-91 Lancerin moottorin vaihto 12v:stä 8v 1.5l koneeseen
Ville
21 Syyskuu 2008
Päätin nyt, että vaihdankin lanceriin toisen koneen. Alunperin se on tuo 1.5 12v, mutta lohkossa nyrkin mentävä reikä. :)
Tilalle olisi tulossa 8v kone, jonka tuttu ammattilainen laittaa, mutta haluaisin tietää, että sopiiko se helposti?
Lisäksi olisi kiva joku arvio, että paljonkon menee aikaa tohon vaihtoo?
Vanhasta koneesta ei tarvitse,kun laatikon ja jotakin pientä.
Vs: -91 Lancerin moottorin vaihto 12v:stä 8v 1.5l koneeseen
kone menee fyysisesti suoraan paikalleen,mutta sähköjen kanssa tulee töitä sillä ruiskuboxi erilainen ja virranjakaja.ja noiden takia piuhasarja ruiskun osalta erilainen(ainakin koneen päässä)eli ei välttämättä ihan helppo sekoitus tulossa. ;)
myös leimalla voi ilmetä vaikeuksia mikäli keksivät konevaihdon,mutta siitä pääsee helposti ottamalla vanhan venakopan missä lukee 12valve ;D
älä ihmeessä noin tee.. vaan ota 12valvesta yläkerta ja siittä 8valvesta alakerta.. niin saat helpoiten koneen kuntoon...
niin ,vanhasta 12v alakerrasta tarvii sit ottaa myös alempihihnapyörä nokkaremmille,ja puristussuhde hieman laskee koska 8v koneessa isommat kolot männissä.vaikka siitä tuskin haittaa on.
