-98 galant farmariin vetokoukku
Haapis
12 Syyskuu 2007
Eli siis tarkoituksena on asentaa autooni vetokoukku.. Onko tietoa, löytyykö kyseistä herkkua valmiina vai täytyykö tehdä itse? Olen yrittänyt netistä etsiä valmista, mutta en ole löytänyt mistään purkaamolta..? Sedan malliin kyllä on , mutta se ei varmaankaan käy heittämällä? Ja sitten sähkökytkennät.. Mistä vedetään johdot rasialle? Onko jossain valmius/liitin perävaunulle vai mistä tehdään virrat kärryyn, kun käsittääkseni takavaloille tulevat johdot ovat aikas ohutta piuhaa..?
Vs: -98 galant farmariin vetokoukku
Jos en nyt ihan väärin kattonu niin omassani ainakin vilkut,jarrut ja sumarit on haaroitettu takavaloilta, koukusta ei tietoa onko alkuperäinen ,mutta toimii noin kuitenkin :peukku
Tarvikeliikkeet myyvät ainakin brink koukkua tuohon. Olisikohan ollut noin 200€ koukku+sähkösarja 50€. Kun ostaa tuon valmiin sähkösarjan niin ei tarvitse ihmetellä rosvoliitinten kanssa. Mukana tulee hyvät ohjeet kuinka nuo kytketään. Ja vetokoukun johtosarja tulee auton apparin jalkatilaan asti. Brinkillä on 2 eri mallia korkeuden tasaavalla perällä olevaan ja tavis iskareilla olevaan. En tosin tiedä mitä eroa. Ei muuten ole brinkillä irroitettavaa koukkua valikoimassa.
http://www.kaha.fi/UserFiles/File/pdf/Brink_Luettelo_2008.pdf
tuotteiden numerot
271200
281200
