94 galantin outo kolina
Jandez
25 Marraskuu 2010
Niin että tuommoinen 94 vuoden 2.0 glsi galantti tuli hommattua joku aika sitten ... jo ostaessa oli tiedossa että apparin puoleinen etu jarrulevy menee vaihtoon mutta sillä hetkellä ei muuta vikaa ollut mutta nyt on ilmennyt samalla puolella missä on vino jarrulevy (uuden vaihtaminen työn alla ;D ) että hiekkatiellä sopivan kokoisissa montuissa kuuluu kolinaa sieltä samalta puolelta , myös viemärin kannen päältä ajettaessa kuuluu sama ääni :-\ . Edellisen omistajan mukaan autoon on vaihdettu juuri iskarit eteen, tuki varret ja kierre jouset eikä edellisestä katsastuksestakaan ole paljoa yli tuhatta kilometriä eli ei mitään ideaa missä vika voisi piileä. Myös ehkä vähän ihmetystä aiheuttanut juttu samalla puolella mistä kolina kuuluu niin renkaan reuna on vähän kuluneenpi kuin muu rengas ??? Voisiko vika esim johtua pyöränlaakerista vai kuuluuko silloin aina ääntä myös tasaisella ajettaessa :-\
Vs: 94 galantin outo kolina
Koiranluut noissa yleensä kolkottaa, just meidän vastaavaan Galantiin ne vaihdatin kun paukutti töyssyissä. Pyöränlaakeri ei pidä kolinaa vaan jurinaa joka kasvaa yleensä nopeuden mukaan.
Joku alapallonivelkin se voi olla, jos on tosissaan loppu niin voi olla syönyt sen renkaan reunan mutta ennemmin lähtisin niitä koiranluita tutkimaan.
No niin nyt sain aikaiseks tänää vaihtaa sen jarrulevyn ja aloin samalla tutkimaan sitä mahdollista kolinan syytä niin selvisi että kierrejousi on murtunut ylä reunasta poikki :eek: että semmonen vika tällä kertaa :nykii
Ei se jousi kyllä yleensä kolkota, mutta kerro ihmeessä kun oot sen vaihtanut että loppuiko meteli. Ihan mielenkiinnosta. :)
Nyt on jousi vaihdettu ja lisäksi joutu vaihtaa myös iskarin koska katkes yläpäästä kierteen kohdalta aukastessa oli vähä ruoste ottanu ;D mut joo ainakin se kolina loppui nyt :p
Elikkä nyt on auto katsastettu ja iskarit on uusittu kulmiin. Mutta nyt oon alkanu kuuntelee että kolina on tullut taas takaisin :-[ tällä kertaa kuuluu kolinaa kuskin puoleisesta kulmasta ja sen saa hyvin esiin esim ravistamalla kovasti ohjausta ja kuuluu lisäks välillä montuissa ??? Kellään ideaa mistä tää johtuu ?
No kannattaisko sitten vaihtaa ihan suosiolla nuo koiranluut, kun ne eivät ainakaan hirveitä kustanna ja ovat helpot vaihtaa. Ompahan ainakin se mahdollisuus sitten pois suljettu.
Noh samahan se on koittaa. Ei noi kyllä tuntus mitenkä väljille tai kuluneille mitä itse koittanut mut kokeillaan sit sitä. Eikös katsastuksessa pitäs jotain korjaus kehotusta tulla jos ois koiranluissa vikaa vai kahteleeko ne ees niitä siellä ???
