C
c1150
eli ihan samat viat kuin aiheessa http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=7651.0 eli oisko se vika sitten polttoaineen saannissa?
Bensansuodattimen vaihdoin, tarkistin sytytys ennakon ja tein vikakoodin lukijan, jonka mukaan kaikki ok. Voiko ton koodinlukijaan sit luottaa, et ei olis esim. ecu tai ilmamäärämittari rikki? Ecu vaihdettu uutena osana 2 vuotta sitten (kuitissa lukee säätöyksikkö mut sama laite kai..) ja virranjakaja vuosi sitten.
Takki vuotaa ilmeisesti hiukan, koska täyteen tankatessa ohjaamossa tuoksahtaa bensa. Täyttöputki ei kuitenkaan ainakaan vuoda ja muuallakaan putkissa ei näy vuotoja, voisiko tankin oleva "reikä vaikuttaa noin paljon auton toimintaan? Laittamassani linkissä puhutaan imutken sihtipussista, missä kohti autoa se sijaitsee??
Kysykää ihmeessä jos jokin asia jäi epäselväksi ja vastailkaa ihmeessä jos on pienikin aavistus viasta, Kiitos jo kaikille etukäteen!!! eukku
Meinaa nimittäin mennä hermot ton romun kanssa ja merkkiliikkeeseen ei opiskelijabudjetilla ole varaa mitsua viedä :seina :'(
