplakaasareille).
niin yritettäs auttaa.. :)
Mietin vaan että saisikos tuon imusarjan kanssa naitettua jonkun kaasarin paikoilleen, niin saattaisi päästä tälle kesää hieman pöristelemäänkin tuolla celestellä. Vai pitäisikö ostaa suoraan imusarja+kaasari+ilmanputsarikotelo.
Ehkä jonkin muun kaasarin tai jollain sovituksella..
Mitsun 2.0 koneen oma kaasarin pulttijako on 80mm ja 45mm eli ristimitta n.90mm, ei mee suoraan.
Helpoin lienee laittaa koko paketti. Tuosta mun sinisestä Galantista joutaiskin mutta se oli tarkotus siirtää ajamalla pois omasta pihasta; en oo vaan keksiny sopivaa paikkaa missä se säilyis ettei rikottais.
Ellet jostain löydä irrallista, niin harkitsen, eiköhän jollain ilveellä sovita ja tuut ottamaan siitä irti nuo.
Täytyishän Celeste ajoon saada. :peukku
Weberin uusi korvauskaasari Freetechnikiltä 350 € ja sovitelaippa mitsuun muistaakseni 10 €. Helppo säätää ja vaihtosuuttimia tulee samaan hintaan.
Ostin jo samitsulta etuvetoisen kaasarin suoraan. toi kuintenkin on vain väliaikais patentti.
Tolla 350, olis jo saanu aika pitkälle ruiskuakin kiinni.
