8 pin din -> 2* rca
0200410
-98 Galant V624
2 Syyskuu 2003
Imatra
Eli kyseessä on autocdsoitin MEX-810CDC galantista, jossa ei ole rca lähtöä vahvistimelle, mutta on 8pin din liitin.
Yritin löytää netistä kuvaa mistä ilmenisi saako linjasignaalin pihalle kysesestä soittimesta ja mistä pinneistä.
Hyvää sivua kaivataan.
Jos se on Pioneerin soitin, niin siitä tulee kyllä matalatasoista ääntä pihalle. Huono puoli on se, että taso on matala (<250 mV), joten herkkyydet pitää kääntää kaakkoon...
Ne pinnit (3 kpl: maa, vasen + & oikea +) saa esille kun purkaa sitä liitintä varovasti. Muistaakseeni sinne liittimeen tuli muutakin, valojen ohjaus, heräte. Pitänee kaivella esiin sen lapun minkä joskus aikoinaan kirjoittelin huollossa ylös. Valmiina löytyy myös: www.backesljudbygg.se hinta 125 SEK
Oletko onnistunut saamaan ääntä vahvistimelle tästä soittimesta?
tarttis kanssa liittää vahvistimeen toi soitin, mutta miten? Linjamuuntimella?
marlboro sanoi
Linjamuunnin on varmaankin helpoin tapa.. Mielestäni mitsuissa on ollut Clarionin soittimia, mutta tosta mex soittimesta ei tietoa tarkemmin.
Linjamuunnin ihan hyvä.
Mutta olkaa varovaisia kun näitä ostatte, joissain tapauksissa "muuntajan" sisällä on vain 4kpl vastuksia... Tämä on erittäin huono ratkaisu, sillä tällainen muunnin antaa tasavirtaa äänisignaalin eli vaihtovirran "lisäksi".
Eli RTV-kielellä lisää äänisignaaliin tavalllaan "kantoaallon" suuruudeltaan n. 0,5-1V , joka taas helposti lisää säröä ja näinollen rikkoo myös vahvistimen/kaiuttimet. Äänenlaadullisestikaan tuo vastusviritelmä ei ole mikään paras.
n_kurki sanoi
toimiikohan siinä sitten ihan tommonen n.20e muunnin? http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=6&valmistaja=38&tuote=258
uuden soittimenkin kyllä ostaisin, mutta on noi jalopuu etupaneeleilla varustetut soittimet aika kiven alla :mad:  vahvistimen kautta ei muuten tule sitten soimaan muuta kuin subbari.
marlboro sanoi
n_kurki sanoi
Kyllä toi varmaan asiansa ajaa, subi käytössä.. Voin lämpimästi suositella kuitenkin tätä http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=6&valmistaja=38&tuote=568
Huomattavasti laadukkaampi ja kalliimpi :(
Tuo stingerin palikka on vastusvaimennin, juuri tuollaisesta on (huonoa) kokemusta. Ei kannata.
n_kurki sanoi
aha no pitää sitten harkita tota helix acc:tä , perhanan kallis kyllä! :-\ onko kokemuksia muista halppis muuntimista?
Entinen Suomen Huoltopalvelu (nyk. Elfa) ainakin myy aktiivisia linjavaimentimia, eikä hinta ollut noin suolainen. Elfan nettisivuilla tuotetta ei ole, mutta myymälästä pitäisi löytyä.
Toinen vaihtoehto olisi tehdä vaimennin perinteisistä pakkamuuntajista... Vesku varmaan osaisi sanoa, paljonko jännitteen pitää laskea. Sopiva muuntosuhde voisi olla jotain luokkaa 1/5 - 1/10, eli esim. ensiö 220v toisio 22-44 volttia. Muuntajan ei tarvitse olla suurikokoinen, piirilevymuuntaja riittää. Hintakaan ei huimaa päätä (about 5 euroa kipale, 1 per kanava).
marlboro sanoi
n_kurki sanoi
Mä koitan kysyä tarjousta tuosta, jos kiinnostaa.. lähetä vaikka YV.
