4G63 nesteet pihalle.
Evo driver
ex. Evolution IX GSR -06
11 Marraskuu 2005
Pohja
Eilen sitten onnisti jälleen! Huomasin yhtäkkiä että Eclipsestä valuu jäähdytinnestettä moottorin alta jostain. Katselin auton alle niin jakopään kohdalta sieltä laturin hihnapyörän välistä tippuu. Onko vesipumppu sitten mennyt vai? Eikös se ole siinä jakopään alla tavallaan?
Vs: 4G63 nesteet pihalle.
Kuulostaa tutulta.Mulla kanssa oireili vuotava pumppu tiputtamalla nestettä jakopään suojamuovin välistä.Käytin korjaamolla ja sanoivat että jos vuoto on pientä niin kannattaa ajaa seuraavaan hihnanvaihtoon asti.Niin tulikin ajeltua ja vaihdettua pumppu jakopäärempan yhteydessä.Jos vuoto on paha niin kannattaa tehdä huolto jo aiemmin.
Huomasin tässä että kun oli yön yli auto seissyt niin oli tiputtanu nestettä ison lätäkön auton alle. Ja kun moottori on täysin kuuma niin nestettä ei tipu juuri ollenkaan. Eli moottorin jähdyttyä alkaa nestettä tippumaan.
Voisko tää kuitenkin olla vesipumppu vika vai mikä muu mahdollisesti?
Vesipumppu vika,oma Galant oireili aikoinaan samalla tavalla. Uus pumppu maksoi jotain 25€ tarvikkeena. Melkein suosittelisin suoraan että vaihdat nyt,etkä odottele jakoremontin kanssa samaan syssyyn. Ei se kuitenkaan niin älytön homma ole.
Nuhapumppu sanoi
Onko muutes joka 4G63:ssa sama vesipumppu? Riippumatta onko Sohc, Dohc (jakopää oikealla tai vasemmalla)?
Twilight sanoi
Ei,variaatioita on -86-~00 välillä muutama kymmenen kpl..
ST sanoi
Ok. Onko mitään selkeää leikkausta esim. vanhat sohc mallit, vanhat dohc tai vastaavaa?
Twilight sanoi
Jep,ja sitten vielä uudet DOHC-koneet oma kastinsa,puhumattakaan turboista..
Muistaakseni EVO4 tarvikepumppuja oli 3-4kpl erilaista,että siitäpä sitten arpomaan..
Kyselin tänään noita pumppuja ja runkonumerolla hakivat koneelta niin luulis olevan sopiva. Maksaa vielä mukavat 182€! :-\
Tänään olin huolossa vaihtamassa pumppua mutta...
Kaikki meni hyvin, oli uusi jakopää ja vesipumppu asennettu, mutta sitten kun käymään pistivät niin ei käy normaalisti tyhjäkäynnillä!
Käy epätasaisesti ja käynti katkoo välillä ihan kun olis sytyksessä vikaa!
Kaksi kertaa tarkastivat että oli jako oikeissa kohdissa ja merkinnät oli just niinkuin piti mutta käy kuiteski todella huonoa tyhjäkäyntiä!
Mistäs vois moinen johtua?
M.V sanoi
Ilmaa jäähdytysjärjestelmässä, tehkää kunnon ilmaus ja katsokaa miten rupeaa käymään. Ainoa vaihtoehto korjauksen seurauksena. Toinen voi olla jos joku anturi yms. muu on mennyt rikki yleisesti korjaustyötä tehdessä.
päälle päin ei mitään eroa esim 88vm e33 glsin 2.0sochin vs 88vm 2.0doch... muistelisin näin, ku vertailtua tuli. mutta sitten taas, ku katto netistä niin oli eri varaosa numeroilla. ??? korjatkaa jos nyt oon väärässä. :)
Twilight sanoi
Kerro tyhmälle miten oikeastaan tuo ilma tuon epätasaisen tyhjäkäynnin aiheuttaa? Ainoa mikä tulee maalaisjärjellä ajateltuna mieleen, on että pumpulle rykii vettä ja ilmaa vuorotellen, joten siipipyörällä ei ole tasainen vastus pyöriessään. Vai onko joku syvällisempi selitys?
Ilmaa jäähdytysjärjestelmässä -> ilmaa järjestelmän korkeimmassa kohdassa -> lämpöanturihan on aika korkealla -> lämpöanturi ei pysty mittaamaan ilman lämpötilaa samaan tapaan kuin nesteen lämpötilaa, ja saa välillä kosketuksen nesteeseen -> anturin lähettämä lämpötila tieto heittelee?
En tiedä, ehkä jotain tuollaista?
Niko Päivinen sanoi
Joo, kyllä niinkin.
Tietääkseni myös mitsuissa on vesikierto kaasuläppäkotelossa, jos ilmaa jää koteloon sisälle ei rikastus toimi oikein. Näin ainakin Hondassa ja satunnaisissa muissa merkeissä missä joskus jnesteiden vaihdon jälkeen tyhjäkäynti alkaa seilaan tai on liian korkea.
Mutta jos lämpöä tulee koppiin ja lämmöt pysyy normaalina niin silloin jäähdytysjärjestelmä on kunnossa. Tarkaistaisin lähinnä jaon uudelleen kun moottorissa on sytytyskatkoksia. Epätasaiseen käyntiin epäilisin lähinnä tasapainoakseleiden jaon olevan pielessä. Se kun menee niin helposti kun unohtuu tasapainoakseleiden tärkeys.
Jos jako kohdallaan niin moottori käy normaalisti ja tasaisesti. Ei jakopäästä voi saada käyntiin vaikutuksen alaisena muuta rikki kun sen jaon.
Et kerro viestissä tarkasti millainen tyhjäkäynti on. Kierrokset? Värinät? Käykö kolmella? Kerro tarkemmin, on vaikeaa etsiä vikaa kun tyhjäkäynnillä käynti katkoo?
Kieroksilla käy normaalisti ja käy kyllä kaikilla mutta kun päästää tyhjäkäynnille alkaa käynti katkomaan eli ihan kun kone sammuis mutta ei tee sitä kuitenkaan vaan pienen katkon jälkeen käy taas ja tämä siis toistuu koko aika. Mutta kun sanoin niin kierroksilla käynti on normaalia.
Kyllä tuli auto kuntoon! Oli kuulema joku sähköliitin irtonut mikä jotenkin säätää tyhjäkäynnin. Muuta en tiedä kun piti kysyä tarkemmin kun kävin auton hakemassa mutta siellä oli joku vaan kun ei tietäny sen enempää mitä autolle oli tehty.
