-95 lancerin vakiokasettisoittimen irroituksesta
T
TinkeR
Eli mulla on vielä paikallaan lancerissa vakiomallinen kasettisoitin, ja kun löytyy hyllystä ylimääräinen cd-soitin, niin ajattelin sen siihen vaihtaa.
Mitäs kaikkea tuossa pitää kojelaudasta purkaa että saa soittimen irti, kun ei ainakaan vetämällä lähtenyt suoraan irti? Onkos tuossa jotain kiinnitysruuveja jotka pitää soittimen siellä ettei pitkäkyntiset sitä heti vie? Vai enkö vaan vetäny sitä tarpeeks lujaa? :) Näytti vaan ettei siitä sivusta oikeen saa niitä keskikonsolin paneelejakaan purettua että pääsisi hyvin käsiksi siihen vai pitäiskö ottaa silmä käteen ja katsoa tarkemmin?
Vs: -95 lancerin vakiokasettisoittimen irroituksesta
Itsellä olisi samanlainen ongelma, elikkä mitenhän paljon pitää autoa alkaa purkamaan että saa tuon c-kasettimankan irti revittyä?
Anteeksi vain vanhan viestin nosto mutta kun auto ja ongelma olivat samat niin ajattelin että sama vastata tähän kuin tehdä uutta aihetta.
sen enempää tuon ikäisen lancerin vakiosoittimesta tietämättä olettaisin että etulevyn reunoilta löytyy irrotusrautojen reiät.
niitä ei nyt varmaankaan tallessa ole/onko uutena edes mukaan annettukaan mutta esim.rakotulkki on sopiva monen merkkisen soittimen irrotukseen.
onko soitin siis mitsun oma vai jonkin muun merkkinen?
Jos mitään reikiä ei löydy, niin ei auta kun irrottaa se koko "keskikonsoli". Puhaltimen vipujen yläpuolelta kaksi ruuvia auki ja vetää konsolia ulospäin. Puhaltimen vipujen vaijeri vähän kanittaa, mutta konsolia raotettuaan vaijerin saa irti. Eli vähän hankalaa, mutta kyllä se siitä. :)
Kiitos selventävistä vastauksista, soittimen sain lopulta irti ilman väkivaltaa kaverin komeron pimeimmästä nurkasta löytyneillä vuosimallin keppi ja kivi irroitusraudoilla jotka istuivat mankkaan kuin nakutettu.
