- Liittynyt
- 7 Tammikuu 2003
Eli kun tässä näitä projekteja aina on, ja oon kovasti ihmetellyt että tuo yksikin on leimattu ilman yhtään äänenvaimenninta (vain kipinäpönttö), että vaimentaako turbo+putki ääntä niin paljon muka että leiman kanssa ei ole ongelmia?
Eli mietityttää että miten äänekkäitä nämä ovat?
Esim Apexista sanotaan:
Fujitsubosta:
Eli kyssrinä: vaikuttaako turbo miten paljon, ja tai miten paljon vakioputkistoissa oleva pitkä ja kapea putki (onko tämä vaimennin vai ns. kipinäpönttö?, ei kovin suuria villoja ainakaan sisään mahdu jos vaimennin)
Entä jos nämä "suorat" (nämä kai niitä ovat?, vai ovatko?) ovat silti liian äänekkäitä niin onko kellään kokemusta esim "Apexin Exhaust Control Valve":sta, vaikuttaako, hidastaako, kestääkö? eli vastaaviahan saa ryyppyvaijerilla, sähköllä, kaukosäädöllä ja ahtojen mukaanhan toimivia ainakin.
Eli tuossa kai on bout vakio 00:30 ja sit joku mielestäni hyvän kuuloinen putkisto 00:43 or so tienoilla. Eli millä merkeillä on tämmösiä "apexi"-tyylisiä soundeja. Vai mikä resonaattori tuon "metallisen" soundin tuohon aiheuttaakaan?
http://www.youtube.com/watch?v=K-0IugTeBYM&feature=player_embedded
Tämmönenkin ketju kai olikin, mut siinä ei taidattu niinkään äänistä välittää vaan tehoista. Itselle kuitenkin ois hieman 50:50 tuo. Josta pääseekin siihen että onko nämä pulteilla pultattavat lisävaimentimet esim. just apexiin jne (pienentää sen aukon pilliksi) ja muka vähentää -7db or so ääntä että onko niistä mihinkään?
Eli kyselen ei simons/fartcannien perään jotka tuottaa hyvän äänen sopivalla metelillä. (ie. matkassa toimii)
"N1 exhaust system pairs a straight through design racing muffler with free flowing" = Free flowing, straight through? eli ei vissiin paljon vaimenna?
Fujitsubosta:
Jälkimmäinen ilmeisesti takaa jonkin sortin hiljaisuutta?# Special dual structure tail pipe
# JASMA Compliant guarantees reasonable noise levels.
