- 95 Lancerissa palaa pitkillä myös lyhyet.
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
4
Tornio
Tämmönen havaito tullu tehtyä, kun räpsyttelin valoja seinää vasten.
Että vänkärin lampussa palaa pitkillä myös lyhyt lanka. H4:set on tässä.
Aina on tässä ollut (Mulla 3v.) että vänkärin valo on ollut vähän himmeämpi.
No volttimittarin kanssa sinne sohimaan. Kuskin puolen lampun kantaan
tulee sama voltti määrä kuin akusta käynnissä mitatessa.
Sanotaan vaikka 13.4 V. Niin vänkäriin voltti puolitoista vähemmän.
No siinä ihmetellessä sitten vetelin pitkiä päälle ja pois. Niin huomasin että kun
vetää viiksestä puoli pohjaan (väläytys asento), niin molemmissa palaa molemmat langat. Ja sitten
kun vetää että naksahtaa(pitkät päälle), niin vain kuskin puolen lampusta sammuu se lyhyt lanka.
Onko muuta vikapaikkaa ku nämä releet? Tuossa ohjaustehostimen säiliön vieressä.
Kuvat lainattu -> http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=29210.0
Joku verran nuita räpläsin eikä se juurikaan muuttunut. Vaihdoin 2 ja 3 päikseen mutta vika säily.
No jottain positiivista et sain mittaristosta kokoajan himmeellä palaneen
pitkien merkkivalon korjattua ehjällä sulakkeella konehuoneeseen.
Nuista punasista 10 amp lattasulakkeista joku oli palanu, niitäkin vaihtelin niin alko merkkivalo toimimaan ok.
Monilla näkyny olevan että pitkät ei toimi. No sen kyllä huomaa helpommin entä kuin tämmösen ;D
Kuinkahan se käy lampun päälle tai johtojen kun palaa molemmat?
Enmpä kyl ole tähän vielä näitä H4 koskaan vaihtanu, että sikäli hyvin kestäneet.
