88-92 Galant mittariston polttimot
jcarlson
21 Tammikuu 2006
Ajattelin tänne kirjoittaa ihan vastaisuuden varalle tiedoksi kun ei löytynyt helposti haulla ja sitten tuli tarkistettua asia mittaristo purkamalla ja korjaamokäsikirjoista.
Eli varoitusvalojen polttimot (myös lataus) sekä ne 2 pienempää sisempää mittarivalon polttimoa ovat tyyppiä BP74, 1,4W/14V.
Isommat mittarivalojen polttimot reunoilla (4kpl) ovat tyyppiä BP158, virallisesti 3,34W/14V. Tutummin löytynee vastaavat Suomesta tyypillä 3W/12V
Myös bensavalon, vilkkujen ja pitkien merkkivalo on tätä isompaa mallia.
Lasikantapolttimot siis kyseessä jos ei ollut jo selvä asia, polttimoiden päällä on kumiset vihreät huput jotka saa pois ehjänä varovasti tai sitten ei.. Huppuja saanee varaosaliikkeistäkin uusia.
Polttimoiden vaihtohan on naurettavan helppoa, 2 ruuvilla kehys ympäriltä pois, trippimittarin tappi vastapäivään kiertämällä irti ja kehyksen alta paljastuu 4kpl mittariston ruuveja, Mittaristo hieman yläreunasta alaspäin kallistamalla mahtuu pois ja takaisin, liittimet on fiksusti kiinteät mittariston takana eli mitään johtoja tai vaijereita ei tarvitse kurotella.
Vs: 88-92 Galant mittariston polttimot
jcarlson sanoi
..lisätäänpä sen verran,että malleissa JOISSA EI OLE kahta trippimittaria,tappi lähtee nyppäämällä irti.
jcarlson sanoi
Tämäkö: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/432634/0
Varaosaliikkeistä ei kuulemma saa ja merkkiliike sanoo ettei ko. tyyppiä enää edes valmisteta. Motonetin valikoimassa näkyy kuitenkin olevan.
ja tööt... mulla 4 mittaristoa (2x-88 , -89 , -90 alkuvuosi) tuolla ja
jokaisessa mittaristossa erilliset kannat t5 ja t10 polttimoille....
eli tälläiset:
    154.1 KB · Lukukerrat 682
Mr mmc sanoi
eli tälläiset:
Ei ole noista tavallisista kumpikaan oikea koko, "ne 2 pienempää sisempää" on kooltaan noiden välistä.
korsma sanoi
pitääpäs ottaa huomenna kuva, kaikki merkkivalot on t5 kantasia ja taustavalot on t10 + 2kpl 5t :nykii
nuo t5 on otettukin juuri siitä keskeltä mistä menee se "valokuitu" viisarin valaistukseen.
Otin jo
Vasemmalla T10, keskellä galantin mittaristosta irroitettu ja oikealla T5
Oikealla T5 kantainen ja vasen tämä mysteeri. Eikö tästä kellään ole hajua? Edellä ehdotettu motonetin myymä malli ei ollut oikea
Tuohon harmaaseenkin kantaan just ja just T5 polttimo sopii, vaikka näkee sen jo sokeakin pers'silmällään ettei se ole siihen oikea. Jää hiukan löysästi siihen kiinni, mutta ehkä pysyy kun mittaristossa tuskin kokee mitään mekaanista rasitusta.
Olisko polttimoiden malli sitten muidenkin pikku uudistusten ohella '90 muuttunut... auto on loppuvuoden -90 mallia
korsma sanoi
mahdollista mulla kaikki on 90 alkuvuosi ja vanhempia
Sanottakoon että tuli sitten pistettyä nuo normi 1,2w T5 kantaiset kaikkiin.
