-94 1.6i Lancer ei käynnisty kostealla
raxu
13 Huhtikuu 2005
Jyväskylä
Näin kun kevät tulee niin sähköongelmat alkaa vaivaamaan, sama homma kuin syksyllä. Eli kun ilmassa tarpeeksi kosteutta niin ei lähde käyntiin, pyörittää hyvin mutta ei yritäkkään. 20 min lohkolämmittimellä kun lämmittelee niin heti lähtee. Lohkon vastushan on aika lähellä virranjakajaa joten itse epäilisin sitä syylliseksi. Ajatus olisi avata ko. motikka ja kuivata se paineilmalla ja kokeilla auttaisiko. Sinällään ikävä vika, että ilmenee vain toisinaan, eli turha viedä pajalle kun silloin tietenkin toimii.
Vs: -94 1.6i Lancer ei käynnisty kostealla
kostea ilma sillon kipinä helpolla maihin--->esim huonot tulpan johdot/kostea jakajan kansi.
nää hyvinkin voipi poistua pienellä lohkon kärvistämisellä.
toinen näin äkkiseltään vois olla koneen lämpöanturi joka ruiskulle antaa tiedon.ihan vaa sillä mieleeni että eräskin lanceri tietys lämmös ei heränny henkiin ei sit millään.hieman lämmettyään,n5min 10ast pakkasessa. jos odotti hetken niin lähti(10-15min) tai heti kuumana.
vikakoodeja ei antanu mistään ;D
Juu pitää puhdistella ja vaihdella syttyosia kun kerkiää. Onko tietoa missä lämpötila-anturi sijaitsee? Vikakoodeja ei ole täälläkään.
Mulla ainakin kuraantui syksykeleissä virranjakajan kansi, jolloin keräsi kosteutta. Putsaustoimenpiteen jälkeen ei ole ikinä kenkutellut :peukku
Itellä 1.6 -93 lancerissa mottoripesun jälkeen parikertaa toiminu kotia asti mutta siitä ei mihinkään ennen virranjakajankannen kuivausta.
Mulla oli aikoinaan samainen ongelma Lancussa.Virranjakajan kannessa oli hiusmurtuma josta pääsi kosteus sisään.
Löytyikin varastosta uusi jakajan kansi, pitänee vaihdella kun kankkusesta selviää, samalla puhdistella muut sytytysosat niin josko se oikenis. Joku viisas sanoi: "jos se toimii, älä koske siihen" ja nyt taas toimii mutta josko silti :)
Täysin samanlainen vika oli syksyllä vähän vanhemmassa lancerissa, ja miljoonien tutkimusten jälkeen vika löytyi PUOLASTA.
joojoojoo sanoi
Samanlainen tapaus löytyi täältäkin.... puolas loppujen lopuks vika..
Kertokaapas viisaammat mistä puola löytyy.. jossainhan sen on oltava mutta jakajasta ei lähde kuin 4 johtoa..
??? et kuinka? siis neljä lähtee tulpille ja yksi puolasta virran jakajan kanteen!
Webtrap_86 sanoi
Ei lähde kuin 4 vain tulpille kone siis 1.6i -94.. sitäpä sitä on itsekin tullut ihmeteltyä, että missä se puola mahtaa sijaita..
se puola on siinä jakajan sisällä jos ei lähe enempi johtoja kuin 4 kannesta ;D
ja ainakin 91 ja uudemmat 1,5 (4g15 12valve)koneet omaavat sellasen jakajan jossa puola samas paketis
ja samanlainen paketti on melkein takuu varmasti 1,6 koneissa ton ikäsissä jo!!!!!!
mikko412 sanoi
No astetta viisaampia :peukku
