-90 Pajeron jarrut hukassa..
jhei
Pajero -90 TDIC -aut
1 Huhtikuu 2009
Oulunsalo
Tervehdys!
Eli ongelmana pajen jarrut,piti vaihtaa taakse menevät putket. ja nyt poljin painuu pohjaan asti.. ilmattu joka kulma (useaan kertaan) ajaessa polkaisee jarrua niin taka renkaat menevät lukkoon lumella vaan eturenkaat eivät... pitää pumpata poljinta että myös eturenkaat menee lukkoon. jokaisesta ilmaus ruuvista tulee hyvin nesteet ulos. ennen putkien vaihtoa ei mitään ongelmaa jarruissa.olisiko hyviä neuvoja niin sais jarrut toimii että saa leiman haettua kun pomppas putkista.. :seina onko pääsylinteriä mahdollista ilmata,vai onko edes tarpeen? ja voisiko paineen alentajassa olla vika,ja miten sen voisi tarkistaa?
Vs: -90 Pajeron jarrut hukassa..
Onhan säiliösä varmasti riittävästi nestettä?
Oletko ilmannut jarrupaineen säätimen?
Mihinkään ei ole varmasti jäänyt ilmaa? Takapiiri varsinkin on aika pitkä kun molemmat jarrut on yhden ilmausruuvin takana, mutta en tiedä miten ilma takajarruissa vaikuttais eteen..
juu kyllä pidin huolen että nestettä oli säiliössä tarpeeksi. Vaan tuo oli uutta että jarrupaineen säädin pitää ilmata... miten se siis ilmataan??? onko sielläkin ilmausruuvi? joo ja se taka piiri on tosi pitkä. pitää aamulla kokeilla ilmata järjestelmä uudestaan,apuna bilteman takaiskuventtiilillä varustettu ilmaus letku.. ;D
No niin vika löytyi... Olin epähuomiossa laittanut putket ristiin paineen säätimelle.. :seina No tulipas käytyä jarrut läpi ja nyt toimii loistavasti!!! ;D
