-93 3000 v6 reilusti lisääntyneen kulutuksen, ja"check engine"-valon yhteys..?
anamies1
4 Maaliskuu 2010
Luikkocity
Morjensta!
Eli potilas on pitkä 2gen. bensavehje. Ja nyt ongelmana reippaasti lisääntynyt kulutus.
Ennen söi noin 12-15l/100km kärrin kanssa sen 15, ja nyt muutama viimeisin tankillinen mennyt noin 22 litraa/ 100km ! ! ! :nykii
Ja sama kulutus tyhjänä, tai kärri+ 1000kg romua kyydissä...
Joten hyviä ideoita, miten rupeaisi vikaa metsästämään... Polttoaine linjat tarkistin, eikä näyttäisi vuotavan mihinkään.
Samassa yhteydessä on siis välillä palanut mittaristossa punainen "check engine"-valo, joka siis välillä palaa, saattaa syttyä käynnistettäessä, tai ajon aikana, ja sammuu sammutettaessa, tai ajaessa...eli mitään loogisuutta tälle en ole löytänyt.
Siis mikä tämän valon sytyttää? koska auto ainakin tuntuu toimivan samalla tavalla, paloipa valo, tai ei.
Ja samaa voisi sanoa tästä lisääntyneestä kulutuksesta..eli ei ole vaikuttanut mihinkään muuten auton toiminnassa.
Voisko olla asiayhteyttä myös jäähdytys nesteen häviämisellä..? jota on myös siis saanut lisäillä nykyään... (kansivikaa??)
Autolla ajettu 320 000 km.
Vs: -93 3000 v6 reilusti lisääntyneen kulutuksen, ja"check engine"-valon yhteys..?
Kansivika + lambda anturi?
Lue vikakoodit.
CE-valo yrittää viestitellä jonkin vikakoodin tallentumisesta, joten ne vikakoodit kannattaa lukea tai luetuttaa. Kulutukseen ja CE-valoon voi halvimmillaan olla syynä viallinen lambda. Koodit lukuun, sillä alkuun.
Veden hukkaamisen etsimisessä pitää ensin eliminoida ulkopuoliset vuodot: takalämppäri, putket, syylari, letkut, jne.
Jenkkien
http://www.allpar.com/mopar/3.html
mukaan myös vesipumppu (no se nyt on kaikissa vanhoissa moottoreissa potentiaalinen vuotokohde), samoin 12V koneissa kansipahvit ja valitettavasti vanhemmiten myös kannet ovat mahdollisia. Vesihän voi hävitä myös paisuntasäiliön kautta.
Huomenna saan kaverilta lainaan vikakoodinlukijan, täytyy sillä koittaa selvittää, tahi jos ei onnistu, niin käyttää pajalla senverran, että saa koodit luettua.
Onko kellään hajua siitä Lambda-anturista, siis että saako tarvikkeena/ mitä kustantaa..?
Paskakakka se ei onnistunut :seina koska se testeri oli käypänen vain uudempiin obd/obd2- autoihin/pistokkeisiin..
Pittää käydä jossain korjaamolla.
Tai sitten kokeilee tuota:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=5412.0
Saattaa hyvinkin toimia -93 autossa.
Niko Päivinen sanoi
Hyvin toimi minulla ainaki ite rakennettu testeri.
