-94 2.0 space kipinä ja ruiskun liipasu hukassa.
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Tosiaan heitetään tämmöinen aihekin esille kun tuo uusin ostos ei ollutkaan ihan "ecu vikainen". Pikku hiljaa parsittu vaihtoehtoja pois mutta olis kiva jos ideoita heitettäis ilmoille.
Kipinä ja suuttimien aukaisu tosiaan hukassa startaessa. ei siis hörähdäkkään käyntiin.
Tehty:
-"tehdas" asennettu defa hälytin poistettu, katko vaan starttia virtalukosta.
- Ecu vaihdettu toimivasta autosta
- jakaja vaihdettu toimivasta autosta
- jakohihna pyörittää nokka-akselia
- mfi yms releet ja sulakkeet ok
- startatessa mfi rele lähtee päälle muttei bensapumpun rele! Virtalukon pohja sökö ?
Huomenissa olisi tarkoitus alkaa tutkimaan virtalukonpohjaa, mutta mitäs sitten tutkisi ?
Mitä tuossa ecu jakaja välissä on muuta kuin virtalukon pohja ja muutama rele plus sulakkeita ? Tekniikkahan on 4g63 soch 16v. Sama taitaa olla galanteissa yms...
Vs: -94 2.0 space kipinä ja ruiskun liipasu hukassa.
Antaakos vikakoodia? Pitkä yli 15sek startti.
Tuleeko virranjakajalle (siis anturipuolelle) virta ECUlta päin? Katkos johdoissa tai liittimissä siinä välillä?
Onko kiekkakellossa mitään eloa, kun konetta pyörittää? Saako ECUlta logattua esim. RPM tietoa startatessa? Jos, niin mitä näkyy?
Nyt menee hienoksi hommat :)
Kokeilin ehjältä näyttävää spacen ecua toimivassa spacessa. Ei startannut eculla. Ei startannut enään se toimiva spacekaan omalla ecullansa. Kipinä hukassa. Nyt on sit kaksi spacea epäkunnossa. Jep jep :seina
Sulakkeet on ehjiä.
Ecun tuhoaja Space... :( Avaahan ne ecut ja kato jos näkyy että mistä on hajonnu.
Basbarduu sanoi
tk moottori rikki ja tuhoo ecun...
Tästä sigmassa tuore kokemus ja tk-moottori tuhosi ecua vain yhden komponentin osalta.
Käy ja kulkee silti hyvin.
edit: olin jotain ehdottamassa, mutta sitten luin paremmin ja tässä onkin niin päin, että ecu hajottaa autosta jotain :eek:
korsma sanoi
Mutta kyllä se ecu voi kärvähtää myös niin että on ihan "liekissä" ja samalla vaarana palaa muutakin. Tosin haisee sillon kyllä. Näin on myös henk.koht kokemusta :p
Eikös tässä ny viallinen auto hajottanut myös ehjän ecun? oli ecun maajohto takuulla kiinni?
"viallinen ecu" hajoitti toimivan auton. Nyt ei ehjä auto starttaa omalla toimivallansa eculla. Ei tuu kipinää tulpille.
Ecut oli maadotettu testatessa.
Noh tarvii lukee ne vikakoodit ekana, jos semmosia suostuu antaan.
Ecut näyttää päällipuolisin ehjiltä, eivätkä haise tms mitenkään.
    42.6 KB · Lukukerrat 178
Nonniin ehjä space lähti käymään laittamalla ecu kokonaan paikallaan maadoitukseen, johtosarjan maadoitus johdot eivät riittäneet. Sama "vika" voi nyt olla tuossa toisessakin spacessa, testatessa laitoin vaan johtosarjan maajohdot pultilla ecun kuoriin kiinni. Näköjään noissakin on eroa, kun esim locosti toimii vallan hyvin vaikka ecu roikkuu nippusiteiden varassa ;D Oppia ikä kaikki.
Olin oikeil jäljil :D Arvasin et oiot jossai siel ;)
sen ecun johtosarjan maa piuhat kii KORIIN ,niin ecu toimii kyllä roikkuen liittimis. on kokemusta n 50 ecun kans (no ei ehkä ihan mutta lähestulkoon) varmasti kymmenien ecujen kans kuitenki. en puhu paskaa . liitimien päissä roikkuvien ecujen kans olen myös leimannu autoja/otattanu päästölappuja joten se ecun kii korissa ei oo välttämätöntä.kaikisa kuitenki ollu ecun johtosarjassa olevat maapiuhat kii korissa(ne mitkä on kii ecun kiinnityspultin alla)
mikko412 sanoi
sen ecun johtosarjan maa piuhat kii KORIIN ,niin ecu toimii kyllä roikkuen liittimis. on kokemusta n 50 ecun kans (no ei ehkä ihan mutta lähestulkoon) varmasti kymmenien ecujen kans kuitenki. en puhu p*skaa . liitimien päissä roikkuvien ecujen kans olen myös leimannu autoja/otattanu päästölappuja joten se ecun kii korissa ei oo välttämätöntä.kaikisa kuitenki ollu ecun johtosarjassa olevat maapiuhat kii korissa(ne mitkä on kii ecun kiinnityspultin alla)
aivan, tätä hain itsekin.
No kyllä täällä on kanssa menty useasti nuo maapiuhat irti ja hyvin on toiminut. Tuo oli poikkeus. Ei ole ensimmäinen mitsu täällä johonka ecuja vaihdellaan ::)
Voihan tuo syy ollut joku muukin.
No mutta huomenna mennään toisen spacen kimppuun uudestaan ja taas ecuja vaihdellen maapiuhat kiinni :)
