-97 Space Runner 1.8 käyntihäiriö
20 Marraskuu 2014
Tervehdys kaikille,
Tuli ostettua tapaus mitä kukaan ei ole saanut kuntoon. Kyseessä on -97 1.8 Space Runner, Saksan tuontia muutaman vuoden takaa. Ajettu hieman yli 150 tkm. Auto lähtee käyntiin, mutta käy rikkaalla ja kaasuun koskiessa alkaa tuputtamaan. Normaali ajoa autolla ei pysty enää suorittamaan. Mikä mahtanee olla vikana? Autoon on nyt vaihdettu pakoputken alkupätkä (vanha vuoti haitarista), katalysaattori (oli sökö), tyhjäkäyntimoottori, tulpat, tulpanjohdot, virranjakaja, MAF-anturi. EGR-venttiili ja ruiskun läppärunko on putsattu. Käytetty ECU-boxi odottelee vaihtamista, kunhan vaan löytyy sijainti missä se autossa on. Nyt on nyvät neuvot tarpeen. Kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistimet varmaan pitänee seuraavaksi vaihtaa, vai onko parempia ideoita? ::)
Vs: -97 Space Runner 1.8 käyntihäiriö
Syttyykö moottorinvikavalo, vikakoodit. Yksiasia mikä tuli mieleen niin onko moottorinlämpötiläanturi kunnossa, antaa ECU:lle oikeaa lämpötila tietoa. Onko jakopään ajotus tarkistettu, virranjakajan ajotus oikein.
Vaihdoin lämpötila anturin. Nyt toimii jo huomattavasti paremmin, mutta kaasua ei kärsi painaa nopeasti. Tyhjäkäynnillä kun varovasti painaa kaasua, moottori pätkii pari kertaa, aivan kuin bensiinin tulo lakkaisi, pätkäsyiden jälkeen ottaa korkeampia kierroksia taas normaalisti. Oisko polttoainesuodatin niin ryyteessä, ettei soppa kulje läpi? Suodattimen päälle menee joku alipaine letku, joka näytti olevan juurestaan murtunut, liekkö vaikuttaa mihinkään? Jakohihna on hiljattain vaihdettu ja myös virranjakaja. Voisiko sytytys olla aavistuksen pielessä, jakajan vaihdon on suorittanut nyrkkipaja ja sitä maadoitus juttua ajoitusta säädettäessä ei välttämättä ole oivallettu?
Onko kyseessä gdi kone vai tavallinen 1.8 ? Sillä gdi koneessa vian voisi aiheuttaa korkeapaine pumpun toiminta, tavallisessa voisi olla tankissa olevan pa-pumpun sihti olla tukossa tai jopa pumppu rikki, tai pa-suodatin
Nykytys jatkuu. :mad: Pääseekö siihen bensapumppuun käsiksi peräkontin kautta vai pitääkö auton alle kontata? Tuli mieleen, että pitäisikö bensapumpusta kuulua jonkunlainen ääni, kun se on toiminnassa? Nyt ei ainakaan kuulu minkäänlaista.
Onkos tässä yksilössä tankki ja täyttöputki kunnossa ja/tai onko paikkailtu viime aikoina?
Jos tankissa on ollut soraa ja vettä kovinkin pitkään, niin jossain vaiheessa se hienoin muju menee suodattimistakin läpi. Ja vaikka sen jälkeen vaihtaa tankin ja suodattimet, niin esim. suuttimet voi olla jo entiset.
Ooks aukono tulppia sinä aikana kun vika on ns. päällä? Onko kaikki mustia/märkiä, vai ainoastaan joka tai jotkut?
Oletettavasti tankki on ehjä, koska auton mainitaan olevan saksasta muutama vuosi sitten tuotu.
Miltäs ne vanhat tulpat näytti? Kaikki samanlaisia, vai joku erityisen musta tai valkoinen joukossa?
Tankki on ehjä ja täyttöputki myös. Vanhat tulpat oli mustat ja kärkivälikin oli jäänyt asentajalla säätämättä. Laitoin Boschin 4-kärkitulpat, nyt en ole tarkastanut miltä näyttää. Tilasin uuden bensapumpun, samalla vaivalla nakkaa uuden paikoilleen kun alkaa vanhaa tutkimaan.
Onko kaikki tulpat mustia, vai ainoastaan joku tai jotkut? Haiseeko imusarjassa tai pakokaasussa selvästi raaka bensa?
Ootko mitannut pakokaasupäästöt? Jos, niin minkälaiset lukemat tuli?
