-97 L200 ovien keskuslukot ei toimi
HanskiS
Ahtoja kilo,siitä alkaa ilo !
2 Syyskuu 2012
Hyvinkää
Elikkä lakkasi ovet toimimasta napista,ei tapahdu muuta kuin hiukan naksuu ja merkkivalo syttyy nappiin.
Ja kyseessä Mitsu L 200 2,5 tdic -97 club cab,onneksi avaimella toimii ovet :)
Osaisko joku näin sanoa mikä voisi olla vika ?
Vs: -97 L200 ovien keskuslukot ei toimi
Hieno homma,kaikilla pelaa ovien keskuslukot omissa autoissa. Toisaalta on hienoa olla Suomessa ainut Mitsu L 200 kuski missä ei toimi keskuslukot !!
Olen aivan varma,että joku muukin on paininut saman vaivan takia,mikset kerro miten sait sen korjattua ??
Yritetään kerran vielä jos ei onnistu,poistun paikalta vähin äänin,ei tarvii teidän lukea minun paskan autoni vikoja.
Ehkä löytyy tästä maasta joku joka uskaltaa ja kehtaa neuvoa !
Mutta kiitos jos joku nyt viitteisi neuvoa :)
Minkälainen akun jännite, kun auto ei ole käynnissä? Siis keskuslukko ei toimi vai kaukosäätö pelkästään? Mikä naksuu, kun painat nappia, lukot?
Siis autossa lukot naksuu?
Onko paristot uudet?
Jääkö sisävalot palamaan ??
Eilen tutkin sen verran että,kun painaa keskuslukon nappia niin kuuluu hento naksuminen jostain repsikan puolelta hanskalokeron alta. Otin lokeron alla olevan pahvin auki ja painelin nappia,mutta en pystynyt paikallistamaan mistä kuului naksuminen.
Onkohan siellä joku rele mikä naksuu ?
En ole vielä mitannut jännitettä,paljonko sen pitäisi olla ?
Paristoista en ole varma koska vaihdettu mutta kun on kaksi painiketta niin ei luulisi molemmista loppuvan samaa aikaan virrat.
Sisävalot ei jää palaan.
Ei toimi sama vaikka auto kävisi.
Eikä myöskään toimii mihinkään suuntaan. Se alkoi tässä talvella reistaileen,ekaksi vähän viiveellä ja sitte lakkasi vallan toimimasta. Ajattelin että se meni jollain tapaa jäähän.Että alkaa sitte taas toimimaan kun ilmat lämpiää,mut paskan marjat !
Onko sillä lukko systeemillä joku keskusyksikkö siellä hanskalokeron alla ?
jos napsahtelua kuuluu niin kädellä tunnustelee sieltä äänen suunnasta,ja löytyy tuo keskusyksikkö. itellä aikoinaan korjautui gen2 pajerossa 2kpl relettä ja konkat mitä siellä oli vaihtamalla. en tiijä kummissa vika oli.
Keskuslukitus ei toimi edes avaimesta.
Pitää tunnustella sieltä äänen suunnasta jos löytyisi joku yksikkö ,ilmat on nyt sellaset ettei voi pihalla oikein remppaa tehdä.
Mutta jatketaan etsimistä kunhan ilmat lämpiää.
Kiitos kaikille jotka tähän mennessä ovat neuvoneet,toivon että se vika jossain vaiheessa löytyisi :)
No niin, palataas asiaan. On sen verran nytkähtänyt eteenpäin,että tunnustelin ääntä kohti kädellä ja toisella naksuttelin . Löysin mustan mötikän hanskalokeron alta. Sellanen röökiaskin kokoinen ,johtoja tuli liittimeen ja sitte oli antennin johto_Otin mötikän irti ,menin Delta-autoon kyseleen että mikäs tämä on ? Säästin kaveria ja paljastin et mihinkä se kuuluu.Tuumasi että ei ole alkuperäinen, vaan jälkiasennus mikälie keskuslukitus.Siinä kyljessä oli paperitarra siinä vuosiluku 2010 / 8 kaveri oli sitä mieltä että oli sillon tarkastettu ja lyöty paikoilleen.Meiltä ei enempää apua saakaan. Menin tarvike liikkeeseen ja sama tarina. Kaveri oli sitä mieltä ettei tämä yleensä hajoa, vaan menee johdot poikki siitä kohtaa mistä ne johdot tulee ovesta saranan puolelta sisään. Piti se läpivientiputkilo tutkia vielä tässä illalla,muttei jaksanut. Huomenna päivä uusi,palataan asiaan :)
Kuulostaa joltain jälkiasennus keskuslukitukselta. Ja se laatikko lienee sen vastaanotin, josta pitäisi mennä signaali auton omalla keskuslukitukselle, ja voisi kuvitella, että nytpä ei menekään. Ainakaan riittävän vahvana. Tutki johdot siitä lootalta eteenpäin, se loota itsessään voi olla ehjä, jos se kerran naksuu...
Minkänäköinen kauko-ohjain?
Ja miten oli kiinni siellä alla se toosa?
Juu tua nyt kun alkaa selviimää...
Eli ovista avaimella toimii k-lukko..
Ja jälkiasennettu kaukoohjain.. Hmmmm..
Otas kuvat molemmista.. Kaukkarista ja siitä purkista niin että johdot ja niiden värit näkyy....
Alkais tuntuu siltä että sieltä purkilta puuttuu vetovirta joka käskee auton omaa järjestelmää toimimaan...
Toki se voi olla plussaa tai miinusta..
Kun ny muistais kuinka se tuossa Delicassa meni...
Otan tänä iltana kuvia, Ja keskus likitus ei toimi edes avaimest molemmat täytyy sulkea erkseen avaimella.Mutta teen paremman selvityksen illalla kunhan pääsen kunnon tietokoneen viereen.
Lähetäisin kuvia mutta ei huoli tää kone niitä,ja kaksi kertaa hukannut tekstin mitä olen kirjoittanut,vittu.
Aika lähelle päästiin asiaa setvimään mutta sivusto teki oharit ja hylkii koko ajan teen tänne mitä vaan.
Nyt meni hermot,olkoon paska keskuslukitus semmonen kun on .myyn paskan pois niin murehtikoon joku muu sen kanssa.
Kun se ei tän kautta nyt sitte onnistunut.saatana.
Saatto olla liian isoja kuveja...
Älä nyt luovuta ku juuri päästää lämpöseks
Oon nyt yrittänyt kuvia pienentää,mutta kun ei onnistu niin ei onnistu. Ihme vekotimia kun aina täytyy isontaa tai pienentää niin minkä helvetin takia nää koneen ei voi tehdä sitä automaattisesti jos niille tarvii jotain muutoksia tehdä.
Pitää tutkia joku päivä sitä hommaa,nyt on hermot niin paskana etten kokeile enään mitään .
Kokeilin nyt pienentää kuvia,katotaan mitä tuli.
Toi palikka oli kiinni vasemmassa yläkulmassa näkyvässä reiässä.
Liittimessä on johdot näin , 8 reikää antennin puoleisesta päästä alkaen 2 tyhjää,valkoinen,ruskea,vihreä,sininen,2 mustaa samassa ja viimeisessä punainen.Voisko siinä johtonipussa olla joku poikki kun johdot tulee ovesta sarana puolelta sisätilaan ,näyttäisi kyllä ehjältä noin päällisin puolin.
mutta otetaan kuvia lisää jos nää ei riitä vielä ratkaisuun.
Jollain tapaa toi toinenkin palikka mistä menee tuo paksu punainen johto läpite, varmaan liittyy tähän . Siinä on ohuempi johtokin ja sulake välissä. Koittakaa saada selvää,parempaan ei ite pysty.
Sit tossa palikassa on liittimen oikealla puolella reikä,josta löytyy tavallaan joku reset nappi ei siitä mitään kyllä tapahtunut kun sitä painoi.
    140.5 KB · Lukukerrat 472
    111.8 KB · Lukukerrat 428
Tulee kuvat nyt pätkittäen,mut tulee kuitenkin.
    112.9 KB · Lukukerrat 445
Sitte vielä napista kuva.
    140.7 KB · Lukukerrat 419
Luultavasti johdot poikki siitä oven läpiviennistä, kannattaa tarkistaa ensimmäisenä.. Ja luultavasti se nappi on ns. opetusnappi, eli painetaan pohjaan ja sitten ovet lukkoon ja auki, näin ainakin monessa jälkiasennus kakessa on..
Johdot ainakin kuskin puolella ehjät,otin ovipahvin pois,ja etsin käteeni auton sisäpuolelta johtonipun. sitte otin kiinni oven sisällä olevasta nipusta ja vedin auton sisäpuolelle kaikki "tyhjät" jota tulikin aika paljon. Ei näkynyt johdoissa avomurtumaa eikä merkkejä siitä et olisivat poikki.
Mistä tää palikka saa virran,ainakin sen yhden punasen johdon välissä on sulake.
HanskiS sanoi
Veikkaisim, että sulakerasialta tulee virta.. mittaa siintä punaisesta johdosta tuleeko virtaa? Luulisi tulevan jos kerran naksuukin?
Kun sitä asiaa kaivelin otin ovipahvit irti niin oli ovi solenoidi sillai päin että näin nimen siitä kyljestä, Steelmate löytyy mm.Motonetistä nimellä Steelmate 386 M hinta oli n. 60 € saatavuus tilaamalla. Virta sille palikalle tulee siitä mötikästä mikä on kiinni tulipellissä ja siitä menee k paksu punainen johto läpi. Se on jotain vahvistimen juttuja,mutta siitä mötikästä on otettu virta tälle keskuslukon palikalle,siinä sulake välissä kun otti sulkkeen pois ei naksu ,laittoi sulakkeen takas alkoi naksuun.
Että keskuspalikalle tulee virta. Mutta jostain syystä se virta ei kulje ovien solenoideille.
Nyt pitää mitata sitten että tuleeko se jännite läpi siitä purkista...
Eli ovelle menevästä johdosta mittaat.. Siitä purkin päästä...
Ja alkaa siltä haiskahtaa että on siitä purkista rele rikki...
Niin,taas nytkähti eteenpäin vähän. Palikkaan menee virtaa punasella johdolla,ja vihreellä johdolla lähtee virtaa palikasta eteenpäin elikkä kuskin oven suuntaan siinä viiden johdon nipussa.
Ovipahvi on paikoillaan enkä päässyt nytten kokeileen,että mihin se virta tulee vai tuleeko mihinkään.
Kävin tänään Motonetissa,sieltä löyty sellanen jälkiasennus-sarja hyllystä.
Elikkä Steelmate 386 M tarkoitettu kuitenkin 4-ovisille autoille,mulla kaksi ovee. Kun sitä vikaa tästä vanhasta ei nyt tahdo löytyä,niin ajattelin suuressa viisaudessani jos ostan uuden,ja vaihdan niin kauan osia kunnes alkaa toimiin.
Sen uuden laatikon sisältö on aika hepponen,4 solenoidia oviin , 2 kpl avaimia , johtoa , abikoja , ja se palikka missä on antenni ,asennusohjeet Suomeksi.
Se laatikko maksaa 59,00 e ja tuskin se halvemmaksi tulee viedä auto johkin sähköpajalle.
Mutta jos nyt tulee mieleen jotain mikä tähän auttaisi niin kannattaa kertoa.
Kiitos kaikille jotka päätänsä vaivasi asian takia , ISO kiitos :)
Vai löyty motonetista korvaaja.. :)
Sillai se kyllä ainaki vika katoo ku vaihtaa tarpeeks osia uusiin.. :)
Joo,niin taidan tehdä että ostan uuden ja vaihtelen uusia osia. Mun tuurilla vika on jossain johdossa,ovipahvit on otettava pois et näkee tuleeko sinne virtaa mihinkään napaan. Se tuskin vaikuttaa että sarja on 4 oviseen.
Mutta palataan asiaa kunhan saan ostettua sarjan.
Joo,nyt löyty sen verran taas aikaa että ehti perehtyyn keskuslukkoihin. Kävin ostaan Motonetista sellasen uuden sarjan hintaan 56 e ei paha .
Se oli 4-oviseen mutta käy 2-oviseenkin. Ekaksi kokeilin taas sitä keskusyksikköö
vanha pois ja uusi tilalle, sama peli naks naks eikä muuta.
Sitte kuskin ovesta pahvi pois,mittaus tuleeko sinne virtaa no,tulee mut ei toimi.
Solenoidi pois ja uusi tilalle, ja toimii muttei toimi repsikan puoli,no perk....!
Siihen oveen sama juttu kun kuskin oveenkin, ja kas alkoi toimiin.
Aika helppo homma lopuksi mutta kun ei ehtinyt oikein perehtyyn.
No mutta,nyt se toimii taas jonkun aikaa. Hyvä niin :)
Ja tosiaan kiitos kaikille jotka vaivasi päätään, kiitos :peukku
Onse persseestä ku mikään ei kestä...
Juu,niin oli hajonnut molemmat solenoidit kerralla. Eipä olisi ihan heti uskonut et molemmat menee samalla kertaa.
Mutta nyt tosiaan toimii ja jäi vielä pari solenoidia varalle :)
